Zum Hauptinhalt wechseln
Valve Index Headset linken Lautsprecher tauschen
Was du brauchst
  1. Valve Index Headset linken Lautsprecher tauschen, Linken Lautsprecher abschrauben: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Benutze einen T6 Torx Schraubendreher, um die 8,1 mm Schraube zu entfernen, mit der der linke Lautsprecher am Kopfbügel befestigt ist.
  2. Valve Index Headset linken Lautsprecher tauschen, Linken Lautsprecher entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Valve Index Headset linken Lautsprecher tauschen, Linken Lautsprecher entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne den linken Lautsprecher vom Kopfbügel.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die metallenen Kontaktpunkte auf dem Lautsprecher an den Kontaktpunkten auf dem Kopfbügel ausgerichtet sind.
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Omiotek
73.567 Reputation
288 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 81
Letzte 30 Tage: 375
Insgesamt: 11,112
