Zum Hauptinhalt wechseln
Valve Index Headset Dreifach-Verbindungskabel tauschen
Was du brauchst
  1. Valve Index Headset Dreifach-Verbindungskabel tauschen, Gesichtspolster entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Valve Index Headset Dreifach-Verbindungskabel tauschen, Gesichtspolster entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Gesichtspolster vorsichtig mit der Hand heraus.
    • Das Gesichtspolster ist mit vier Magneten befestigt. Diese Magnete halten an Schrauben in der Einfassung für die Abschirmung.
    • Achte vor dem Einbau des Gesichtspolsters darauf, dass die vier Schrauben an der Einfassung des Polsters eingedreht sind. Das Gesichtspolster hält sonst nicht.
  2. Valve Index Headset Dreifach-Verbindungskabel tauschen, Kopfbügel-Befestigungsklammer entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Valve Index Headset Dreifach-Verbindungskabel tauschen, Kopfbügel-Befestigungsklammer entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Valve Index Headset Dreifach-Verbindungskabel tauschen, Kopfbügel-Befestigungsklammer entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Setze das flache Ende eines Spudgers zwischen das untere Ende der Kopfbügel-Befestigungsklammer und das Kopfbügel-Polster.
    • Heble die Kopfbügel-Befestigungsklammer hoch, bis sie sich vom Kopfbügel löst.
    • Lokalisiere beim Zusammenbau zunächst die Aussparungen für die Befestigungsklammer im Kopfbügel. Richte dann die Kopfbügel-Befestigungsklammer an diesen Aussparungen aus, stelle sicher, dass das Verbindungskabel durch die Klammer geführt ist und drücke die Kopfbügel-Befestigungsklammer dann einfach wieder fest.
  3. Valve Index Headset Dreifach-Verbindungskabel tauschen, Kabel aus der Kabelführung im Kopfbügel lösen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Valve Index Headset Dreifach-Verbindungskabel tauschen, Kabel aus der Kabelführung im Kopfbügel lösen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Verbindungskabel mit deinen Fingern gerade nach oben aus der Kabelführung im Kopfbügel heraus.
  4. Valve Index Headset Dreifach-Verbindungskabel tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Valve Index Headset Dreifach-Verbindungskabel tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Verbindungskabel gerade aus dem Headset heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
11 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Omiotek
73.456 Reputation
288 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
"übersetzer:innen" danke. das erste und letzte mal was gelesen hier.
blub blub - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 28
Letzte 7 Tage: 164
Letzte 30 Tage: 810
Insgesamt: 27,346
