Zum Hauptinhalt wechseln
Valve Index Headset Tubuslinsen-Dichtung tauschen
Was du brauchst
  1. Valve Index Headset Tubuslinsen-Dichtung tauschen, Einstellen des Sichtfelds: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drehe den Knopf zum Einstellen des Sichtfelds im Uhrzeigersinn, um ihn vollständig auszufahren.
  2. Valve Index Headset Tubuslinsen-Dichtung tauschen, Kopfbügel-Befestigungsklammer entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Valve Index Headset Tubuslinsen-Dichtung tauschen, Kopfbügel-Befestigungsklammer entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Valve Index Headset Tubuslinsen-Dichtung tauschen, Kopfbügel-Befestigungsklammer entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Setze das flache Ende eines Spudgers zwischen das untere Ende der Kopfbügel-Befestigungsklammer und das Kopfbügel-Polster.
    • Heble die Kopfbügel-Befestigungsklammer hoch, bis sie sich vom Kopfbügel löst.
    • Lokalisiere beim Zusammenbau zunächst die Aussparungen für die Befestigungsklammer im Kopfbügel. Richte dann die Kopfbügel-Befestigungsklammer an diesen Aussparungen aus, stelle sicher, dass das Verbindungskabel durch die Klammer geführt ist und drücke die Kopfbügel-Befestigungsklammer dann einfach wieder fest.
  3. Valve Index Headset Tubuslinsen-Dichtung tauschen, Gesichtspolster entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Valve Index Headset Tubuslinsen-Dichtung tauschen, Gesichtspolster entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Gesichtspolster vorsichtig mit der Hand heraus.
    • Das Gesichtspolster ist mit vier Magneten befestigt. Diese Magnete halten an Schrauben in der Einfassung für die Abschirmung.
    • Achte vor dem Einbau des Gesichtspolsters darauf, dass die vier Schrauben an der Einfassung des Polsters eingedreht sind. Das Gesichtspolster hält sonst nicht.
  4. Valve Index Headset Tubuslinsen-Dichtung tauschen, Kabel aus der Kabelführung im Kopfbügel lösen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Valve Index Headset Tubuslinsen-Dichtung tauschen, Kabel aus der Kabelführung im Kopfbügel lösen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Verbindungskabel mit deinen Fingern gerade nach oben aus der Kabelführung im Kopfbügel heraus.
  5. Valve Index Headset Tubuslinsen-Dichtung tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Valve Index Headset Tubuslinsen-Dichtung tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Verbindungskabel gerade aus dem Headset heraus.
  6. Valve Index Headset Tubuslinsen-Dichtung tauschen, Gesichtspolster-Einfassung entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Benutze einen T5 Torx Schraubendreher, um die vier 6 mm Schrauben zu entfernen, mit denen die Gesichtspolster-Einfassung am Headset befestigt ist.
  7. Valve Index Headset Tubuslinsen-Dichtung tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Valve Index Headset Tubuslinsen-Dichtung tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Versuche auf keinen Fall, die Gesichtspolster-Einfassung abzuhebeln, sonst wird das Headset beschädigt.
    • Fasse die linke Kante der Gesichtspolster-Einfassung mit deiner Hand und ziehe sie vom Headset ab.
    • Kontrolliere beim Zusammenbau genau, ob die Klammern auf der Gesichtspolster-Einfassung korrekt am Headset ausgerichtet sind, bevor du es wieder an seinen Platz zurückschiebst.
  8. Valve Index Headset Tubuslinsen-Dichtung tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Valve Index Headset Tubuslinsen-Dichtung tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Valve Index Headset Tubuslinsen-Dichtung tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Wiederhole den vorherigen Schritte auf der rechten Seite der Gesichtspolster-Einfassung.
    • Entferne die Gesichtspolster-Einfassung.
  9. Valve Index Headset Tubuslinsen-Dichtung tauschen, Tubuslinsen-Dichtung entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Valve Index Headset Tubuslinsen-Dichtung tauschen, Tubuslinsen-Dichtung entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Valve Index Headset Tubuslinsen-Dichtung tauschen, Tubuslinsen-Dichtung entfernen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Benutze eine Pinzette, um die linke Kante der Tubuslinsen-Dichtung vom Headset zu lösen.
    • Wiederholde dies an der rechten Kante der Einfassung.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass diese Löcher wieder auf den Stiften auf dem Headset sitzen, bevor du weiter machst.
  10. Valve Index Headset Tubuslinsen-Dichtung tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Valve Index Headset Tubuslinsen-Dichtung tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Valve Index Headset Tubuslinsen-Dichtung tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Löse die Tubuslinsen-Dichtung vorsichtig aus dem Headset heraus.
    • Die Tubuslinsen-Dichtung ist um die Linsen herum leicht festgeklebt, sollte sich aber problemlos ablösen lassen.
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Omiotek
83.765 Reputation
290 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 65
Insgesamt: 4,675
