Zum Hauptinhalt wechseln
Valve Index Headset rechten Lautsprecher tauschen
Was du brauchst
  1. Valve Index Headset rechten Lautsprecher tauschen, Rechten Lautsprecher abschrauben: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Benutze einen T6 Torx Schraubendreher, um die 8,1 mm Schraube zu entfernen, mit der der rechte Lautsprecher am Kopfbügel befestigt ist.
  2. Valve Index Headset rechten Lautsprecher tauschen, Rechten Lautsprecher entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Valve Index Headset rechten Lautsprecher tauschen, Rechten Lautsprecher entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne den rechten Lautsprecher vom Kopfbügel.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die metallenen Kontaktpunkte auf dem Lautsprecher an den Kontaktpunkten auf dem Kopfbügel ausgerichtet sind.
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Omiotek
83.765 Reputation
290 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 44
Letzte 30 Tage: 133
Insgesamt: 6,760
