Zum Hauptinhalt wechseln
Vorgestanzte Akku-Klebestreifen anbringen
Was du brauchst
  1. Vorgestanzte Akku-Klebestreifen anbringen, Vorgestanzte Akku-Klebestreifen anbringen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne alle Klebereste vom Smartphone-Rahmen und reinige diese Bereiche mit Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch.
  2. Vorgestanzte Akku-Klebestreifen anbringen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Vorgestanzte Akku-Klebestreifen anbringen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Vorgestanzte Akku-Klebestreifen anbringen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Bevor du anfängst, sieh dir genau an, in welcher Richtung und an welcher Stelle der vorgestanzte Klebestreifen eingesetzt werden soll.
    • Wenn der vorgestanzte Klebestreifen die Zuglasche am Rand zum inneren Ausschnitt hat, dann sollte er als erstes in die Vertiefung für den Akku eingeklebt werden.
    • Wenn der vorgestanzte Klebestreifen am äußeren Rand eine Lasche zum Abziehen hat, dann sollte er als erstes auf den Akku geklebt werden.
    • Ziehe die durchsichtige Plastik-Schutzfolie vom vorgestanzten Klebestreifen ab, um den Kleber freizulegen.
    • Richte eine lange Kante des Klebestreifen mit der Kante der Klebefläche aus.
    • Setze den Klebestreifen behutsam auf die Klebefläche.
    • Der Klebestreifen ist wirklich sehr klebrig; du hast nur eine Chance, ihn genau auszurichten.
  3. Vorgestanzte Akku-Klebestreifen anbringen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Vorgestanzte Akku-Klebestreifen anbringen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Wenn der Klebestreifen korrekt ausgerichtet ist, kannst du ihn mit deinen Fingern auf der Klebefläche festdrücken.
    • Wenn du bereit bist, den Akku am Rahmen festzukleben, ziehe sorgfältig die blaue Plastik-Schutzfolie ab, um den Kleber freizulegen.
    • Setze den Akku vorsichtig an seinen Platz, ohne ihn festzudrücken.
    • Verbinde zeitweise den Akkustecker, um sicherzustellen, dass das Kabel den Anschluss erreicht.
    • Drücke den Akku rundherum gut mit den Fingern fest, damit sich der Kleber verbindet.
    • Trenne den Akku wieder ab, bevor du mit dem Zusammenbau weitermachst.
Abschluss
Für eine optimale Leistung, solltest du nach der Reparatur deinen neuen Akku kalibrieren.
158 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Arthur Shi
281.866 Reputation
585 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.416 Anleitungen geschrieben
21 Kommentare
Fantastic job on the instructions ! I only wish I was able to find a solution, for removing the original glue from the back cover.
That is all I have left to do, and I have been unsuccessful for 6 to 8 hours of trying to find a way to get it off.
Lee Jones - Antwort
Hey Lee,
Your best chance is using high concentration (over 90%) isopropyl alcohol . If you can’t get the surface completely clean, that’s alright. Just try to get all large adhesive residue off, so that the battery and new adhesive will lie flat in the battery well.
Arthur Shi -
I accidentally rubbed off some of the black paste thing under the battery when cleaning it for the new battery adhesive strip. Should I be worried??
Henry Dang - Antwort
Hi Henry,
The black paste is possibly the graphite pad stuck onto the back of the display, which channels heat from the phone to dissipate through the display. There shouldn’t be any damage to your phone!
Arthur Shi -
Hi Arthur,
A big respect & thank you for the instruction to replace the battery. I couldn't be more happier because I did it myself thanks to you & ifixit team. It only took 30 minutes from start to finish. Just waiting on the back glass to arrive other wise excellent job on your side and awesome job to ifixit. I will have to buy higher concentration of isopropyl to wipe those big adhesive before I put the glass.
kar.kunal - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 24
Letzte 7 Tage: 229
Letzte 30 Tage: 956
Insgesamt: 105,304
