Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man eine Mac SSD in einem OWC Envoy Pro Gehäuse verbaut
Was du brauchst
  1. Wie man eine Mac SSD in einem OWC Envoy Pro Gehäuse verbaut, Wie man eine Mac SSD in einem OWC Envoy Pro Gehäuse verbaut: Schritt 1, Bild 1 von 3 Wie man eine Mac SSD in einem OWC Envoy Pro Gehäuse verbaut, Wie man eine Mac SSD in einem OWC Envoy Pro Gehäuse verbaut: Schritt 1, Bild 2 von 3 Wie man eine Mac SSD in einem OWC Envoy Pro Gehäuse verbaut, Wie man eine Mac SSD in einem OWC Envoy Pro Gehäuse verbaut: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Um das Gehäuse zu öffnen, ziehe die obere Hälfte nach unten, in Richtung der schmal zulaufenden Kante, und hebe sie nach oben von der unteren Hälfte ab.
  2. Wie man eine Mac SSD in einem OWC Envoy Pro Gehäuse verbaut: Schritt 2, Bild 1 von 3 Wie man eine Mac SSD in einem OWC Envoy Pro Gehäuse verbaut: Schritt 2, Bild 2 von 3 Wie man eine Mac SSD in einem OWC Envoy Pro Gehäuse verbaut: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Setze vorsichtig deine Mac OEM SSD ein, so, wie es auf dem Bild links zu sehen ist. Die goldenen Kontakt-Pads unter den Stecker-Pins müssen nach oben zeigen.
    • Du musst möglicherweise recht viel Kraft aufwenden, um die SSD einzusetzen. Achte darauf, dass sie richtig herum liegt, bevor du Druck ausübst.
    • Wenn die SSD richtig eingesetzt ist, sollten die goldenen Kontaktpads am oberen Ende kaum noch sichtbar sein. Die Einkerbung am unteren Ende sollte das Loch für die Gehäuseschraube freilassen.
  3. Wie man eine Mac SSD in einem OWC Envoy Pro Gehäuse verbaut: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Verwende einen Torx T5 Schraubendreher, um die 6,5 mm lange Schraube einzusetzen, die das untere Ende der SSD sichert.
  4. Wie man eine Mac SSD in einem OWC Envoy Pro Gehäuse verbaut: Schritt 4, Bild 1 von 3 Wie man eine Mac SSD in einem OWC Envoy Pro Gehäuse verbaut: Schritt 4, Bild 2 von 3 Wie man eine Mac SSD in einem OWC Envoy Pro Gehäuse verbaut: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Setze die obere Gehäusehälfte wieder auf die untere und schiebe sie wieder in ihre Ausgangsposition zurück.
  5. Wie man eine Mac SSD in einem OWC Envoy Pro Gehäuse verbaut: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Verwende einen Torx T5 Schraubendreher, um die zwei 7,6 mm langen Schrauben auf der Gehäuseunterseite einzusetzen.
  6. Wie man eine Mac SSD in einem OWC Envoy Pro Gehäuse verbaut: Schritt 6, Bild 1 von 3 Wie man eine Mac SSD in einem OWC Envoy Pro Gehäuse verbaut: Schritt 6, Bild 2 von 3 Wie man eine Mac SSD in einem OWC Envoy Pro Gehäuse verbaut: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Entferne die Folie vom Klebepad des Gummistreifens, den du in dem Tütchen mit den Schrauben findest.
    • Bringe die klebrige Seite des Gummistreifens auf den Schrauben an, die du soeben eingesetzt hast, und drücke ihn etwa eine halbe Minute lang fest.
  7. Wie man eine Mac SSD in einem OWC Envoy Pro Gehäuse verbaut: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Die Festplatte kann nun mit dem mitgelieferten USB-Kabel an den Computer angeschlossen werden.
Abschluss
Wenn du deine SSD eingebaut hast, kannst du ihre Daten übertragen oder das Festplattendienstprogramm (englisch "Disk Utility") verwenden, um sie zu formatieren und als Time Machine Backup zu verwenden.
17 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Maria Parker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Taylor Dixon
69.546 Reputation
94 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
Does anyone know why the OWC Envoy Pro enclosure DOES NOT work with the OWC’s Aura Pro drive? I have noticed the warning (included above as well) that the enclosure only works with “factory-installed Mac Solid State Drives”. One would think that if the OWC Aura Pro drive can serve as a replacement for a Mac SSD that it should work in the Envoy Pro enclosure as well. The reason that I ask is that it would be much easier to format and transfer data to the Aura Pro drive via the enclosure rather than having to do this all after installation in the Mac computer.
markbrandon - Antwort
I have OWC 480Gb SSD for MacBookAir mid 2012. I called OWC to ask the same question. I was told that it actually was a Heat matter, that it would work but at my own risk. I feel I was lucky to get that response and that they probably do not give it any more. I tried it with success, keeping the Enclosure lid open. I would not use it extensively though. For extra safety you can always use a small fan to cool it up. I think you can respect their recommandations by booting from the external enclosure with the original Mac SSD in it and then Clone it to the internal freshly formatted OWC SSD. I now have another OWC 480Gb SSD for MacBookAir 2015. Am I going to have the guts to also give it a try ? Just to play safe I will try not to. So I would suggest that a Heat Monitoring Program be installed and that both Original Apple and OWC SSD Temperature be monitored and compared.
Michel - Antwort
I have one of these, and the SSD has gone bad. (Once connected, it randomly and quickly disconnects and reconnects.) So I'm planning on removing and trashing/destroying the old SSD. But then I have a perfectly good enclosure. Is this ONLY for MacBook SSDs, or are there other SSDs (etc) that would work with it to provide another external drive?
Mark Wilson - Antwort
Hallo IFIXIT Team, ich hätte eine Frage. Ich habe eine original ssd aus einem MacBook Pro 2017 ausgebaut und möchte diesen in ein ext. Festplatten Gehäuse einbauen. Ich finde aber leider keine passendes Gehäuse das diese ssd lesen kann. Gibt es ein passendes ext. Gehäuse dafür?
Weniger anzeigen
Bülent - Antwort
Working with ssd apple iMac 2019 Polaris?
Thanks
Eugenio - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 61
Letzte 30 Tage: 267
Insgesamt: 23,507
