Einleitung
Verwende diese Anleitung, um die Gehäuserückseite deines Xbox Series X|S Controllers (Modell 1914) zu entfernen oder zu ersetzen.
Das Rückgehäuse muss möglicherweise ersetzt werden, wenn es einen Riss hat, oder ein neues, eigens designtes Gehäuse eingebaut werden soll.
Was du brauchst
Benutze deine Finger um die Batterieabdeckung nach oben zu schieben und zu entfernen.
Setze ein Öffnungswerkzeug zwischen der linken Griffabdeckung und der unteren inneren Kante des rückseitigen Gehäuses ein.
Schiebe das Öffnungswerkzeug entlang der inneren Kante der Abdeckung des linken Handgriffes und hebele zwischendurch etwas, um die Kunststoffclips zu lösen.
Hebele die mittlere innere Kante der Griffabdeckung mit dem Öffnungswerkzeug ab, um die noch verbleibenden Clips zu lösen.
Entferne die linke Griffabdeckung.
Setze ein Öffnungswerkzeug zwischen der rechte Griffabdeckung und der unteren inneren Kante des rückseitigen Gehäuses ein.
Schiebe das Öffnungswerkzeug entlang der inneren Kante der Abdeckung des rechten Handgriffes und hebele zwischendurch etwas, um die Kunststoffclips zu lösen.
Entferne die rechte Griffabdeckung.
Ziehe den Aufkleber zurück, um an die Schraube zu gelangen.
Entferne die fünf 9,3 mm langen Torx T8 Security Schrauben, mit denen das obere Gehäuseteil befestigt ist. Drei sind nahe bei der Oberkante, zwei nahe bei der Unterkante.
Hebe das obere Gehäuseteil gerade nach oben und entferne es.
Zwischen der Mittelrahmen-Einheit und dem rückseitigen Gehäuse ist neben dem linken Bumper eine rechteckige Öffnung. Setze dort einen Spudger mit dem flachen Ende ein.
Verdrehe den Spudger ein wenig, bis sich die Mittelrahmen-Einheit löst.
Verfahre genau so an der rechteckigen Öffnung nahe beim rechten Bumber, um die Mittelrahmen-Einheit ganz abzulösen.
Hebe die Mittelrahmen-Baugruppe hoch und entferne sie.
Nur das untere Gehäuse bleibt übrig.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
