Einleitung
Nutze diese Anleitung, um die kaputten oder abgenutzten Abdeckungen der Analogsticks deines Xbox Series X|S Controller (Model 1914) auszutauschen.
Analogsticks werden auch manchmal Joysticks genannt. In dieser Anleitung wird nur erklärt wie die Abdeckungen zu entfernen sind!
Was du brauchst
Benutze deine Finger um die Batterieabdeckung nach oben zu schieben und zu entfernen.
Setze ein Öffnungswerkzeug zwischen der linken Griffabdeckung und der unteren inneren Kante des rückseitigen Gehäuses ein.
Schiebe das Öffnungswerkzeug entlang der inneren Kante der Abdeckung des linken Handgriffes und hebele zwischendurch etwas, um die Kunststoffclips zu lösen.
Hebele die mittlere innere Kante der Griffabdeckung mit dem Öffnungswerkzeug ab, um die noch verbleibenden Clips zu lösen.
Entferne die linke Griffabdeckung.
Setze ein Öffnungswerkzeug zwischen der rechte Griffabdeckung und der unteren inneren Kante des rückseitigen Gehäuses ein.
Schiebe das Öffnungswerkzeug entlang der inneren Kante der Abdeckung des rechten Handgriffes und hebele zwischendurch etwas, um die Kunststoffclips zu lösen.
Entferne die rechte Griffabdeckung.
Ziehe den Aufkleber zurück, um an die Schraube zu gelangen.
Entferne die fünf 9,3 mm langen Torx T8 Security Schrauben, mit denen das obere Gehäuseteil befestigt ist. Drei sind nahe bei der Oberkante, zwei nahe bei der Unterkante.
Hebe das obere Gehäuseteil gerade nach oben und entferne es.
Entferne die Abdeckungen der Joysticks mit deinen Fingern.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
Ein Kommentar
This was really helpful in fixing my thumbsticks. The only suggestion I have is to remove the battery cover after you're removed the handle covers instead of before. It will be easier to grip the controller while using the pry tools when the battery cover is still on.
