Diese Anleitung enthält neuere Änderungen. Wechsel zur neuesten unüberprüften Version.
Einleitung
Folge dieser Anleitung, um die 2230 M.2 SSD einer Xbox Series X zu ersetzen.
Bevor du beginnst, schalte die Konsole aus und entferne alle Kabel. Vergiss nicht, den allgemeinen Sicherheitshinweisen bezüglich elektrostatischen Entladungen (ESD) zu folgen, während du die Konsole reparierst.
Diese Anleitung erklärt nur, wie die SSD manuell entfernt und ersetzt werden kann. Da Microsoft Festplatten in ihren Konsolen speziell formatiert, musst du eventuell zusätzliche Software verwenden, um die Ersatz-SSD korrekt in Betrieb zu nehmen.
Was du brauchst
Entferne mit einer Pinzette den Aufkleber nahe der Unterkante, unter dem die erste Schraube ist.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne die beiden 7,4 mm langen Torx T8 Schrauben, die die Rückseite fixieren.
Schiebe das flache Ende eines Spudgers an der unteren Kante links in den Spalt zwischen Rückseite und Gehäuse.
Heble mit dem Spudger die Rückseite hoch, um die Clips zu lösen.
Schiebe das flache Ende eines Spudgers an der unteren Kante rechts in den Spalt zwischen Rückseite und Gehäuse.
Greife die Rückseite an der Öffnung, die du gerade geschaffen hast und ziehe sie vom Gehäuse ab, um die Clips an der langen Seite zu lösen.
Drehe die Rückseite nach oben und ziehe sie von der Oberkante weg, damit sie sich aus der Vertiefung löst.
Entferne die Rückseite.
Entferne die drei T8 Torx Schrauben, die den Lüfter am Chassis fixieren.
Eine 10,5 mm Flachkopfschraube
Zwei 8,8 mm Schrauben
Löse die Halteklammer, die die Unterseite mit dem Chassis verbindet, mit dem flachen Ende eines Spudgers.
Drehe die Unterseite gegen den Uhrzeigersinn, damit sie sich vom Chassis löst.
Entferne die Unterseite.
Entferne die beiden 8,8 mm T8 Torx Schrauben, mit denen der Vibrationsabsorber des Laufwerks am Chassis befestigt ist: Eine an der Unterseite und eine oben am Absorber.
Hebe den Vibrationsabsorber des Laufwerks nach oben, um ihn zu entfernen.
Greife die Oberkante des Laufwerks und ziehe es aus der Halterung, um es zu entfernen.
Löse die metallene Halteklammer des Flachbandkabels der USB-Anschlüsse mit dem flachen Ende eines Spudgers.
Drücke die metallene Halteklammer des Flachbandkabels des Power Buttons mit dem spitzen Ende eines Spudgers.
Ziehe die schwarze Zuglasche am Flachbandkabel des Power Buttons mit einer Pinzette nach oben und löse es so vom zentralen Chassis. Halte dabei die Klammer gedrückt.
Entferne die drei 7,4 mm Torx T8 Schrauben, die das zentrale Chassis am Gehäuse befestigen.
Ziehe das angeklebte Flachbandkabel der USB-Anschlüsse vorsichtig vom Kühlkörper.
Greife das zentrale Chassis und ziehe es zum grünen Lüftergitter an der Oberseite des Gehäuses, damit sich die Stifte aus dem Gehäuse lösen.
Hebe das zentrale Chassis heraus, um es vom Gehäuse zu entfernen.
Ziehe den Gurt nach oben und vom Netzteil ab.
Sobald der Gurt gelöst ist, lege das lose Ende auf die Seite.
Löse die drei Torx T8 Schrauben, mit denen der Anschluss für das Stromkabel am Netzteil befestigt ist.
Zwei 13,1 mm Schrauben
Eine 35 mm Schrauben
Entferne die 8,8 mm Torx T8 Schraube, die die Abdeckung der Netzteilecke fixiert.
Entferne die drei 9,6 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die zusätzliche Antennenplatine am zentralen Innenrahmen befestigt ist.
Greife die Antennenplatine und ziehe sie gerade vom Chassis ab, um sie zu lösen.
Löse die neun Torx T8 Schrauben, die die Abdeckung des Boards fixieren:
Sechs schwarze 8,8 mm Schrauben
Zwei silberne 35 mm Schrauben
Eine silberne 13,1 mm Schraube
Löse den Gurt des Chassis von den Haltestiften auf beiden Seiten des Netzteils.
Greife und drücke die Halteklammer am 10-Pin-Stromkabel zusammen.
Halte die Klammer gedrückt und ziehe den Anschluss gerade nach oben, um ihn vom Board zu lösen.
Greife und drücke die Halteklammer am 2-Pin-Stromkabel zusammen.
Entferne die vier Torx T8 Schrauben, die das Netzteil fixieren:
Drei silberne 35 mm Schrauben
Eine schwarze 8,8 mm Schraube
Entferne die drei 8,8 mm Torx T3 Schrauben, die die WLAN-Platine fixieren.
Greife die WLAN-Platine und ziehe gerade aus dem Chassis, um sie zu lösen.
Entferne die WLAN-Platine.
Greife den Anschluss des Verbindungskabels mit deinen Fingern.
Drücke beide Seiten des Anschlusses, um die Verschlüsse zu lösen.
Halte die Verschlüsse gedrückt und ziehe das Verbindungskabel gerade aus dem Anschluss, um es zu lösen.
Hebe das zentrale Chassis vom Motherboard und dem Kühlkörper.
Führe das Verbindungskabel durch den Ausschnitt in der Mitte des Chassis, während du es entfernst.
Benutze die flache Seite eines Spudgers, um die Kanten des metallenen SSD-Gehäuses anzuheben.
Entferne nun das SSD-Gehäuse.
Benutze einen T8 Torx Schraubendreher, um die 5,2 mm Schraube zu entfernen, welche die SSD sichert.
Greife das Ende der SSD und ziehe sie vorsichtig aus dem M.2 Anschluss heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektroabfall sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
16 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
10 Kommentare
What name cards are compatible to install in the series x and what is the max storage capacity that can be installed?
Theoretically speaking, any M.2 NVMe 2230 SSD PCIe 4.0 that’s been formatted to New Technology File System (NTFS, proprietary MS formatting for Windows 7 onwards) should work. You’ll also need to make a Xbox OS installer USB as well, in the same style as making a Media Creation Tool for Windows 8.1 and 10 installation on new HDDs and SSDs.
https://support.xbox.com/en-AU/help/hard...
The issue I want to find out is which sector allocation value is required -> leads into the theoretical max storage of a single internal SSD (around 16TB assuming a 4KB sector size). https://docs.microsoft.com/en-us/windows...
The Xbox SSDs are all PCIe 4.0x2 so you need WD CH (NOT PC) SN530/SN560 or SSSDTC/Lite-On XA1 SSDs.
The CH SN560 is a newer model that has faster read speeds (2400 vs 2000 MB/s) but is much more rare. Most of the CH WD SSDs on the market is CH SN530.
Mike -
Correct the SSD has a hidden partition that contains encrypted info marrying the SSD to the main board. However you can do a bit by bit clone of this partition providing your drive hasn't failed already.
Dunno about size or make I suspect you can only install 1GB until MS update the firmware and release models with bigger SSDs in.
