Zum Hauptinhalt wechseln
iMac 27" 2017 RAM tauschen
Was du brauchst
    1. iMac 27" 2017 RAM tauschen, RAM-Klappe  öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 2 iMac 27" 2017 RAM tauschen, RAM-Klappe  öffnen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Halte das Display gut fest und drücke den Entriegelungsknopf für die RAM Klappe mit dem flachen Ende eines Spudgers ein. Er befindet sich direkt über dem Netzanschluss.
      • Du musst eventuell ziemlich fest drücken. Mache solange weiter, bis das untere Ende der Klappe etwa 5mm weit aufspringt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iMac 27" 2017 RAM tauschen, RAM-Klappe  entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 iMac 27" 2017 RAM tauschen, RAM-Klappe  entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 iMac 27" 2017 RAM tauschen, RAM-Klappe  entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entferne die RAM Zugangsklappe von der Rückseite des iMac.
      Frag FixBot
    3. iMac 27" 2017 RAM tauschen, RAM-Einschub entriegeln: Schritt 3, Bild 1 von 3 iMac 27" 2017 RAM tauschen, RAM-Einschub entriegeln: Schritt 3, Bild 2 von 3 iMac 27" 2017 RAM tauschen, RAM-Einschub entriegeln: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Der RAM Einschub ist durch zwei graue Clips in seiner aufrechter Position verriegelt.
      • Drücke die beiden Clips mit deinen Daumen oder Zeigefingern vom RAM weg nach außen.
      • Ziehe die Clips heraus und nach unten, so kannst du den RAM Einschub nach unten in eine fast waagrechte Lage bringen.
      Frag FixBot
    4. iMac 27" 2017 RAM tauschen, RAM entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iMac 27" 2017 RAM tauschen, RAM entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iMac 27" 2017 RAM tauschen, RAM entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Entferne ein RAM Modul, indem du es mit zwei Händen direkt aus dem RAM Einschub herausziehst.
      • RAM Module können nur in einer einzigen Position eingesetzt werden. Merke dir, wo die längere und wo die kürzere Kontaktreihe ist, damit du später die richtige Position findest.
      • Um ein neues Modul einzusetzen, schiebst du das Modul in den entsprechenden Slot im Einschub und drückst es fest hinein. Drücke dann den Einschub zurück, bis er einrastet.
      • Die RAM-Verschlussklappe ist nicht symmetrisch. Wenn sie nicht auf beiden Seiten gut eingepasst ist, dann versuche sie andersrum einzusetzen.
      • Setze die RAM Verschlussklappe wieder in die Rückseite des iMac ein.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Adam O'Camb
224.910 Reputation
415 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
Thanks Arthur, I got them
walser1 - Antwort Teilen
bom dia, posso trocar a memoria de 2444MHZ para 2666MHZ? 3000MHZ ?
MARCELO MIRA - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 16
Letzte 7 Tage: 72
Letzte 30 Tage: 256
Insgesamt: 21,739
