Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die SATA Festplatte im 21,5" Retina 4K 2019 iMac aufgerüstet oder ausgetauscht werden kann. Wenn du deine Festplatte aufrüsten willst, dann musst du erst die bisherige Platte auf die neue Platte klonen, bevor du das Upgrade durchführst, damit deine Daten und das Betriebssystem erhalten bleibt.
Einige Bilder der Anleitung zeigen einen älteren iMac, der sich geringfügig unterscheidet. Die Unterschiede spielen für die Reparatur keine Rolle.
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge$4.99
Reparaturen sind relativ schwierig, wenn der iMac aufrecht steht und man keine iMac Reparaturhilfe verwendet. Man kann den iMac für Reparaturen zwar auch hinlegen, jedoch ist es einfacher und schneller, den iMac in aufgerichtetem Zustand zu reparieren.
Beginne an der linken Seite des Bildschirms, auf der Seite der Ein-/Aus-Taste, und schiebe das iMac Opening Tool zwischen Bildschirm und Gehäuse.
Benutze das Werkzeug wie einen Pizzaschneider - rolle es entlang des Schlitzes zwischen Bildschirm und Gehäuse, um den Schaumkleber zu durchschneiden.
Fahre mit dem Werkzeug entlang der linken Displayseite.
Schneide den Rest des Klebers an der rechten Seite des Displays bis ganz nach unten durch.
Beginne an der oberen rechten Ecke des iMacs und schiebe eine Plastikkarte zwischen Display und Gehäuse.
Verdrehe die Plastikkarte leicht, um den Abstand zwischen Bildschirm und Gehäuse zu vergrößern. Trenne allen Kleber in der Nähe der Ecke auf.
Zu viel Kraft kann das Display zerbrechen. Arbeite vorsichtig. Versuche nicht, den Spalt mehr als 6 mm breit zu machen.
Schiebe die Karte in Richtung der Bildschirmmitte, um den Rest des Klebers an der rechten Ecke durchzutrennen.
Schiebe die Karte zurück in die obere rechte Ecke des Bildschirms und lasse sie dort stecken, um zu verhindern, dass der Kleber den Bildschirm wieder festklebt.
Schiebe eine zweite Karte zwischen Bildschirm und Gehäuse an der oberen linken Ecke des iMac.
Drehe die Karte leicht nach oben, um den Abstand zwischen Bildschirm und Gehäuse zu vergrößern.
Setze die beiden Karten, wie im Bild gezeigt, in die Ecken ein und fange an, diese leicht zu drehen, um den Abstand zwischen Gehäuse und Bildschirm zu vergrößern.
Beginne, die obere Seite des Bildschirms nach oben vom Rahmen zu heben.
Halte das Display mit einer Hand fest und löse mit der anderen Hand das Kabel der Stromversorgung des Displays.
Halte das Display weiterhin mit einer Hand fest und klappe den metallenen Sicherungsbügel am Displaydatenkabel hoch.
Ziehe das Displaydatenkabel vorsichtig aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
Hebe den Bildschirm aus dem Rahmen nach oben und entferne ihn anschließend aus dem iMac.
Möglicherweise musst du an einer Seite anfangen, den Bildschirm langsam anzuheben, um den Rest des Klebebandes zu lösen.
Entferne folgende Torx T10 Schrauben welche die Festplattenhalterungen am iMac befestigen:
Zwei 21 mm Schrauben
Eine 9 mm Schraube
Eine 27 mm Schraube
Hebe die Festplatte an der Kante nahe des Logic Boards an und ziehe sie etwas aus ihrer Vertiefung heraus.
Löse das einzelne SATA Kabel, indem du es vorsichtig mit einem Spudger von der Festplatte abhebelst.
Entferne die Festplatteneinheit vom iMac.
Löse die Gummidämpfer von einer Seite der Festplatte ab.
Wiederhole dies auf der anderen Seite.
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
42 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
16 Kommentare zur Anleitung
Great guide! I had a failing fusion drive and upgraded to an SSD and got the 64gb RAM maxxer kit while I was in there. everything went really smoothly and my computer is so much faster. My only mistake was that I didn’t clone the HDD before taking the imac apart. I had to put it all back together with the old drive, clone to the SSD, take it all apart again, replace the SSD, put it back together to verify that it was even gonna work, then take it all apart again to finish up the RAM upgrade. But… it’s all good. Thanks for the great guide!
You cannot replace a conventional “Hard drive” in this model iMac.
DO NOT attempt this upgrade until you understand two important facts:
1) The drive in your iMac MUST BE a ‘SSD’ or a ‘Fusion drive’. If it is a conventional HDD, stop. There is NO PCIe CONNECTOR inside to connect a new blade drive.
2) Click on the link in this iFixit for "clone your existing hard drive". All the more recent Apple CPU's are now classified as 'T2 secure chips'. Cloning is no longer straightforward, e.g. "Hold down Opt key during restart, etc." You have to bypass/disable certain security features on your iMac, and this is somewhat of a lengthy process. If you do not, when you try to boot from an external drive you will see nothing but a black screen.
Excellent step by step guide, thank you. I will definitely refer to this when I upgrade my 250G SSD which, BTW, is WAY too small. There's only 100G left, and only apps are Logic Pro X, Numbers/Keynote/Pages, iTunes & a few utilities... hardly any actual work
Thanks for the information given. One follow-up question having a SSD-only 2019 iMac: Is the 2.5" harddrive enclosure and Sata-Cable included in this one? I would like to a) upgrade the PCIe-SSD but also put in a slightly bigger 2.5" SSD in place of the - currently non-existent - harddrive. Knowing Apple I am pretty sure that they did not include the Harddrive enclosure in SSD-only 2019 iMacs - plus using proprietary Sata connectors probably >.<
The guide here mentions nothing of upgrading a blade ssd. If I open my imac and see a HDD can't I just swap it with a 2.5'SSD?
Your message is not clear. This guide is for a conventional drive upgrade for a Pre T2 2019 iMac.
This guide is also for an iMac that is Pre-T2, so your second point is not relevant either.
Sure, do not follow this guide if you wish to upgrade your SSD equiped iMac, or a 2020 iMac or iMac Pro.
