Einleitung
Repariere den Bildschirm an deinem iPad Mini 3 LTE. Die Anleitung zeigt dir, wie du das Frontpanel, inklusive Touchscreen, Home Button und Displayglas austauschen kannst.
Die Anleitung zeigt auch, wie die Magnete am Smart Cover ausgebaut und auf den neuen Touchscreen übertragen werden. Ohne diese Magnete bleibt das Smart Cover nicht zu.
Teile der Anleitung zeigen das Wi-Fi Modell, welches im Inneren etwas anders aussieht als das LTE Modell. Das Vorgehen ist jedoch für beide Modelle gleich, außer an den angegebenen Stellen.
Was du brauchst
Erhitze den iOpener für dreißig Sekunden.
Im Verlauf der Reparatur kühlt sich der iOpener wieder ab. Erhitze ihn dann noch einmal für dreißig Sekunden.
Halte den iOpener an einem der flachen Enden und vermeide die heiße Mitte, während du ihn aus der Mikrowelle nimmst.
Fülle einen Topf oder eine tiefe Pfanne mit ausreichend Wasser, um den iOpener komplett damit bedecken zu können.
Erhitze das Wasser (ohne den iOpener) bis es kocht. Schalte die Wärmezufuhr (Platte) aus.
Lege den iOpener für etwa 2-3 Minuten in das heiße Wasser. Stelle sicher, dass der iOpener komplett mit Wasser bedeckt ist.
Nimm den iOpener mit einer Küchenzange aus dem Wasser heraus.
Trockne den iOpener gründlich mit einem Küchen- oder Handtuch ab.
Der iOpener kann jetzt verwendet werden. Solltest du den iOpener erneut erwärmen müssen, erhitze das Wasser nochmal bis zum Siedepunkt, schalte die Wärmezufuhr aus, und lege den iOpener wieder für 2-3 Minuten vollständig in das Wasser.
Wenn dein Display-Glas gebrochen ist, dann klebe es vorsichtshalber ab, um eine weiteres Zerbrechen und Verletzungen zu vermeiden.
Lege sich überlappende Streifen von durchsichtigem Klebeband über das Display des iPads, bis der gesamte Bildschirm bedeckt ist.
Gib dir Mühe dem Rest der Anleitung wie beschrieben zu folgen. Denn sobald das Glas einmal gebrochen ist, wird es weiterhin brechen, solange du daran arbeitest und dann benötigst du möglicherweise einen Metallspatel, um das Glas herauszuheben.
Halte den erhitzten iOpener an seiner Lasche und lege ihn auf die Seite des iPads links von der Home Button Einheit.
Lasse den iOpener für ca. 5 min auf dieser Seite liegen, um den Kleber unter dem Glas aufzuweichen.
Platziere vorsichtig einen Saugheber etwa auf der Mitte der erwärmten Seite.
Achte darauf, dass der Saugheber komplett flach auf dem Bildschirm aufliegt, damit er gut haftet.
Halte das iPad mit der einen Hand nach unten nach unten und ziehe gleichzeitig den Saugheber mit der anderen Hand ganz vorsichtig nach oben, um das Front Panel Glas vom Rückgehäuse zu lösen.
Während du das Glas mit dem Saughebe hochhältst, schieb die Spitze eines Plektrums in die Lücke zwischen Glas und Rahmen des iPad.
Ziehe nun an der Plastiknoppe des Saughebers und löse ihn vorsichtig von der Displayeinheit ab.
Erwärme den iOpener erneut und lege ihn an dieselbe Stelle wie zuvor.
Lasse den iOpener eine Weile ruhen, um die linke Kante des iPads erneut zu erhitzen.
Platziere ein zweites Plektrum neben dem ersten und schiebe es an der Kante des iPads nach unten und löse dabei den Kleber.
Verschiebe das Plektrum an der Displayseite nach unten und trenne dabei den Kleber auf.
Falls das Plektrum am Kleber hängen bleibt, dann "rolle" das Plektrum an der Seite entlang und trenne so den Kleber weiter auf.
Nimm nun das erste Plektrum, das du eingesetzt hattest, und schiebe es zur oberen Ecke des iPads.
Erschrickt nicht, falls du die Spitze des Plektrums unter dem Frontglas siehst – ziehe es einfach ein wenig heraus. Im Normalfall ist dann alles in Ordnung, aber versuche es zu vermeiden, da es vorkommen kann, dass so Kleber an auf die Vorderseite des LCDs kommt, der schwer zu entfernen ist.
Erhitze den iOpener erneut und lege ihn auf die Oberkante des iPad, über die Frontkamera.
Schiebe das Plektrum um die obere linke Ecke des iPad, um dort den Kleber aufzutrennen.
Schiebe das Plektrum weiter an der Oberkante des iPads entlang, aber halte an, bevor du die Frontkamera des iPads erreichst.
Ziehe das Plektrum etwas heraus und bewege die Spitze des Plektrums vorsichtig am oberen Ende des Bereiches der Frontkamera an der Oberkante vorbei.
Lasse das Plektrum nun kurz hinter der Frontkamera stecken.
Nimm dir ein zweites Plektrum und schiebe es links von der Frontkamera zwischen Gehäuse und Bildschirm, wo sich das andere Plektrum zuvor befand. Schiebe es zurück zur Ecke, um allen Kleber aufzutrennen.
Lasse das zweite Plektrum wo es ist, damit der Kleber während des Abkühlens nicht erneut Glas und Gehäuse verbindet.
Schiebe nun das vorherige Plektrum tiefer in das iPad hinein und schiebe es von der Kameraweg und zur Ecke hin.
Belasse die drei Plektren in den Ecken des iPad, um zu verhindern, dass die Ecken erneut verkleben.
Erhitze den iOpener erneut und platziere ihn auf der übrig gebliebene lange Seite des iPad – über der Power- und den Lautstärketasten.
Schiebe das obere rechte Plektrum um die Ecke, um die Oberkante des Glases vollständig abzulösen.
Setze ein neues Plektrum ein und schiebe es in die Mitte der rechten Seite des iPads und löse so den Kleber.
Schiebe das Plektrum weiter an der rechten Kante des iPads nach unten, um den Kleber aufzutrennen.
Belasse die Plektren an Ort und Stelle und erhitze den iOpener erneut.
Lege den erneut erhitzten iOpener an die Seite mit dem Home Button und belasse ihn dort für ein paar Minuten, um den Kleber unter dem Glas zu lösen.
Schiebe das untere linke Plektrum zur unteren linken Ecke, um auch dort den Kleber zu lösen.
Belasse das Plektrum an dieser Ecke. Bewege es nicht weiter und ziehe des Plektrum nicht heraus.
Antennen
Home Button Vertiefung
Touchscreen-Kabel
Die folgenden Schritte werden dir zeigen, wo du vorsichtig sein musst, um eine Beschädigung dieser Komponenten zu vermeiden. Heble und erwärme nur an den angegebenen Stellen.
Schneide mit einem neuen Plektrum vorsichtig über die linksseitige Antenne und stoppe vor dem Home Button.
Belasse das Plektrum dort, bevor du weitermachst.
Schiebe die Spitze eines letzen Plektrums neben das Plektrum, dass du zuvor eingeführt hast und schiebe es unter den Home Button.
Führe das Plektrum nun vorsichtig etwas weiter hinein und arbeite dich zurück in Richtung Home Button.
Am oberen Rand des iPad, gegenüber des Home Buttons, solltest du in jeder Ecke ein Plektrum eingesetzt haben. Drehe die Plektren, um das Glas vorsichtig anzuheben, so löst du den letzten Rest des Klebers an allen vier Ecken.
Hebe es weiterhin vorsichtig und langsam an, um den Kleber an der unteren Kante zu lösen.
Sobald der gesamte Kleber entfernt ist, klappe das Frontglas wie eine Seite in einem Buch auf und lege es auf deinen Arbeitsplatz ab.
Bewege das Kameragehäuse an einer Kante hin und her, um es vom Kleber zu lösen, und entferne es dann vom Front Panel.
Lege das Kameragehäuse zurück in seine Vertiefung im Rückgehäuse.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne folgende Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen das LCD befestigt ist:
Drei 3,3 mm Schrauben
Eine 4,5 mm Schraube
Schiebe das flache Ende des Spudgers unter das LCD zwischen LCD und Abschirmblech, und hebe es vorsichtig an.
Setze den Spudger zwischen LCD und Abschirmung und schiebe ihn bis zur entfernteren Kante des iPad.
Halte das LCD mit einer Hand und das Rückgehäuse mit der anderen.
Ziehe das LCD vorsichtig von den Lautsprechern weg, um das Klebeband zu lösen, achte aber darauf, nicht am Touchscreen-Kabel zu ziehen.
Klappe das LCD wie die Seite eines Buches auf, wobei du an der Kameraseite hochhebst und es über das Home Button Ende des Rückgehäuses klappst.
Lege das LCD auf das Glas des Front Panels, um so an die Displaykabel zu gelangen.
Schiebe die Spitze eines Spudgers zwischen das LCD und die Klebelaschen, um so das Display abzulösen.
Drücke dabei sehr vorsichtig zwischen jeder der beiden Laschen und passe auf, dass keine nahegelegenen Kabel beschädigt werden.
Hebe die LCD Abschirmung mit dem flachen Ende eines Spudgers hoch und aus dem iPad heraus.
Entferne die LCD Abschirmung.
Entferne folgende #00 Kreuzschlitz Schrauben von der Displaykabel-Abdeckung:
Eine 2,8 mm Schraube
Drei 1,4 mm Schrauben
Nutze die Spitze eines Spudgers, um das Home Button Kabel aus seiner Fassung am Logicboard zu heben.
Bewege das Home Button Kabel aus dem Weg.
Benutze die Spitze eines Spudgers, um den Stecker der Batterie vorsichtig aus seiner Fassung am Logicboard zu heben.
Nutze die Spitze eines Spudgers, um den Stecker des LCD vom Anschluss am Logicboard zu heben.
Hebe den Verbinder am Digitizerkabel mit der Spudgerspitze gerade aus seinem Sockel.
Beginne damit, die Platine des Digitizers vom Rückgehäuse zu trennen. Schiebe dazu das flache Ende des Spudgers auf der Seite mit dem Akku unter die Platine.
Trenne die Klebeverbindung, welche das Flachbandkabel des Home Button am Touchscreen Kabel festhält, mit einem Plektrum auf.
Setze ein Plektrum zwischen dem Flachbandkabel zum Home Button und dem Touchscreen ein.
Schiebe das Plektrum in Richtung Home Button am Frontpanel entlang, um so das Flachbandkabel zum Home Button weiter vom Frontpanel zu lösen.
Hebe die Kontroll-Hardware des Home Buttons mit einem Plektrum von der Rückseite des Frontpanels weg.
Löse das letzte Stück Klebeband ab, welches das Flachbandkabel zum Home Button noch festhält, indem du das Plektrum zwischen Kabel und Touchscreen einsetzst.
Schiebe das Plektrum weiter unter dem Kabel entlang, bis es ganz vom Frontpanel getrennt ist.
Heble die Halterung des Home Button mit einem Plastiköffnungswekzeug von der Rückseite des Touchscreens weg.
Entferne die Halterung des Home Buttons.
Bereite einen iOpener vor und lege ihn über die Unterkante des Touchscreen, damit der Klebstoff, der die Dichtung am Home Button befestigt, weich wird.
Drehe die Touchscreen Scheibe herum und drücke den Home Button vorsichtig aus seiner Aussparung im Frontpanel.
Entferne das kleine Stück Abdeckstreifen vom Klebstoff auf dem Digitizerkabel des Ersatzpanels.
Falte das Digitizerkabel auf sich selbst zurück und drücke fest an, damit es sicher festklebt.
Ziehe den großen durchsichtigen Schutzstreifen auf der Innenseite des Glases ab.
Entferne alle blauen Schutzstreifen entlang der Außenseite der Front Panel Einheit.
Entferne auf keinen Fall irgendwelche Kupferabdeckungen aus dem markierten Bereich, wie z. B. gelbes Kaptonband oder schwarzes Isolierband.
Stelle sicher, dass das Glas frei von Fingerabdrücken und Schmutz ist, bevor du es einbaust.
Setze auf jeder Seite des Magneten an der linken oberen Ecke des Front Panels die Kante eines Öffnungswerkzeugs an.
Schiebe vorsichtig die Kante des rechten Werkzeugs unter den Magneten.
Schiebe auch die Kante des linken Werkzeugs unter den Magnet und gleichzeitig hebelst und schiebst du es in Richtung des rechten Werkzeugs.
Entferne in gleicher Weise den Smart Cover Magneten nahe der linken unteren Ecke der Front Panel Einheit.
Setze den Smart Cover Magneten oben links mit einer Pinzette ganz sorgfältig ein.
Wiederhole das für den Smart Cover Magneten links unten.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
19 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
6 Kommentare zur Anleitung
This is NOT the iPad Mini 3 LTE… please fix the guide so people won't break the LCD when they follow these instructions.
Remember, fixit get money from us buying parts. so the more we try or break, the more parts we might need. so they only will give us enough info for us to be brave to try to repair. that is why before I do any repairs that I haven tried in the past, I will check here and also you tube videos from other people who tried and compare notes or tips where I have to be careful.
Showing the wrong model iPad in the tutorial cost me a $55 mistake.
