Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 13 mini SIM-Karteneinschub tauschen
Was du brauchst
  1. iPhone 13 mini SIM-Karteneinschub tauschen, Werkzeug für den SIM-Karteneinschub verwenden: Schritt 1, Bild 1 von 3 iPhone 13 mini SIM-Karteneinschub tauschen, Werkzeug für den SIM-Karteneinschub verwenden: Schritt 1, Bild 2 von 3 iPhone 13 mini SIM-Karteneinschub tauschen, Werkzeug für den SIM-Karteneinschub verwenden: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Setze ein Werkzeug für den SIM-Auswurf oder eine aufgebogene Büroklammer in das kleine Loch am SIM-Einschub ein; du findest es an der Seitenkante mit den Lautstärketasten.
    • Drücke zum Auswerfen fest darauf.
    • Die SIM-Karte kann leicht aus dem Einschub herausfallen.
    • Achte beim Einsetzen der SIM-Karte auf die richtige Orientierung im Einschub.
    • Der SIM-Einschub ist durch eine umlaufende dünne Gummidichtung gegen Feuchtigkeit und Staub abgedichtet. Wenn diese Dichtung defekt ist oder fehlt, solltest du die Dichtung ersetzen oder den Einschub ganz austauschen, damit die Bauteile im Inneren deines iPhones weiterhin geschützt sind.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
Adriana Zwink
48.633 Reputation
167 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.303 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 88
Letzte 30 Tage: 497
Insgesamt: 26,142
