Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Entferne die vier Schrauben, mit denen die obere Steckerabdeckung befestigt ist:
Zwei 1,4 mm lange Kreuzschlitzschrauben
Eine 3,5 mm lange Kreuzschlitzschraube
Eine 1,0 mm lange Y000 Tri-Point Schraube
Trenne den Druckstecker der Kamerataste/Einschalttaste mit der Spudgerspitze ab.
Links und unter dem Stecker der Kamerataste/Einschalttaste sind zwei Druckstecker für die Rückkameras. Trenne sie ab.
Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Rückkameras befestigt sind:
Eine 3,2 mm lange Schraube
Eine 4,7 mm lange Schraube
Eine 2,4 mm lange Schraube
Heble die Oberkante der Rückkameras mit einem Spudger oder deiner Fingerspitze soweit nach oben, bis du sie mit den Fingern fassen kannst.
Hebe die Kameras gerade nach oben, ziehe sie dann zur Oberkante des Smartphones hin und entferne sie.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
25%
Nick Schultz hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
