Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
iPhone 6s Kameraring austauschen
Was du brauchst
  1. iPhone 6s Kameraring austauschen, Pentalobe Schrauben: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Bevor du mit dem Ausbau beginnst, entlade den Akku auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen Akku kann Feuer fangen oder explodieren, wenn er aus Versehen beschädigt wird.
    • Schalte das iPhone aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
    • Entferne die beiden 3,4 mm P2 Pentalobe Schrauben an der Unterseite des iPhones links und rechts vom Lightning-Anschluss.
  2. iPhone 6s Kameraring austauschen, Öffnungsanleitung: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Wenn du keine Anti Clamp hast, folge den nächsten drei Schritten, um stattdessen einen Saugheber zu verwenden.
    • Optional kannst du die Unterkante des iPhones mit einem iOpener oder einem Haartrockner für etwa eine Minute leicht erwärmen.
    • Wärme macht den Klebstoff weicher, mit dem das Display befestigt ist und erleichtert so das Öffnen.
  3. iPhone 6s Kameraring austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Beim Öffnen des Displays des 6s wird ein dünner Klebestreifen durchtrennt, der einmal um das Gehäuse verläuft. Wenn du den Klebestreifen lieber ersetzt, halte jetzt einen Satz neuer Klebestreifen bereit. Es ist möglich, die Reparatur ohne Ersetzen des Klebers zu beenden, und wahrscheinlich merkst du keinen Unterschied in der Funktionalität.
    • Bringe einen Saugheber an der unteren linken Ecke der Display-Einheit an.
    • Achte darauf, den Saugheber nicht auf den Home Button zu setzen.
    • Wenn dein Display stark gesplittert ist, dann haftet der Saugheber vielleicht besser, wenn du das Display-Glas mit durchsichtigem Paketband abklebst. Du kannst anstelle des Saughebers auch sehr starkes Klebeband (Panzer-Tape) benutzen. Wenn das alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber an dem zerbrochenen Display fest.
  4. iPhone 6s Kameraring austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPhone 6s Kameraring austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Halte das iPhone mit einer Hand fest und ziehe am Saugheber, um das Front Panel vom Rückgehäuse zu trennen.
    • Nimm dir Zeit und wende feste, konstante Kraft an. Die Display-Einheit sitzt, im Vergleich zu anderen Geräten, sehr fest.
    • Wenn du zu stark ziehst, könnte die Display-Einheit beschädigt werden. Übe gerade so viel Druck aus, dass ein kleiner Spalt zwischen der Display-Einheit und dem Rückgehäuse entsteht.
    • Wenn es immer noch zu schwer geht, dann erhitze die Vorderseite des iPhones mit einem iOpener, einem Haartrockner oder einer Heißluftpistole, bis du sie kaum noch anfassen kannst. Dadurch wird der Klebstoff, mit dem die Kanten des Displays befestigt sind, weicher.
  5. iPhone 6s Kameraring austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPhone 6s Kameraring austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • An der Unterseite des Displays, direkt über der Kopfhörerbuchse, befindet sich eine Kerbe. Das ist die sicherste Stelle, um mit dem Aufhebeln des iPhones zu beginnen.
    • Platziere die flache Seite des Spudgers in den Spalt zwischen Display und dem hinteren Gehäuse, direkt über dem Kopfhöreranschluss.
  6. iPhone 6s Kameraring austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPhone 6s Kameraring austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Drehe den Spudger in eine hochkante Position, um den Spalt zwischen Display-Einheit und dem Rest des iPhones zu vergrößern.
  7. iPhone 6s Kameraring austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPhone 6s Kameraring austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Füge das flache Ende auf der linken Seite des iPhones ein, zwischen Display-Einheit und Rückgehäuse.
    • Fahre mit dem Spudger auf der linken Seite in Richtung obere Hälfte des iPhones, um den Kleber zu trennen und die Klammern zu lösen.
  8. iPhone 6s Kameraring austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPhone 6s Kameraring austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne den Spudger und füge ihn erneut im unteren Teil des Gerätes ein, genau dort wo du mit dem Öffnen begonnen hast.
    • Fahre mit dem Spudger in Richtung rechte untere Ecke des iPhones.
  9. iPhone 6s Kameraring austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iPhone 6s Kameraring austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Fahre mit dem Spudger weiter die rechte Seite hoch, löse dadurch den Kleber und die noch festsitzenden Klammern.
  10. iPhone 6s Kameraring austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 iPhone 6s Kameraring austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Nutze den Saugnapf, um das Display zu öffnen, dadurch sollte auch der letzte festsitzende Kleber entfernt werden.
    • Öffne das Display nicht weiter als 90°, da es immer noch durch drei Kabel mit dem Telefon verbunden ist.
  11. iPhone 6s Kameraring austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 iPhone 6s Kameraring austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Ziehe an der Kunststoff-Noppe, um die Vakuumversiegelung am Saugnapf zu lösen. Entferne dann den Saugnapf von der Displayeinheit.
  12. iPhone 6s Kameraring austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPhone 6s Kameraring austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPhone 6s Kameraring austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Öffne das iPhone, indem du das Home Button-Ende des Front Panels vom hinteren Gehäuse wegklappst und dabei die Oberkante des Mobiltelefons als Scharnier verwendest.
    • Öffne das Display um ca. 90 Grad und lehne es gegen etwas, damit es abgestützt ist, während du am Gerät arbeitest.
    • Befestige das Display mit einem Gummiband, während du arbeitest. Das verhindert ein ungewolltes Dehnen der Displaykabel.
    • Zur Not hilft eine ungeöffnete Getränkedose.
  13. iPhone 6s Kameraring austauschen, Akkuanschluss: Schritt 13, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben von der Kabelabdeckung des Akkuanschlusses. Sie haben folgende Längen:
    • Eine 2,9 mm Schraube
    • Eine 2,2 mm Schraube
    • Achte bei der gesamten Reparatur darauf, dass deine Schrauben geordnet bleiben und sorge dafür, dass sie wieder genau an ihren ursprünglichen Platz zurück kommen, damit dein Smartphone nicht beschädigt wird
  14. iPhone 6s Kameraring austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 iPhone 6s Kameraring austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Entferne die Kabelabdeckung des Akkuanschlusses.
  15. iPhone 6s Kameraring austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPhone 6s Kameraring austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPhone 6s Kameraring austauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Heble den Akkustecker mit dem spitzen Ende eines Spudgers vorsichtig von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
  16. iPhone 6s Kameraring austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPhone 6s Kameraring austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Drücke den Akkustecker vom Logic Board weg, so dass es während der Reparatur nicht zu einer unbeabsichtigten Verbindung mit dem Anschluss kommt.
  17. iPhone 6s Kameraring austauschen, Displaykabel-Halterung ablösen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden vier Kreuzschlitzschrauben, die die Kabelhalterung befestigen:
    • Drei 1,2 mm Schrauben
    • Eine 2,8 mm Schraube
  18. iPhone 6s Kameraring austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPhone 6s Kameraring austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung der Displaykabel.
  19. iPhone 6s Kameraring austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPhone 6s Kameraring austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Löse mit dem Spudger oder einem Fingernagel den Stecker des Frontkamerakabels von seinem Anschluss vom Logic Board, indem du es gerade nach oben hebelst.
  20. iPhone 6s Kameraring austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone 6s Kameraring austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Löse den Stecker des Digitizerkabels vom Logic Board, indem du es gerade nach oben hebelst.
    • Wenn du das Kabel wieder verbindest drücke nicht in der Mitte des Steckers. Drücke erst an einem Ende, dann am gegenüberliegenden. Beim Drücken in der Mitte des Kabels kann der Stecker verbiegen und beschädigt werden.
  21. iPhone 6s Kameraring austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 6s Kameraring austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Der Akku muss abgetrennt sein, bevor du das Kabel in diesem Schritt ablöst oder wieder verbindest
    • Löse den Stecker des Displaydatenkabels aus seinem Anschluss auf dem Logic Board, indem du es gerade nach oben hebelst.
  22. iPhone 6s Kameraring austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 1
  23. iPhone 6s Kameraring austauschen, Rückkamera: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPhone 6s Kameraring austauschen, Rückkamera: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um die Rückkamera aus ihrem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
  24. iPhone 6s Kameraring austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben über der Halterung der Rückkamera:
    • Eine 1,6 mm Schraube
    • Eine 2 mm Schraube
  25. iPhone 6s Kameraring austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPhone 6s Kameraring austauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Entferne die Halterung der Kamera.
  26. iPhone 6s Kameraring austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 iPhone 6s Kameraring austauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Führe einen Spudger zwischen dem Rückgehäuse und dem Kameramodul an der Seite der Kamera ein.
    • Setze den Hebel vorsichtig an der Kamera an, um sie aus ihrem Gehäuse zu schubsen.
  27. iPhone 6s Kameraring austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPhone 6s Kameraring austauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Entferne die Kamera.
  28. iPhone 6s Kameraring austauschen, Kameraring: Schritt 28, Bild 1 von 2 iPhone 6s Kameraring austauschen, Kameraring: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Entferne das Glas, indem du es von der Innenseite des Rahmens herausdrückst
  29. iPhone 6s Kameraring austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 1
    • Lege das Handy auf eine erhöhte Oberfläche. Dabei sollte die Linse in der Luft hängen und nicht den Untergrund berühren.
  30. iPhone 6s Kameraring austauschen: Schritt 30, Bild 1 von 2 iPhone 6s Kameraring austauschen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Schraubendreher ohne Bit, um den Ring von innen zu montieren. Es sollte nicht auf dem Rest des Rahmens, der um den Ring liegt, liegen. Klopfe sanft auf Ring bis er rausfällt, während du den Rahmen festhältst.
  31. iPhone 6s Kameraring austauschen: Schritt 31, Bild 1 von 1
    • Nachdem der Ring aus dem Rahmen gedrückt wurde, sollten keine Verbiegungen mehr am Rahmen zu finden sein.
  32. iPhone 6s Kameraring austauschen: Schritt 32, Bild 1 von 1
    • Setze den neuen Ring mit winzigen Punkten von Sekundenkleber ein. Benutze nicht zu viel Kleber und gebe ihn auf den Rahmen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
43 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
81%
Hier starten ›
jeremyfitz
1.862 Reputation
1 Anleitung geschrieben
5 Kommentare
sometimes it becomes a pain to remove old ring, some devices has rolled ring so it much harder to remove carefully
Max Nikiforov - Antwort
I bent the frame and distorted the back panel where it started to come out trying to “pop-out” the lens ring. The lens ring was attached to an inner piece that holds the camera by a metal piece, this wasn’t described in these instructions.
Be careful of this!
John J - Antwort
You’re right! I used a previous guide that shows up until the camera is removed, then my own starts after I’ve already removed this flexible metal bracket. This bracket is used as a alignment guide and stabilizer for the camera so hard hits don’t rattle the sensitive internal magnets that stabilize the camera lenses. With a fine screwdriver, pop the 4 points that this is welded to the lens up then remove the bracket. It may get mangled a bit but it can usually be straightened back out to re-use upon camera reinstall.
jeremyfitz -
The only way to get the ring out for me without damage or strain other components ,board or case was to take a 7.5mm drill and drill out the ring from the back and when the inner bracket came lose you know you are deep enough .
A little dot of CA applied with a toothpick to glue the lens inplace and a little glue on the inside to fix that bracket.
Tip: if just the lens glass piece is broken and there is no damage to the ring try to source and buy the glass lens without the ring alot easier to
repair ,you don’t have to take the screen and camera if no glass made it to the camera.
Just make sure that the ring and the rim where the glass is seated is clean and free of glass splinters and glue .
Again add a little CA with a toothpick pop in the lens and done.
Few minutes of work and no risk of breaking somthing in the proces.
Jacksat - Antwort
first iPhone repair for me… I was trembling when I switched it back on. I was worried I didn’t put the screen and front camera connectors in place properly (it’s hard). But it went all well! Thanks for the guide, but I think it’d be really good to add the steps about the square metal thingy between the camera and the ring.
Nicolas Riffard - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 181
Insgesamt: 28,556
