Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 7 Rückkamera austauschen
Was du brauchst
  1. iPhone 7 Rückkamera austauschen, Pentalobe Schrauben: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Vor dem Beginn sollte der Akkuladestand des iPhones unter 25 % liegen. Ein geladener Lithium-Ionen Akku kann bei Beschädigung Feuer fangen oder explodieren.
    • Schalte das iPhone aus, bevor du es zerlegst.
    • Entferne die zwei 3,4 mm Pentalobe Schrauben an der Unterkante des iPhones.
    • Beim Öffnen des Gerätes werden die Dichtungen für den Spritzwasserschutz beschädigt. Halte Ersatzdichtungen bereit, bevor du fortfährst. Wenn du diese nicht ersetzt, ist dein Gerät nach der Reparatur nicht mehr gegen Spritzwasser geschützt.
  2. iPhone 7 Rückkamera austauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 7 Rückkamera austauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 7 Rückkamera austauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wenn du ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du eine Marke am Plektrum anbringen kannst, damit das nicht passiert.
    • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
    • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
    • Du kannst auch eine Münze so mit einem Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
  3. iPhone 7 Rückkamera austauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 7 Rückkamera austauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 7 Rückkamera austauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um Geräte sicher zu öffnen. Die nächsten drei Schritte zeigen die Benutzung der Anti-Clamp. Wenn du sie nicht verwenden willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen, wie die Anti-Clamp benutzt wird, findest du hier.
    • Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
    • Schiebe die Arme entweder über die linke oder die rechte Kante des iPhones.
    • Bringe die Saugheber am unteren Rand des iPhones direkt über dem Home Button an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
    • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du die beiliegenden Stücke aus Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
  4. iPhone 7 Rückkamera austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 7 Rückkamera austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 7 Rückkamera austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff vorwärts, damit die Arme wieder fest sind.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
  5. iPhone 7 Rückkamera austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPhone 7 Rückkamera austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Führe einen erwärmten iOpener durch die Arme der Anti-Clamp.
    • Forme den iOpener so, dass er auf der Unterkante des iPhones liegt.
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber lösen und ein Spalt entstehen kann.
    • Wenn die Anti Clamp einen ausreichend großen Spalt erzeugt hat, setze ein Plektrum unter das Display ein.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine viertel Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe die nächsten drei Schritte.
  6. iPhone 7 Rückkamera austauschen, Display erwärmen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Die nächsten drei Schritte zeigen, wie das Display mit einem Saugheber abgelöst werden kann.
    • Es ist leichter das iPhone zu öffnen, wenn du das untere Ende erwärmst, so werden die Verklebungen aufgeweicht.
    • Du kannst das untere Ende des iPhones mit einem Haartrockner oder einem iOpener etwa 90 Sekunden lang erwärmen, dann sollte der Kleber weich genug sein.
  7. iPhone 7 Rückkamera austauschen, Display ablösen: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPhone 7 Rückkamera austauschen, Display ablösen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Setze einen Saugnapf auf die untere Hälfte der Vorderseite , direkt über den Home Button.
    • Passe dabei auf, dass der Saugnapf den Home Button nicht bedeckt, sonst kann der nicht mehr dicht abschließen.
  8. iPhone 7 Rückkamera austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPhone 7 Rückkamera austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPhone 7 Rückkamera austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Ziehe gleichmäßig und fest am Saugnapf. Es sollte sich ein kleiner Spalt zwischen Display und Rahmen bilden.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
    • Die wasserdichte Verklebung am Display ist sehr stark. Um den Spalt zu öffnen, musst du recht viel Kraft aufbringen. Wenn du Schwierigkeiten hast, solltest du nochmals Wärme anwenden und dann die Scheibe vorsichtig hoch und runter ruckeln, um so die Klebeverbindung zu schwächen, bis du genug Platz hast, um dein Werkzeug einzuführen.
  9. iPhone 7 Rückkamera austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPhone 7 Rückkamera austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPhone 7 Rückkamera austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum entlang der linken Kante von der unteren Ecke an nach oben in Richtung der Tasten für die Lautstärkeregelung und des Stummschalters. Trenne so die Klebeverbindung des Displays auf.
    • Halte vor der oberen linken Ecke an.
    • Versuche nicht, die Oberkante des Displays vom Rückgehäuse wegzuhebeln, denn hier halten Plastikclips die Teile zusammen. Die Clips könnten abbrechen.
  10. iPhone 7 Rückkamera austauschen, Informationen zum Display: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • An der rechten Seitenkante verlaufen empfindliche Kabel. Setze das Plektrum an diesen Stellen nicht ein, die Kabel könnten beschädigt werden.
  11. iPhone 7 Rückkamera austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPhone 7 Rückkamera austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPhone 7 Rückkamera austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an der rechten unteren Ecke ein. Schiebe es um die Ecke herum, dann entlang der rechten Kante nach oben. Trenne dadurch die Verklebung.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die Displaykabel beschädigen.
  12. iPhone 7 Rückkamera austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 iPhone 7 Rückkamera austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Hebe vorsichtig den Saugnapf an und mit ihm den unteren Teil des Displays.
    • Hebe das Display maximal 15° an. Du könntest sonst die Flachbandkabel des Displays überdehnen und beschädigen.
    • Ziehe an der kleinen Lasche am Saugnapf, um ihn vom Front Panel zu lösen.
  13. iPhone 7 Rückkamera austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPhone 7 Rückkamera austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPhone 7 Rückkamera austauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum unter das Display um die obere linke Ecke und die Oberkante entlang, um die letzte Klebeverbindung zu trennen.
  14. iPhone 7 Rückkamera austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 iPhone 7 Rückkamera austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Displayeinheit leicht nach unten, weg von der Oberkante, um die Clips zu lösen, mit denen sie am Rückgehäuse gehalten wird.
  15. iPhone 7 Rückkamera austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPhone 7 Rückkamera austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPhone 7 Rückkamera austauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Öffne das iPhone, indem du das Display von der linken Seite her umklappst, so wie wenn du ein Buch öffnest.
    • Versuche noch nicht, das Display ganz zu trennen. Verschiedene empfindliche Flachbandkabel verbinden es noch mit dem Logic Board.
    • Lehne das Display an einen geeigneten Gegenstand, um es gut zu stützen, während du weiter am iPhone arbeitest.
  16. iPhone 7 Rückkamera austauschen, Akkuanschluss trennen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    Tri-point Y000 Screwdriver
    $5.99
    • Entferne die vier Tri-Point Y000-Schrauben, die die Abdeckung der unteren Anschlüsse befestigen, sie haben folgende Längen:
    • Drei 1,2 mm Schrauben
    • Eine 2,4 mm Schraube
    • Passe während der ganzen Reparatur gut auf die Schrauben auf und sorge dafür, dass sie genau an ihren alten Platz zurück kommen, sonst kann das iPhone beschädigt werden.
  17. iPhone 7 Rückkamera austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne die Abdeckung der unteren Anschlüsse.
  18. iPhone 7 Rückkamera austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 iPhone 7 Rückkamera austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 iPhone 7 Rückkamera austauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Mit der Spitze eines Spudgers kannst du den Stecker der Batterie vom Anschluss auf dem Logic Board heben.
    • Biege das Kabel leicht nach unten, um zu verhindern, dass es mit dem Anschluss in Berührung kommt und das Telefon mit Strom versorgt.
  19. iPhone 7 Rückkamera austauschen, Display Einheit: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPhone 7 Rückkamera austauschen, Display Einheit: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPhone 7 Rückkamera austauschen, Display Einheit: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Bevor du in diesem Schritt ein Kabel ablöst oder wieder verbindest, musst du den Akku abtrennen.
    • Nutze das Flache Ende deines Spudgers oder deinen Fingernagel, um die Anschlüsse des Flachbandkabels am unteren Ende des Displays zu lösen.
    • Um die Stecker wieder zu verbinden musst du diese unbedingt erst an einer Seite, dann an der gegenüberliegenden herunterdrücken. Drücke nicht in der Mitte, da sie sich verbiegen und im schlimmsten Fall funktionsunfähig werden können.
    • Wenn du nach dem Zusammenbau deines Smartphones ein leeres Display, weiße Streifen, teilweisen oder kompletten Ausfall des Touchscreens hast, dann versuche nochmals diese beiden Kabel abzutrennen und sorgfältig wieder anzuschließen. Achte darauf, dass sie wirklich fest sitzen.
  20. iPhone 7 Rückkamera austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 iPhone 7 Rückkamera austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 iPhone 7 Rückkamera austauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben #000, mit denen die Abdeckung über dem Stecker der Frontsensoreinheit befestigt ist.
    • Es können auch Y000 Schrauben sein. Apple hat etwa in der Mitte der Produktionszeit auf Y000 umgestellt.
  21. iPhone 7 Rückkamera austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 7 Rückkamera austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Entferne den Stecker der Display Einheit von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Der Stecker sollte nicht mittig festgesteckt werden, um ein Verbiegen zu vermeiden.
  22. iPhone 7 Rückkamera austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 1
  23. iPhone 7 Rückkamera austauschen, Rückkamera: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPhone 7 Rückkamera austauschen, Rückkamera: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Löse den Steckverbinder der Rückkamera mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
  24. iPhone 7 Rückkamera austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Kreuzschlitzschrauben, die die Halterung der Rückkamera über dem Kameramodul befestigen:
    • Eine 1,3 mm Schraube
    • Eine 2,5 mm Schraube
  25. iPhone 7 Rückkamera austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPhone 7 Rückkamera austauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Entferne die Halterung.
  26. iPhone 7 Rückkamera austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 iPhone 7 Rückkamera austauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Entferne die Rückkamera.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
102 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Evan Noronha
226.084 Reputation
168 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare
Anybody knows how to replace the lens of the rear camera? Thanks in advance
Luis Sanchez - Antwort
Bit late but i fund this video for anyone still wondering how to just replace the glass (its pretty straightforward but can go wrong) https://www.youtube.com/watch?v=TeDktasa...
Felix Gilroy -
Hi!
My flashlight is not working too, so If I change the rear Camera the flashlight it will work to?
How I repair the camera rear and the flashlight?
Edison - Antwort
if the rear camera isn’t working , the flash won’t work .
Abdullah -
I wanted to ask if anyone can please assist me. Does the iPhone 7 rear camera fit the iPhone 8 camera because they are the same design and megapixel??
Tim - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 63
Letzte 30 Tage: 197
Insgesamt: 133,709
