Was du brauchst
Einführungsvideo
Heute zeigt dir das REWA LAB die Reparatur einer iPhone-Kamera und vermittelt dir einige Kenntnisse über die Reparatur von iPhone-Kameras.
Öffne die Kamera App. Es tauchen Risse auf wenn du mit der Weitwinkel-Kamera Fotos aufnehmen willst. Die Ultraweitwinkel-Kamera funktioniert einwandfrei. Wir können davon ausgehen, dass der optische Filter der Weitwinkel-Kamera beschädigt ist.
Wir können annehmen, dass der optische Filter der Weitwinkelkamera defekt ist. Dann bauen wir das iPhone auseinander und versuchen die Kamera zu reparieren. Zuerst muss die Kamera auf der speziellen Heizplatte auf 100 °C erwärmt werden.
Wenn 100°C erreicht sind, wird das schwarze Klebeband um die Kamera herum entfernt. Danach kannst du die Weitwinkelkamera heraushebeln.
Spanne die Kamera in die spezielle Halterung ein. Decke die Kamera vor der Reparatur mit einer Schutzfolie ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Trenne die Kanten der Kamera mit einem Skalpell ab.Löse dann die Metallabdeckung mit Hilfe eines Heißluftgebläses bei 120° ab.
Erwäreme weiterhin mit dem Heißluftgebläse bei 120 °C. Entferne den schwarzen Kleber mit einer Pinzette. Trage etwas Flussmittelpaste auf.
Löse den Motor mit einem ultrafeinen Lötkolben bei 380° vom CMOS ab.
Hier kann man sehen, dass der optische Filter zerbrochen ist, der Motor und das blaue Objektiv sind noch gut. Wenn der Motor kaputt ist, kann die Kamera nicht mehr scharfstellen oder sie zittert. Dann muss der Motor ausgetauscht werden.
Der Mittelteil des Motors ist das blaue Objektiv. Wenn auch das beschädigt ist, werden die Bilder unscharf. Dann muss auch das Objektiv ausgetauscht werden.
Anschließend wird der zerbrochene optische Filter durch einen neuen ersetzt.
Trage etwas UV-Kleber auf den defekten optischen Filter auf.
Lege den neuen optischen Filter in Position.
Härte den Kleber mit UV-Licht aus.
Entferne den Kleber an der Seite mit Hilfe eines Heißluftgebläses.
Drücke den beschädigten optischen Filter mit einer speziellen Halterung heraus.
Entferne Glassplitter und den schwarzen Kleber mit dem Heißluftgebläse.
Entferne Staubkörner mit einem speziellen Reinigungsstäbchen vom CMOS. Sei extrem vorsichtig, wenn das CMOS beschädigt wird, ist die Kamera unreparierbar kaputt.
Trage etwas UV-Kleber auf und befestige den neuen optischen Filter. Härte den Kleber mit UV-Licht aus.
Nun folgt der Zusammenbau der Kamera. Trage etwas Flussmittelpaste um den Motor herum auf. Löte den Motor am CMOS fest. Reinige die Kamera mit Alkohol.
Anschließend wird die Weitwinkelkamera zum Testen eingebaut. Sie sollte problemlos funktionieren. Trage B7000 auf die Weitwinkelkamera auf und klebe sie fest. Das wars: der optische Filter der iPhone-Kamera ist ersetzt.
Um das iPhone wieder zusammenzubauen, befolge die Schritte in umgekehrter Reihenfolge.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
2 Kommentare zur Anleitung
Good job! But, the cost of labor and material is not economical. It is still wise to buy the whole camera module as a replacement. Easier and more practical.
On the other hand, if the viewer opted to do the filter replacement, this is a great reference since Rewa is a reputable company. Thank you for sharing this useful guide.
