Zum Hauptinhalt wechseln
iPod Shuffle 4. Generation Akku tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
49
Letzte 7 Tage:
383
Letzte 30 Tage:
1.717
Insgesamt:
176.558
Kommentare: 35
10 Kommentare zu Schritten, 25 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 58
58 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 20
20 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 30 - 50 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Sehr schwierig
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
Falsche Werkzeuge
Hilf dabei, diese Anleitung zu verbessern, indem du die richtigen Werkzeuge auf den Bildern oder im Text verwendest.
Was du brauchst
Werkzeuge
Um den Akku auszutauschen benötigst du einen Lötkolben mit sehr feiner Spitze.
    1. iPod Shuffle 4. Generation Akku tauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Es ist sehr schwer in das Innere des Shuffles der 4.Generation zu gelangen, weil die Rücksabdeckung sowohl mit der Vorderseite verklebt ist als auch mit Metallklammern gehalten wird. Es ist kaum zu erwarten, dass du die Rückabdeckung des Shuffles ohne Schäden öffnen kannst.
      • Schalte deinen Shuffle aus, bevor du fortfährst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
      • Erwärme die Rückseite des Shuffle mit einem Heißluftgebläse, einem Föhn, einem iOpener o. Ä., bis sie sich etwas zu heiß anfühlt.
      • Wenn du ein Heißluftgebläse verwendest, erwärme die Stelle immer nur für wenige Sekunden. Prüfe die Temperatur des Metalls – wenn es zu heiß zum Anfassen wird, lass es abkühlen.
      Frag FixBot
    2. iPod Shuffle 4. Generation Akku tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 iPod Shuffle 4. Generation Akku tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Benutze iPod Öffnungswerkzeuge und Metallspatel, um die Rückabdeckung vom Shuffle abzuhebeln. Fange an der Naht in der Nähe des ON/OFF-Schalters an.
      • An der Ober- und Unterseite der Rückabdeckung befinden sich keine Clips. Wenn das Apple-Logo aufrecht steht und zu dir zeigt, befinden sich alle Clips links und rechts.
      • Wenn du einen Metall-Spudger benutzt, wirst du das Gehäuse zerkratzen.
      • Du kannst versuchen, am Clip an der Rückabdeckung zu ziehen. Wenn du zu viel Kraft anwendest, verbiegst du die Rückabdeckung. Falls es feststeckt, halte inne und erwärme den Kleber, damit er weich wird.
      Frag FixBot
    3. iPod Shuffle 4. Generation Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die Rückabdeckung vom Shuffle.
      • Möglicherweise bedeckt ein Stück schwarzer Gummi das Logic Board, oder es löst sich zusammen mit der Rückabdeckung. Dieses Teil gehört zu einer Gummidichtung, die um die Kanten der Rückabdeckung verläuft und die Bedienelemente von innen abdeckt.
      Frag FixBot
    1. iPod Shuffle 4. Generation Akku tauschen, Logic Board Einheit: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne, falls vorhanden, die dünne schwarze Feuchtigkeitssperre über den inneren Bauteilen des Shuffles.
      • Entferne die einzelne 2,1 mm Kreuzschlitzschraube, mit der das Logic Board am vorderen Gehäuse befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. iPod Shuffle 4. Generation Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPod Shuffle 4. Generation Akku tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder der Steuerungstaste mit der Kante eines iPod Öffnungswerkzeugs hoch.
      • Achte darauf, dass du nur an der scharnierartigen Sicherungsklappe hebelst, nicht am Anschluss selbst.
      • Ziehe das Flachbandkabel zur Steuerungstaste mit einer Pinzette aus seinem Anschluss heraus.
      Frag FixBot
    3. iPod Shuffle 4. Generation Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPod Shuffle 4. Generation Akku tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Heble behutsam den Akku mit einem iPod Öffnungswerkzeug aus der Klebeverbindung zum vorderen Gehäuse heraus.
      • Hebe den Akku aus dem vorderen Gehäuse, achte dabei daruf, dass du seine empfindlichen Leitungen nicht zu stark belastest.
      Frag FixBot
    4. iPod Shuffle 4. Generation Akku tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPod Shuffle 4. Generation Akku tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Setze die Spitze einer Metallsonde in die Öffnung, die im Halter des Logic Boards nahe am Logic Board eingeformt ist.
      • Heble den Halter zuerst von der Vorderseite des vorderen Gehäuses, dann von der Seite des vorderen Gehäuses weg.
      • Entferne den Halter des Logic Boards vom Shuffle.
      Frag FixBot
    5. iPod Shuffle 4. Generation Akku tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iPod Shuffle 4. Generation Akku tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Drücke die Kopfhörerbuchse mit der Kante eines iPod Öffnungswerkzeugs nach unten zur Mitte des Shuffles hin.
      Frag FixBot
    6. iPod Shuffle 4. Generation Akku tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 iPod Shuffle 4. Generation Akku tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Drücke das Logic Board weiter nach unten von der Oberkante des Shuffles weg.
      • Ziehe das Logic Board an der Seite nahe der ON/OFF-Taste aus dem vorderen Gehäuse und hole die Kopfhörerbuchse vorsichtig aus ihrer Vertiefung im vorderen Gehäuse heraus.
      • Entferne die Logic Board Einheit vom Shuffle.
      Frag FixBot
    1. iPod Shuffle 4. Generation Akku tauschen, Akku: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Schabe mit der scharfen Spitze einer Metallsonde den Kleber nahe an den ZIF-Anschlüssen der Steuertasten von den Akkuanschlüssen.
      • Achte darauf, dass du beim Entfernen des Klebers keinen Kurzschluss zwischen den Kontakten herstellst.
      Frag FixBot
    2. iPod Shuffle 4. Generation Akku tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      FixHub Smart Soldering Iron
      $79.95
      • Erhitze nacheinander die rot markierten Akkuanschlüsse mit einer feinen Lötspitze, während du gleichzeitig das zugehörige Kabel auf der anderen Seite des Logic Boards wegziehst.
      • Wenn du bisher noch nie gelötet hast, erleichtert dir unsere Lötanleitung den Anfang.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
58 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
I have a question. Why can't the leads to the old battery be cut without pulling the board, then just solder new battery leads to the old. Seems it might even be possible to add snap in connectors at this point to facilitate future changes.
FOF - Antwort Teilen
i have the same q.
imhockey - Antwort Teilen
Sure that’s a good plan also. Just make sure not to short the wires in any way and detach the negative wire first on disconnect & negative last on connecting again.
For a connector you’ll really need a very small connection then cause the space is very limited inside.
Ha ns - Antwort Teilen
I'm gonna try to remove the back cover with minimal prying to reduce cosmetic defects. The plan is to somehow remove the spring loaded clip by pushing out the lever pin, then drilling holes along the edge of the over wherre the 3 little hooks are (In this image, where the right thumb is touching. https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/ig...).
It would be great if someone could provide a closer look at where exactly the hooks are so I can position my 1.5mm drill bit better. Also, if you can to figure out how to remove the spring loaded clip mechanism without going through the 4 screws, that'd be awesome! I suspect the pin is held in place by just adhesive, but don't want to risk pushing too hard and causing defects. :(
Sam Waiban - Antwort Teilen
Check my comment in the article on that specific step. You don’t have to drill out anything. You can use the clip on the shuffle itself to slightly force the back plate to bend giving enough room for the clips to snap off.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 49
Letzte 7 Tage: 383
Letzte 30 Tage: 1,717
Insgesamt: 176,558
