Einleitung
Ist dein Display gebrochen? Dann folge dieser Anleitung, um die Displayeinheit deines iPod touch zu ersetzen.
Beachte, dass die Fotos in dieser Anleitung einen iPod touch der 5. Generation zeigen. Die 6. Generation ist praktisch gleich, es gibt nur ein paar oberflächliche Unterschiede.
Was du brauchst
Wenn dein Display gesprungen ist, klebe das Display mit Klebeband ab, um zu vermeiden, dass das Display weiter bricht und du dich möglicherweise daran verletzt.
Klebe mehrere überlappende Schichten durchsichtigen Klebebands auf das Display des iPods bis das ganze Display bedeckt ist.
Verwende einen Fön oder bereite einen iOpener vor und lege diesen für ca. eine Minute auf das unteren Ende des iPods, damit sich der Kleber an dieser Stelle löst.
Das untere Ende des Displays (nahe dem Homebutton) ist mit starkem Kleber mit dem Gehäuse verklebt.
Möglicherweise musst du das Display während der folgenden Arbeitsschritte nochmals aufwärmen, damit der Kleber weiterhin warm und flexibel bleibt.
Setze einen Saugheber mittig auf das untere Ende des Displays, wobei sich der Rand des Saughebers über dem Homebutton befinden sollte.
Drücke den Saugheber gut auf das Display und achte darauf, dass dieser gut hält.
Drücke den iPod auf einen Tisch oder eine Bank.
Hebe den Saugheber an und ziehe diesen in Richtung oberes Ende des iPods. Sei geduldig und ziehe gleichmäßig fest, bis sich der Kleber löst und das Display sich von dem Gehäuse trennt.
Möglicherweise musst du erneut etwas Hitze verwenden, um den Kleber lösen (vor allem in kälteren Regionen). Wenn der Kleber wie Käsefäden von einer Pizza herunterhängt, kannst du ein dünnes Rasiermesser verwenden, um den Kleber abzutrennen.
Fange oben rechts am Gerät an und setze dort ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug in den Spalt zwischen Kunststoffrahmen und Aluminium-Rückgehäuse ein.
Schiebe das Werkzeug in diesem Spalt nach unten und löse den Rahmen vom Gehäuse.
Setze das Kunststoff-Öffnungswerkzeug zwischen dem Rahmen und dem Rückgehäuse hinter dem ersten Clip ein.
Bewege das Werkzeug hin und her, um den Spalt hinter dem Clip zu vergrößern und ihn vom Rückgehäuse abzulösen.
Das wird den Clip eventuell nicht gleich lösen, wiederhole daher diesen Vorgang mehrfach bei jedem Clip.
Wiederhole diese Vorgehensweise bei den beiden nächsten Clips auf dieser Seite.
Gehe nun zur linken Seite des Gerätes über und setze ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug nahe an der Oberseite in den Spalt zwischen dem Kunststoffrahmen und dem Aluminium-Rückgehäuse
Schiebe das Werkzeug in diesem Spalt nach unten, um den Rahmen vom Gehäuse zu lösen.
Setze das Kunststoff-Öffnungswerkzeug zwischen dem Rahmen und dem Rückgehäuse hinter dem zweiten Clip ein.
Bewege das Werkzeug hin und her, um den Clip vom Rückgehäuse abzulösen.
Benutze die gleiche Vorgehensweise und löse den letzten Clip, mit dem der Kunststoff-Rahmen am Rückgehäuse befestigt ist.
Setze das Kunststoff-Öffnungswerkzeug zwischen der Displayeinheit und dem Rückgehäuse nahe an der Oberseite des iPods ein.
Verdrehe das Öffnungswerkzeug leicht, um das Frontpanel vom Rückgehäuse abzuhebeln.
Löse die Displayeinheit vom iPod ab.
Wenn dein iPod eine schwarze Home Button Baugruppe hat, und nicht eine orangefarbene wie hier, kannst du diesen Schritt überspringen. Der Home Button ist nicht an der LCD-Platte befestigt und muss daher nicht entfernt werden, um diese Reparatur abzuschließen.
Benutze ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um den Home Button Schalter von der LCD-Platte hochzuhebeln.
Eventuell musst du den Kleber auf der Rückseite des Home Buttons mithilfe eines Heißluftgebläses oder eines Föns etwas erwärmen, um ihn zu lösen. Benutze dazu immer die niedrigste Stufe.
Entferne die folgenden Schrauben, mit denen die LCD-Platte am Rückgehäuse befestigt ist:
Zwei 1,2 mm Kreuzschlitzschrauben #000
Neun 1,6 mm Kreuzschlitzschrauben #000
Eine 2,3 mm Kreuzschlitzschraube #000
Entferne die drei 1,6 mm Kreuzschlitzschrauben #000, mit denen das Logic Board am Rückgehäuse befestigt ist.
Der Akku ist mit zwei Klebestreifen befestigt.
Drehe den iPod um und erhitze die RÜCKSEITE des iPod Aluminiumgehäuses mit einem Fön oder einem Heißluftgebläse. Erhitze nicht den Akku.
Das Aluminium-Gehäuse muss nicht heiß werden, du solltest alle erwärmten Teile immer problemlos anfassen können.
Setze ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug in die oberer rechte Kerbe und heble vorsichtig am Akku.
Mache an der unteren rechten Kerbe weiter. Setze das Kunststoff-Öffnungswerkzeug in die Kerbe und heble vorsichtig an der Seite des Akkus.
Sobald der ganze Kleber abgelöst ist, kannst du den Akku von der Unterkante her zur linken Seite hin aus dem Rückgehäuse heraus drehen.
Klappe den Akku um, damit sein Kabel flach liegt, und lege ihn ab.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um die Frontkamera aus ihrem Anschluss in der Displayeinheit zu klappen.
Ziehe das kleine Stück Klebeband, das eine kleine Schraube links von der Kopfhörerbuchse bedeckt, mit der Spitze eines Spudgers ab.
Entferne die folgenden Schrauben, mit denen die Kopfhörerbuchse, der Lightning Connector sowie der Lautsprecher befestigt sind:
Drei 2,6 mm Kreuzschlitzschrauben #000
Zwei 2 mm Kreuzschlitzschrauben #000
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Lautsprecher aus dem Rückgehäuse hochzuhebeln.
Fasse das große Flachbandkabel und ziehe die Lightning Connector Baugruppe vorsichtig unten aus dem Gehäuse heraus.
Klappe die gesamte Baugruppe um, sodass die Rückseite des Logic Boards nach oben zeigt.
Benutze ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um das Touchscreen-Kabel vom Logic Board abzutrennen.
Benutze ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um das Display-Kabel aus seinem Anschluss auf dem Logic Board abzutrennen.
Klappe den Lightning Connector/Logic Board Baugruppe wieder um, sodass die Vorderseite des Logic Boards nach oben zeigt.
Das Displaykabel ist leicht oben am Logic Board festgeklebt.
Löse das Displaykabel mit dem flachen Ende eines Spudgers vom Logic Board ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
80 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
23 Kommentare
How on earth do you get a suction on the tape? Mine is in a million pieces. I can heat all I want, but if the suction cup won't stick, it doesn't do any good. I'm going into hour 2 now. =(
YEAH why is this here
How do u replace the battery!
