FixBot: Wir haben eine KI entwickelt, die wirklich weiß, wie man repariert
iFixit
Letzten Winter sind wir umgezogen. Quer durchs Land und mit meinem treuen ’92er Motorboot im Schlepptau. In Kansas war Glatteis und ich bin mit dem Anhänger in eine Schneewehe gerutscht. Ein großartiger Mechaniker vor Ort half mir, den Schnee vom Rad zu schmelzen und die Reifen wieder aufzupumpen, damit es weitergehen konnte. Hundert Meilen später fuhr ich mit meiner erschöpften Familie gerade bei Einbruch der Dunkelheit auf einen Hotelparkplatz vor St. Louis. Und dann fiel ein Rad ab.
Es war eisig und windig, und meine Familie war am Ende. Jetzt waren wir doch schon fast am Ziel, ich wollte einfach nur noch ankommen und nicht irgendwo in Missouri feststecken.
Ich war so gar nicht in der Stimmung, jetzt noch selbst Hand anzulegen. Deshalb fuhr ich gleich am nächsten Morgen zur einzigen Werkstatt, die sonntags geöffnet hatte, und war pünktlich zur Öffnungszeit da. Schild an der Tür: wegen Personalmangels geschlossen. Ich glaube, mein Gesichtsausdruck sagt alles.
Ich rief den Pannendienst – die schickten einen 19-jährigen Typen, der nichts anderes konnte als Reifen wechseln. Aber meine Radlager waren explodiert. Ich kannte niemanden in der Stadt. Ich brauchte Hilfe und konnte keine bekommen. Ich hätte alles gegeben für jemanden, der mich durch die Reparatur lotst.
Warum wir FixBot geschaffen haben
Fixbot ist unser neuer KI-Reparaturassistent – ein ruhiger, kompetenter Experte, der dir hilft herauszufinden, was wirklich kaputt ist, und dich dann durch die Reparatur führt. Beschreibe dein Problem per Sprache oder Text, und er macht das, was ein guter Experte macht: die richtigen Fragen stellen, mitdenken, die Ursachen eingrenzen und dich zur Lösung führen.
Genau das hätte ich damals auf diesem Parkplatz in Missouri gebraucht. Jemanden, der fragt: Wie sieht die Nabe aus? Welche Teilenummer steht auf dem Lagerring? Jemanden, der (anders als Google) mit meinem wirren, panischen „das Rad ist abgefallen und ich weiß nicht warum“ etwas anfangen kann und mich dann logisch und schrittweise durch die Fehlerdiagnose leitet, bis wir gemeinsam die Antwort gefunden haben.
Genau das macht FixBot.
Du sagst ihm, was los ist: Dein Smartphone geht bei 30 % aus, deine Waschmaschine pumpt nicht ab, dein Rasenmäher stottert und geht dann aus. Fixbot hört zu, stellt Rückfragen, um mögliche Ursachen auszuschließen und denkt laut mit dir. So wie es ein echter Reparaturprofi tun würde und so lange, bis der Fehler klar erkannt ist. Dann findet Fixbot die passenden Ersatzteile und begleitet dich Schritt für Schritt durch die Reparatur.
Neben der Texteingabe kannst du auch Spracheingabe verwenden, denn deine Hände brauchst du ja für die Reparatur. Ich kann dir gar nicht sagen, wie oft ich schon beim Zusammenbau eines neuen PCs mit Wärmeleitpaste an den Fingern versucht habe zu googeln „welcher RAM wohin“ gehört, ohne dabei die graue Schmiere über mein komplettes Display zu schmieren. Deshalb reagiert Fixbot auf Sprache. Stell deine Frage einfach laut und arbeite weiter.
Und im Gegensatz zu KI-Tools, die nur generisches Internet-Wissen ausgeben, weiß Fixbot wirklich, was Sache ist. Es holt sich seine Antworten aus unseren 125.000 Reparaturanleitungen, unserem riesigen Forum und unserem enormen Fundus an PDF-Handbüchern. Es weiß, wie man das ideale Drehmoment für Schrauben aus einer Tabelle in einem Handbuch findet. Es kann einen Schaltplan lesen und dir die Teilenummer nennen, die du bestellen musst. Wichtig ist, dass es nichts erfindet. Es wird dir nicht vorschlagen, dass du das blaue Kabel durchschneiden sollst, wenn es da gar kein blaues Kabel gibt.
Die weltweit größte Reparaturbibliothek – jetzt mit KI-Zugang
Zurück in Missouri: Ein lokaler Autoteilehändler drückt mir eine Tabelle mit den verschiedenen Lagerdichtungen in die Hand. Sowas hatte ich noch nie vorher gesehen. Findest du mein Achslager in der Tabelle? Ich auch nicht.
Light Trailer Bearing and Seal Guide, mit einer großen Tabelle der Achslagergrößen
FixBot kann das.
FixBot hat das richtige Lager für meine Achse gefunden. Siehe FixBot-Chat.
Aber damals gab es Fixbot noch nicht. Während ich draußen fror, verbrachte meine viel zu geduldige Frau den Tag im Hotelzimmer mit unseren Kleinkindern, die ihre Langeweile an unserem iPad ausließen, es quer durchs Zimmer warfen und das Display zertrümmerten.
Als ich von meiner eisigen Odyssee zurück war, erwartete mich also noch eine zusätzliche ungeplante Reparatur. Aber vor der hatte ich keine Angst – weil ich iFixit hatte.
Wir haben über zwanzig Jahre lang an der weltweit größten Reparatur-Wissensdatenbank gearbeitet. Das ist keine zufällige Sammlung von Forenbeiträgen oder gefährlichem Halbwissen. Sondern eine sorgfältig kuratierte Bibliothek mit Lösungen, die wirklich funktionieren. Erstellt von Fachleuten, getestet von unserer Community, verfeinert durch Millionen erfolgreicher Reparaturen.
Und genau darauf basiert Fixbot.
Erzähl Fixbot, was passiert ist – zum Beispiel, dass dein Kind mal wieder dein iPad bearbeitet hat. Fixbot identifiziert dann zuerst, welches Modell du genau hast. Denn: Bei meinem alten iPad 2 sind Glas und Display zwei getrennte Komponenten. Ist das Glas kaputt, das Bild aber noch intakt? Dann reicht es, den Touchscreen für vierzig Euro zu tauschen.  Bei neueren iPads ist das anders, da sind Glas und LCD zu einer Einheit verschmolzen. Egal, was genau beschädigt ist: Du musst das ganze Display ersetzen. Wenn du das nicht weißt, bestellst du schnell das falsche Ersatzteil und verschwendest Zeit, Geld und Nerven.
Fixbot sucht in unserer Bibliothek genau die Anleitung, die du brauchst. Es findet das richtige Ersatzteil (kompatibel geprüft!), lädt die passende Anleitung und führt dich Schritt für Schritt durch die Reparatur. Hier erwärmen. Dort hebeln. Vorsicht mit dem Antennenkabel.
Die richtigen Infos für dein Tablet zu finden ist jetzt ganz einfach. Siehe FixBot Chat.
ChatGPT weiß nicht, was in deinem Gerät drin ist. Es gibt dir eine Antwort, die richtig klingt, aber ob es wirklich das richtige Modell identifiziert hat, weißt du erst, wenn du dein Tablet schon geöffnet hast. Wir bei iFixit  haben diese Geräte tatsächlich aufgemacht und ins Innere geschaut. Tausende davon. Wir wissen genau, was wir dabei gesehen und dokumentiert haben. Auf diesem Wissen basiert Fixbot: nicht auf Gerüchten, sondern auf Praxis.
Wie FixBot funktioniert
Fixbot besteht aus einer speziell zusammengestellten Kombination aus KI-Modellen für Sprache, Stimme und Bilderkennung – plus einer eigenen Suchmaschine, die wir bei iFixit selbst entwickelt haben. Sie durchsucht unsere Reparaturinformationen blitzschnell und findet genau die Anleitung, die du brauchst.
  1. Identifiziere dein Gerät. FixBot identifiziert zuerst dein spezifisches Modell. Mache ein Foto von der Modellnummer oder durchsuche unsere Datenbank, um dein Gerät zu finden.
  2. Diagnostiziere sorgfältig. Das passiert mir ständig: Ich öffne etwas Unbekanntes und habe keine Ahnung, was ich da sehe. Ist das der Auspuffkrümmer oder der Lufteinlass? Welches Kabel gehört wohin? Dadurch, dass man Bilder hochladen kann, kann FixBot dir erklären, was du vor dir hast und was da möglicherweise nicht in Ordnung ist. Ich habe das an meinem Gasherd ausprobiert, einem Gerät, das ich noch nie repariert hatte, und es hat den Einlasstemperatursensor sofort erkannt und dann den Fehlercode im Handbuch nachgeschlagen. FixBot geht Probleme so an, wie es ein erfahrener Reparaturprofi tun würde: Es schließt systematisch Fehlerquellen aus, bis die tatsächliche Ursache gefunden ist. und konzentriert sich auf das, womit man es tatsächlich zu tun hat.
  3. Nutze die Bibliothek. Jede Antwort basiert auf tatsächlichen, getesteten Reparaturen.
  4. Repariere mit Zuversicht. Nutze unsere Schritt-für-Schritt-Anleitungen, um die Reparatur durchzuführen, und frag Fixbot, wenn du hängen bleibst.
Wir haben über ein Jahr damit verbracht, ein maßgeschneidertes Abrufsystem zu bauen, das unsere komplette Wissensdatenbank in Sekundenschnelle durchforstet. Außerdem haben wir ein Bewertungssystem eingebaut, das jede Antwort testet und keine halbgaren Vorschläge durchrutschen.
Fixbot greift auf Millionen Seiten an technischer Dokumentation zu, von Servicehandbüchern bis zu eben jenen Spezifikationstabellen, die wir uns normalerweise nur im absoluten Notfall anschauen. Es findet die passenden PDF-Dokumente, springt direkt zur relevanten Seite (ja, auch zu Seite 576) und gleicht sogar Teilenummern mit deinem exakten Gerät ab.
Es ist mühsam, das richtige Detail in einem Handbuch aufzuspüren. Damit ist jetzt Schluss! Siehe FixBot Chat.
Diese Infrastruktur bleibt im Hintergrund, aber du wirst den Unterschied spüren: zwischen einer Antwort, die dich den ganzen Nachmittag kostet, und einer, die dich direkt zur Lösung bringt.
Was FixBot (noch) nicht kann
FixBot ist eine KI, und KI macht manchmal Fehler. Wir haben uns echt Mühe gegeben, dass alles auf Fakten basiert; jede Antwort stammt aus Reparaturanleitungen, Demontageanleitungen und echten Servicehandbüchern und nicht aus Hörensagen im Internet. Trotzdem ist auch Fixbot nicht perfekt und uns ist lieber, du weißt das von Anfang an, statt mitten in der Reparatur überrascht zu werden.
Wir haben auch nicht für alles eine Anleitung. Wenn du einen Kenmore-Trockner von 2003 oder eine unbekannte Espressomaschine reparieren willst, kann es gut sein, dass wir dein genaues Modell nicht in unserer Bibliothek haben. Fixbot wird trotzdem alles geben und in Servicehandbüchern suchen, unsere Datenbank nach ähnlichen Geräten durchforsten und Herstellerdokumente prüfen. Aber es ist nicht dasselbe wie eine verifizierte, von der Community getestete Schritt-für-Schritt-Anleitung. Und hier kommst du ins Spiel.  Denn jede Anleitung auf iFixit beginnt mit einer Person, die es geschafft hat, etwas zu reparieren und dann ihr Wissen hier geteilt hat. Vielleicht bist du genau diese Person. Vielleicht reparierst du gerade etwas, das wir bisher noch nicht dokumentiert haben. Dann schreib’s auf. Teil dein Wissen. Lade fehlende PDF-Handbücher hoch. Damit deine Erfahrung zur Lösung für die nächste Person wird. Fixbot lernt. Jeden Tag.
KI und Klimaschutz – ein schmaler Grat
Die Umwelt zu schützen ist einer der Grundgedanken, die iFixit tragen. Indem wir die Voraussetzungen schaffen, dass die Geräte, die uns im Alltag begleiten, länger halten, werden effektiv Ressourcen, Energie und CO₂  gespart. Allerdings sind die Rechenzentren, die über FixBot genutzt werden, nicht gerade stromsparend, das ist uns durchaus bewusst. Dieses Dilemma zeigt, wie komplex Nachhaltigkeit heute ist. Künstliche Intelligenz ist aus unserer Gesellschaft nicht mehr wegzudenken. Unsere Verantwortung liegt jetzt darin, sie sinnvoll einzusetzen.
FixBot hilft Menschen dabei, den unnötigen vorzeitigen Austausch von Produkten zu vermeiden, deren Herstellung sehr material- und energieintensiv ist. Das allein reicht aber nicht: Wir müssen auch den Energieverbrauch unserer Systeme minimieren, zum Beispiel durch die Reparatur und Wiederverwendung von Serverhardware in Rechenzentren. Große Unternehmen wie IBM und Cisco wehren sich gegen Gesetze, die sie dazu verpflichten würden. Aber wir geben nicht nach. Wir kämpfen weiter für das Recht auf Reparatur – für dich, für uns, für die Umwelt.
Was kostet das?
Erst mal gar nichts. Der langfristige Plan ist, dass wir zusätzliche Funktionen wie die Spracheingabe und den Upload eigener Dokumente dann in einer kostenpflichtige Version anbieten.
Die Lösung (und was ich gelernt habe)
Allein auf dem eisigen Parkplatz schaute ich mit tauben Fingern YouTube-Videos auf meinem Smartphone. Rein und raus aus Baumärkten und Autoteilehändlern. Mehrmals kaufte ich Ersatzteile, fuhr quer durch die Stadt zum Anhänger und stellte dort fest, dass sie nicht passten. Sechs Mal, um genau zu sein. Ich war wirklich den Tränen nahe – nicht aus Frust über die Reparatur an sich, sondern weil ich hier feststeckte, und mir kalt war, und ich allein war, und ich nicht wusste, was ich eben nicht wusste.
Am Ende habe ich es dann doch noch herausgefunden: Die Radlager passten nicht, weil die Achse eine seltene Zwischengröße hatte, die kaum jemand kennt. Zwei verschiedene Lagerdurchmesser auf einer einzigen Achse. Irre. Als der Groschen fiel, hätte ich den Verkäufer in der Autozubehör-Abteilung am liebsten umarmt. Damit habe ich es dann geschafft. Ich konnte den Anhänger tatsächlich selbst reparieren. Und da war es dann wieder: Dieses Gefühl, wenn etwas endlich wieder funktioniert – und du weißt, dass du das möglich gemacht hast. Unbezahlbar.
Heute weiß ich, wie Anhängerachsen und Radlager funktionieren. Heute könnte ich einfach Fixbot mein defektes Bauteil zeigen, fragen: „Welche Lagergröße brauche ich hier?“ Und statt stundenlanger Sucherei und mehrfacher Fehlkäufe hätte ich in Sekunden die Antwort. Ich hätte jemanden an meiner Seite, der die richtigen Fragen stellt, während ich mit ölverschmierten Händen unter dem Anhänger liege. Es ist fast unheimlich, wie gut es ist: Ich habe ein Foto des Typenschilds meines Kühlschranks gemacht und FixBot hat mir sofort geholfen, herauszufinden, warum mein Eiswürfelbereiter knirscht:
Lade ein Foto deines Typenschilds hoch und FixBot findet genau die Ersatzteile, die du brauchst. Siehe FixBot Chat.
Die professionelle Hilfe, die du dir immer gewünscht hast
Du kennst das sicher auch. Vielleicht war’s kein Radlager auf einem Parkplatz bei Minusgraden. Aber dieser Moment mitten in einer Reparatur, wenn du zwar eine Anleitung hast, aber irgendwas passt nicht zu dem, was du vor dir siehst. Eine Schraube fehlt. Ein Kabel ist anders verlegt. Und dann stehst du da und denkst: Und jetzt? Man will einfach nur jemanden fragen können: Ist das normal? Was soll ich als Nächstes überprüfen? Oder mach ich gerade alles nur noch schlimmer?
Und genau da kommt Fixbot ins Spiel. Nicht nur mit Wissen, sondern mit etwas, das fast noch wichtiger ist als Technik: Fixbot gibt dir nicht das Gefühl, dumm zu sein, weil du etwas nicht weißt.
Es urteilt nicht. Es hetzt dich nicht. Wenn du mitten in der Reparatur steckst und sagst: „Warte mal, das sieht bei mir ganz anders aus als im Bild“, dann hört Fixbot zu und passt sich an. Wenn du zögerst, weil du Angst hast, einen Fehler zu machen, erklärt es dir die Risiken, bevor du dich entscheidest. Fixbot ist geduldig. Wie ein guter Mentor. Weil es nicht darum geht, mit Wissen anzugeben, sondern darum, dir zu helfen, damit deine Reparatur gelingt.
Ich hoffe natürlich, dass du nie in so eine Klemme gerätst wie ich. Aber wenn doch, ist FixBot für dich da. Egal, ob es um Radlager, einen Handy-Akku oder eine Kettensäge geht, die nicht anspringt – du musst das Problem nicht mehr alleine lösen.
Deine Sachen gehören dir. Du solltest sie reparieren können. Und jetzt kannst du das auch.
Dieser Artikel wurde übersetzt von Sandra Hiller.
