Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein iMac Pro zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. iMac Pro Teardown, iMac Pro Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 2 iMac Pro Teardown, iMac Pro Teardown: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Unser Teardown iMac Pro verfügt über diese „Einstiegsniveau“-Spezifikationen:
    • 8-Core, 3,2 GHz Intel Xeon W Prozessor mit Turbo Boost bis zu 4,2 GHz
    • 32 GB (4 × 8 GB) 2.666 MHz DDR4 ECC
    • AMD Radeon Pro Vega 56 GPU mit 8 GB HBM2 Speicher
    • 27-Zoll-Display mit einer Auflösung von 5120 × 2880 und Unterstützung für eine Milliarde Farben (P3-Farbraum)
    • 1 TB SSD
    • High-End-Konfigurationen mit bis zu 18 Prozessorkernen sind verfügbar – wenn du also 13.000 $ oder mehr ausgeben möchtest.
    • Wir sind bereit, diese Einheit im Namen der Wissenschaft zu opfern ... aber wir hoffen, dass es nicht so weit kommen wird. Drückt die Daumen, dass es in einem Stück wieder zusammen geht!
  2. iMac Pro Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 2 iMac Pro Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Wir können unsere Aufregung kaum zurückhalten, als wir das großartige Zubehör in Space Grey auspacken – Magic Mouse, Magic Keyboard und *keuch*
    • … ein schwarzes Lightning-zu-USB-Kabel.
    • Wir werden zurück sein, um den Teardown fortzusetzen, nachdem wir uns von dem Schock erholt und aus dem Fenster nach Anzeichen von geflügelten Huftieren geschaut haben.
    • Seltsamerweise gibt es immer noch absolut keine Vorkehrungen – Dongle oder andere – für die Verwendung der Lightning EarPods, die du mit deinem iPhone 7, 8 oder X auf deine iMac Pro erhalten. Erscheint es seltsam, dass diese inkompatiblen Produkte ausgerechnet von Apple stammen?
    • Lass uns die schicke Stoffverpackung des iMac Pro abziehen und die Anschlusssituation überprüfen ... nur um sicherzugehen.
  3. iMac Pro Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 3 iMac Pro Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 3 iMac Pro Teardown: Schritt 3, Bild 3 von 3
  4. iMac Pro Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 3 iMac Pro Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 3 iMac Pro Teardown: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wir wetten, dass der Öffnungsvorgang der gleiche sein wird wie beim iMac 5K – das heißt, wenn du einen Pizzaschneider verwenden kannst, kannst du einen iMac Pro öffnen.
    • Mit all dem Glas aus dem Weg haben wir eine perfekte Sicht auf das makellose Innere des iMac Pro. Sag mal, wäre das nicht ein schönes Wallpaper für jemanden?
  5. iMac Pro Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 3 iMac Pro Teardown: Schritt 5, Bild 2 von 3 iMac Pro Teardown: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Die erste Komponente ist der riesige Dual-Lüfter-Kühler.
    • Es sieht so aus, als hätte Apple die Desktop-Festplatte in voller Größe des 5K geopfert (nicht, dass du das in einem Profi-Computer haben wollen würdest), um hier etwas Platz zu schaffen.
    • Ebenfalls den Kühlgöttern geopfert: die externe RAM-Zugriffsklappe. Sehr traurig.
    • Dafür bekommen wir einen großen hinteren Luftauslass und eine um 80 % gesteigerte Kühlleistung.
  6. iMac Pro Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 3 iMac Pro Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 3 iMac Pro Teardown: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • AirPort-Kartenfunktionen sind auf der Hauptplatine verbaut – aus unbekannten Gründen hat Apple die Modularität des 5K-Modells aufgegeben. Aber wir haben diesen ungewöhnlichen neuen Halteclip für die Koaxialkabel erkannt.
    • Das Netzteil wird nicht über einen, nicht zwei, sondern über vier glänzende Klemmen, die mit Torx-Schrauben gesichert sind, mit der Hauptplatine verbunden.
    • Dieses Design ist viel näher an dem, was wir auf dem Mac Pro 2013 gesehen haben, als die Plastikstecker, die wir gewohnt sind, aus dem iMac 5K herauszureißen.
    • Es macht auch den Zugriff auf Komponenten auf der Hauptplatine (abgesehen vom RAM natürlich) viel, viel einfacher. Wenn das Netzteil wieder in der hinteren Schale steckt, können wir die Platine sofort entfernen. Lass uns das tun!
  7. iMac Pro Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 3 iMac Pro Teardown: Schritt 7, Bild 2 von 3 iMac Pro Teardown: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Wenn die Platine entfernt ist, ist die erste Aufgabe, den Arbeitsspeicher zu inspizieren.
    • Man kann es nicht anders sagen: Der Weg hierher war ein großes Unterfangen im Vergleich zu der kinderleichten RAM-Zugriffsklappe auf der Rückseite aller vorherigen 27-Zoll-iMacs.
    • Trotzdem haben wir eine gute Nachricht: Dies sind standardmäßige 288-Pin-DDR4-ECC-RAM-Sticks mit Standard-Chips an Bord:
    • SKhynix H5AN8G8NAFR-VKC 2.666 MHz DDR4
    • Wir verlieren keine Zeit und testen ein kleines Upgrade: Wie klingen vier 32-GB-Module auf "maximum" insgesamt 128 GB?
    • Nachdem wir alles schnell wieder zusammengebaut haben, freuen wir uns, berichten zu können, dass das Ergebnis episch ist. Wenn du es zu Hause ausprobieren möchtest, hol dir ein Memory Maxxer RAM-Upgrade-Kit.
  8. iMac Pro Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 3 iMac Pro Teardown: Schritt 8, Bild 2 von 3 iMac Pro Teardown: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Zurück zum Zerlegen desTeils: Als nächstes kommen diese Doppel-SSDs.
    • Unter ein paar Aufklebern finden wir einige Torx-Schrauben. Los geht's!
    • Jedes Blade trägt die Bezeichnung Apple EMC 3197, Modell 656-0061A.
    • Wenn wir die Abschirmungen abnehmen, stoßen wir auf einige Chips:
    • SanDisk SDRQF8DC8-128G (vier pro Karte, zwei oben und zwei unten, für insgesamt 512 GB × 2 = 1024 GB)
    • Apple 338S00285 Power-Management-IC (wahrscheinlich)
    • Im Gegensatz zu einer Standard-SSD, die die Controller-Logik an Bord hat, haben diese Raw-Flash-Module nur einen Schnittstellenpuffer – der PCIe/NVMe-Controller liegt woanders. Mehr dazu gleich.
  9. iMac Pro Teardown: Schritt 9, Bild 1 von 3 iMac Pro Teardown: Schritt 9, Bild 2 von 3 iMac Pro Teardown: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Willst du wissen, was sich unter diesem riesigen Kühlkörper verbirgt? Wir auch. Nachdem wir noch ein paar Torx-Schrauben weg gewirbelt und die Befestigungsfedern beiseite geworfen haben, haben wir eine Antwort:
    • Eine GPU, die leider BGA-gelötet ist. Und auf der gegenüberliegenden Seite ein Xeon-Prozessor der Workstation-Klasse – nicht verlötet.
    • Es ist noch zu früh, um zu sagen, wie machbar ein CPU-Upgrade sein könnte – der Chip scheint von Intel speziell für Apple entwickelt worden zu sein. Aber Upgrades scheinen zumindest theoretisch möglich.
    • Es wäre schön, wenn deine 5.000-Dollar-Workstation von Zeit zu Zeit ein Upgrade erhalten könnte, anstatt einen vollständigen Ersatz ... oder?
  10. iMac Pro Teardown: Schritt 10, Bild 1 von 2 iMac Pro Teardown: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Wir haben die Platine geleert, und es ist Zeit für einen Überblick über das Silizium:
    • Intel Xeon W-2140B (Skylake, 14 nm – wahrscheinlich ein untertakteter W-2145, um die Temperaturen unter Kontrolle zu halten), 3,2-GHz-CPU mit Turbo Boost bis zu 4,2 GHz, gepaart mit etwas, das durchaus ein Standard-LGA-2066-Sockel sein könnte
    • AMD S5J68 1747 GPEW0333S3 SS63HBN181747US40104 Radeon Pro Vega 56 GPU mit integriertem 8 GB HBM2-Speicher (im Lieferumfang enthalten)
    • Intel X723D733 E1 05780 (SR3PV?) - wahrscheinlich Plattform-Controller-Hub
    • AQUANTIA AQtionAQC107-B1-C PCIe-zu-Multi-Gigabit-Ethernet-Controller
    • Pericom Semiconductors PI3PCIE3412AZHE PCIE 3.0 Mux/Demux-Schalter
    • Apple/Universal Scientific Industrial (USI) 339S00428 00012021 Wi-Fi/Bluetooth-Modul
    • Genesys Logic GL3227A SD 4.0-Speicherkartencontroller und Texas Instruments LP8565A13 (wahrscheinlich LED-Hintergrundbeleuchtungstreiber)
  11. iMac Pro Teardown: Schritt 11, Bild 1 von 2 iMac Pro Teardown: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Rückseite:
    • Cirrus Logic CS42L83 Audio/DAC
    • 3x Infineon (ehemals Primarion) PXE1110CDM und PXE1610CDN Mehrphasen-Digitalcontroller
    • 2x Intel JHL6540 Thunderbolt 3-Controller
    • International Rectifiers IR35217 Endstufenregler
    • Serieller CMOS-Flash-Speicher Macronix MCIC MX25L4006EZNI
    • NXP PCAL6524 I/O-Expander
    • 4x Texas Instruments TAS5764L Audioverstärker
  12. iMac Pro Teardown: Schritt 12, Bild 1 von 2 iMac Pro Teardown: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Zu guter Letzt haben wir in der Nähe der SSD-Steckplätze zwei benutzerdefinierte Apple-Chips:
    • Apple T2 339S00467 über SK Hynix H9HKNNNBRUMUVR-NLH LPDDR4 geschichtet
    • Apple 338S00268 – dieser Chip ist ein bisschen mysteriös. In unserer anfänglichen Aufregung dachten wir, es sei der gemunkelte A10 Fusion Coprozessor, der erstmals im iPhone 7 zu sehen war, aber die Gehäusegröße ist zu klein (ungefähr 7,4 mm auf jeder Seite). Beste Vermutung: Dies ist ein Power-Management-IC von Apple/Dialog Semi.
    • Als Nachfolger des 2016 vorgestellten T1-Chips des MacBook Pro mit Touch Bar übernimmt der T2 hier alle Funktionen der SMC, Bildsignalverarbeitung für die Kamera, Audiosteuerung und SSD-Controller sowie Secure Enclave und eine Hardwareverschlüsselung Motor. Puh!
    • Der Nachteil all dieser zusätzlichen Funktionalität und Sicherheit ist ein großes Problem, wenn dein iMac Pro jemals wiederhergestellt werden muss.
  13. iMac Pro Teardown: Schritt 13, Bild 1 von 3 iMac Pro Teardown: Schritt 13, Bild 2 von 3 iMac Pro Teardown: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Wenn das Logic Board aus dem Weg ist, können wir das 500-Watt-Netzteil herausziehen.
    • Hergestellt von AcBel Polytech Inc., akzeptiert 100-240 Volt Wechselstrom und enthält selbst etwas Silizium:
    • STMicroelectronics STD4N80K5 3 A N-Kanal-MOSFET
    • STMicroelectronics L6599A Hochspannungs-Resonanzcontroller
    • Strommodus-Controller NCP1336B von ON Semiconductor
    • Diodes Incorporated AP4310A dualer operationeller Verstärker mit Spannungsreferenz
    • ON Semiconductor NCP1631 2-Phasen-Leistungsfaktorregler
    • Diodes Incorporated https://www.diodes.com/part/view/AP2125 300 mA LDO-Regler
  14. iMac Pro Teardown: Schritt 14, Bild 1 von 2 iMac Pro Teardown: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Die Hülle dieses iMac sieht ein bisschen kahl aus, aber wir sind noch nicht fertig: Die "erweiterten Stereolautsprecher" sind als nächstes dran.
    • Frühe Berichte besagen, dass diese Lautsprecher dem Hype gerecht werden: Sie sind die am besten klingenden Lautsprecher, die du für einen Mac bekommen kannst.
    • … bis du, wie wir vermuten, es mit einem Homepod koppeln kannst - was das gesamte Erlebnis auf die nächste Stufe heben sollte. Wir werden es nicht sicher wissen, bis der Homepod irgendwann im Jahr 2018 endlich in die Regale kommt. (Ist es nur Zufall, dass er ein bisschen wie ein Mac Pro aussieht?)
  15. iMac Pro Teardown: Schritt 15, Bild 1 von 3 iMac Pro Teardown: Schritt 15, Bild 2 von 3 iMac Pro Teardown: Schritt 15, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
    $39.95
    Kaufen
    • Wir haben dieses Gehäuse nach Teilen durchforstet, und es ist nicht viel übrig geblieben – außer dem unverschämt beeindruckenden federbelasteten Scharnier-Mechanismus, der das Display trägt.
    • Wenn du dich für das VESA-Mount-Adapter-Kit von Apple entscheidest, kannst du dir einen seltenen Moment der von Apple genehmigten Demontage deines iMac Pro gönnen: Durch das Einsetzen einer Karte in die Rückseite wird die Feder gelöst und die Reihe von Torx-Schrauben enthüllt, die den Ständer sichern.
    • Dies ist wahrscheinlich das einzige Mal, dass Apple dir einen Schraubendreher verkauft und dir sagt, dass du es machen kannst.
    • Wenn du dies liest, besteht natürlich eine gute Chance, dass du bereits vollständig vorbereitetbist.
  16. iMac Pro Teardown: Schritt 16, Bild 1 von 3 iMac Pro Teardown: Schritt 16, Bild 2 von 3 iMac Pro Teardown: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Zeit, sich dieses Display genauer anzusehen. Es stellt sich heraus, dass es dasselbe Display-Panel verwendet, das wir im iMac 5K gefunden haben: LG Display-Modell LM270QQ1.
    • Allerdings wurden die Verkabelung und die Webcam-Hardware verschoben, sodass du die Displays nicht zwischen den Modellen austauschen kannst.
    • Wir lösen den langen Abschirmstreifen entlang der Unterseite ab, um die Chips freizulegen:
    • Texas Instruments NH245 8-Bit Bus-Transceiver mit doppelter Versorgung
    • Texas Instruments BUF16821 Programmierbarer Gamma-Spannungsgenerator und Vcom-Kalibrator
    • Parade Technologies DP665 LCD Timing-Controller
    • Texas Instruments TPS54320 Synchroner 3-A-Abwärts-SWIFT™-Wandler
    • Texas Instruments TPS65168 Hochauflösender, vollständig programmierbarer LCD-Vorspannungs-IC für Fernseher.
  17. iMac Pro Teardown: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Das war's, Leute. Zeit, dieses Biest mit etwas frischer Wärmeleitpaste wieder zusammen zubauen und zu sehen, wie es sich als Gaming-Setup schlägt.
    • Nur für den Fall, dass du dich fragst: Ja, es ging wieder gut zusammen. Wir haben bald eine Schritt-für-Schritt-Upgrade-Anleitung für dich!
  18. Fazit
    • Der Arbeitsspeicher und die CPU sind beide modular, was bedeutet, dass Reparaturen und Upgrades problemlos möglich sind – ungeachtet dessen, was Apple dir sagt.
    • Die Dual-SSDs sind modular, aber von Apple maßgeschneidert, was den Austausch erschwert.
    • Das Klebeband zum Öffnen des iMac zu durchschneiden ist nicht allzu schwer (mit den richtigen Werkzeugen), aber es muss dann ersetzt werden, um eine Reparatur abzuschließen.
    • Wichtige austauschbare Komponenten sind hinter der Hauptplatine vergraben und erfordern eine Menge Demontage für den Zugang.
    • Der Wegfall der Zugangsklappe zum externen RAM macht Upgrades im Vergleich zum 27" iMac 5K wesentlich komplizierter.
    • Die GPU ist BGA-gelötet – möglicherweise ein großer Nachteil auf einer „Profi“-Workstation. Es sind keine einfachen Grafik-Upgrades möglich, also wähle deine Konfiguration mit Bedacht aus.
    Reparierbarkeits-Index
    3
    Reparierbarkeit 3 von 10
    (10 ist am einfachsten zu reparieren)
en de
95%
Hier starten ›
101 Kommentare
OOH FIRST COMMENT! either way, Apples getting closer and closer to the point where a mac will literally be one single part that will not be modular in any way. Apple says they save the environment as much as possible while sweeping the fact that they make their machines as hard to fix as possible under the carpet.
Aiden - Antwort
Wow you got here first!
Padraic Hoselton -
Apple bounces back and forth between more and less modularity with most new architectures. Claiming that there is some obvious trend here is silly and baseless.
Mark -
This comment aged like fine wine with the launch of the M1-based iMacs.
Ethan Zuo -
Liquid cooling? SSD in RAID 0?
Peter Gamble - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 24
Letzte 7 Tage: 179
Letzte 30 Tage: 850
Insgesamt: 290,828
