Zum Hauptinhalt wechseln
Angehängtes Dokument
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein HomePod Mini zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. HomePod Mini IC Identifikation, HomePod Mini IC Identifikation: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Seite 1 IC Identifikation, Teil 1:
    • Apple APL1W82 64-Bit S5 System in a package (SiP) wahrscheinlich mit 1 Gb LPDDR3 SDRAM Speicher.
    • Dies ist derselbe prozessor wie in der Apple Watch Series 5, nur nicht in einer Tonne Epoxidharz vergossen.
    • Apple 338S00553-A0 Stromversorgung für den S5 (Power Management)
    • Nordic Semiconductor nRF52833 Multiprotokoll Bluetooth 5.2 SoC mit NFC und Zigbee Funktionalität
    • Skyworks SKY66404-11 2.4 GHz Zigbee/Thread/Bluetooth Front-End Modul
    • USI 339M00117 WiFi/Bluetooth Modul
    • USI UWB Transceiver
  2. HomePod Mini IC Identifikation: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Seite 1 IC Identifikation, Teil 2:
    • Analog Devices SSM3582A 31.76 W Filterloser Stereo Class-D-Verstärker, wahrscheinlich in Mono Brückenschaltung.
    • Texas Instruments CD3217B12 USB Type C Controller
    • Winbond W25Q80DVUXIE 8 Mb Serielles NOR Flash Memory
    • Texas Instruments TPS62130B 3A Abwärtswandler
    • Texas Instruments INA199C3DCK Bidirektionaler Stromrichtungsverstärker (Schutzschaltung)
    • Dialog Semiconductor SLG46140 Programmierbares Mischsignal-Array
    • An drei peripheren Stellen auf der Platine finden sich Mikrophone, wahrscheinlich handelt es sich um Goertek MEMS Mikrophone
  3. HomePod Mini IC Identifikation: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Seite 2 IC Identifikation:
    • Texas Instruments LP5030RJVR 30-Kanal Konstantstrom RGB LED Treiber
    • Texas Instruments TPS55340RTE 5A Aufwärtswandler
    • Austria Microsystems Umgebungslicht Sensor (Ambient Light Sensor)
  4. HomePod Mini IC Identifikation: Schritt 4, Bild 1 von 3 HomePod Mini IC Identifikation: Schritt 4, Bild 2 von 3 HomePod Mini IC Identifikation: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Sensor Flexkabel IC Identifikation:
    • Texas Instruments HDC2010YPA Temperatur- und Feuchtigkeits-Sensor
    • Weiteres MEMS Mikrophon, wahrscheinlich Goertek
en de
100%
Mischa Sprecher hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Angehängte Dokumente
CChin
6.226 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
nRF52833 is used for Thread networking protocol. Refer to HomePod mini tech spec: https://www.apple.com/homepod-mini/specs...
Henry Churchill - Antwort
I wonder when are they gonna allow homekit to access the temperature and humidity sensors of the homepod mini?
Jeremy - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 40
Letzte 30 Tage: 196
Insgesamt: 8,370
