Einleitung
Mitternacht umgab uns schaurig, als wir einsam, trüb und traurig,
Sinnend und gelangweilt lasen –
Als wir schon mit matten Blicken im Begriff, in Schlaf zu nicken,
Hörten plötzlich wir ein Klopfen von der Zimmertüre her;
„S'ist wohl ein Kürbis,“ so dachten wir, „den der Zufall führet her –
Einzig nur das und sonst nichts mehr.“
Was du brauchst
Der Kürbis: das absolute Must-Have dieses Herbstes. Trotz der jährlichen Neuauflage bietet unser Kürbis von Ende 2016 keine nennenswerten Verbesserungen im Vergleich zum Modell vom Vorjahr.
Hier ein paar Spezifikationen zum Kürbis:
Den Kürbis gibt es in verschiedenen fantastischen Ausführungen: Oranje Orange, Weltraumorange und Quietschorange. Bitcoin-Orange ist grade ausverkauft.
Dieses Modell wird in erster Linie als dekoratives Modell vermarktet, da es nicht über die notwendigen Eigenschaften (z.B. wärmeempfindliches Material) für die Kuchenherstellung verfügt.
Es ist kein Betriebssystem erforderlich.
Zeit, den Akku zu trennen.
Wie immer gilt: integrierte, schwer austauschbare Akkus sind echt gruselig. Gott sei Dank hat dieser Kürbis-Hersteller den Akku leicht zugänglich gemacht.
Dieser langlebige Akku hat genug Kürbissaft, um die ganze Nacht durchzumachen, oder wenigstens bis der große Kürbis kommt.
Das kugelförmige Unibody-Design is recht neu, das letzte Mal, als wir etwas Ähnliches gesehen haben, war das beim Nexus Q von Google.
Es wird eine Herausforderung sein, ins Innere zu gelangen, denn die äußeren Nähte scheinen rein dekorativer Natur zu sein. Und weit und breit ist keine einzige Schraube zu sehen. Dieses Ding ist besser verschlossen als das Schloß von Dracula.
Bevor wir es mit invasiven Taktiken versuchen, erwärmen wir zunächst unseren iOpener, um möglichen Kleber unter dem Griff aufzuweichen. Aber der Kürbis hält dicht.
Wir hatten gehofft
die Smashing Pumpkinseinen destruktiven Vorgang vermeiden zu können, aber so wie es aussieht haben wir keine andere Wahl. Vom Gefühl her scheint uns ein Vorgehen von oben nach unten am sinnvollsten. -
Wir beginnen damit, sorgfältig den Weg ins Innere zu planen. Wir möchten vermeiden, versehentlich innere Bauteile, die sich unter Umständen unter dem Griff befinden, zu beschädigen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Jimmy$7.95
Dieses orangene Gehäuse ist wirklich sehr fest. Wir versuchen es mit unserem Jimmy und damit hat es gut geklappt.
Normalerweise benutzen wir den Jimmy zum Hebeln und um Dinge aufzumachen. Aber ganz im Michael Myers Stil benutzen wir den Jimmy hier, um den Kürbis zu erstechen.
Trotz des praktischen Griffs ist der Deckel schwer zu entfernen. Der mysteriöser Kleber darunter ist zu stark für unseren Saugheber. Das ist blöd.
Also holen wir unseren Spudger heraus. Wir setzen damit den Hebel unter dem Deckel an und das scheint die süße (oder saure?) Lösung zu sein.
Fasse den Kürbis fest an seinem Griff.
Einmal kräftig ziehen und der Deckel löst sich vom Gerät und bringt dabei herunterhängende Kleberreste mit sich. So viel klebriges Zeug haben wir seit dem Surface Pro nicht mehr gesehen.
Das Abreißen des
Kopfesdes Deckels ist ein ziemlicher Albtraum. -
Der Deckel des Kürbis lüftet sich wie der Deckel eines Sarges und darunter kommen
die Vampiredie fleischigen Leitbündel zum Vorschein.
Jetzt kommt der heikle Teil der Prozedur, nämlich das Entfernen der inneren Komponenten. Mit unserer Pinzette tauchen wir in die unerforschten Tiefen des Kürbisses ein und ziehen einen ...
... iPhone Kopfhöreranschluss heraus! Da hat Apple sie also alle versteckt.
Nachdem das nun erledigt ist, holen wir nacheinander die anderen Komponenten heraus. Das dauert noch ne Weile.
Das Gute am Kürbis ist, dass alle Information ihn betreffend frei zugänglich sind. Was seine Hardware betrifft ist er völlig modifizierbar!
Zunächst befestigen wir eine Schablone am Außengehäuse des Kürbisses und zeichnen die Umrisse nach.
Es stecken so viele Nadeln in unserem Kürbis, dass er fast wie ein richtiger Hellraiser aussieht.
Da wir unsere Lieblings-Schraubenform nicht im Kürbis gefunden haben , haben wir sie auf den Kürbis drauf gemacht.
Ein Skalpell ist alles, was wir brauchen, um die Kreuzschlitzform auszuschneiden.
Zum Auskratzen brauchen wir allerdings ein spezielleres Werkzeug. Damit können wir die harte orangene Außenhülle abschaben, um die darunterlegende Schicht aus einem weicheren, helleren Material zum Vorschein zu bringen.
Für unseren ganz eigenen Schriftzug auf dem Kürbis müssen wir schwere Geschütze auffahren.
Natürlich wird diese Art der Modifikation die Wasserdichtigkeit des Gerätes stark beeinträchtigen.
Aber das Endergebnis ist einfach zu gut. Wir werden einfach versuchen, den Kürbis nicht in der Nähe einer Toilette zu benutzen.
Bei manchen Kürbismodellen ist das Heizelement bereits vorinstalliert, aber bei unserem Basismodell ist es nicht im Lieferumfang enthalten. Wir müssen unserem Kürbis wohl ein Upgrade gönnen.
Gut, dass wir noch diese praktische Stromquelle haben! Sobald er sich spontan entzündet wird dieser 13,48 Wh Akku genau das richtige sein, um den Kürbis wie ein Feuerwerk zu erleuchten.
BAHAHAHAAHA! Best warning disclaimer!
Shade definitely thrown.
Achte nicht auf den Geruch, der Kürbis funktioniert genauso so, wie er funktionieren soll. Das Aroma ist bei modernen Verbrauchern sehr beliebt.
Ups. Dieser Kürbis hat völlig den Kopf verloren. Ein großes Dankeschön geht an unsere Freunde bei Creative Electron, die den Kürbis in ihr grusliges Röntgengerät gesteckt haben und die Ergebnisse mit uns teilen.
Wie ein überreifer Zombie hat unser Kürbis alle seine Eingeweide verstreut. Die Geisterstunde ist jetzt vorbei.
Happy Halloween an alle Reparatur-Gespenster da draußen!
93%
Hier starten ›
37Leitfaden Kommentare
How do I reassemble?
Facile : il suffit de planter une graine...
paddy -
There is no reassembly. But you can replicate by planting one of the excavated seeds.
Any ideas about dealing with the RAM*? *Really Awful Mess
Cleanup itself might be a sticky situation, sewing seeds of doubt wherever you go.
Tyvm
I have an old skyhook from my apprenticeship days at the bottom of my toolbox, you can have it to really fix it where it'll be seen best.
That pumpkin had alot of guts to it...... You should have given us the number of seeds to count for later reassembly.....
Added. See step 12. (;
Reassembly please. If I leave that on the table when I go out I'll have nowhere to go home to!
Very nice! This was an awesome Halloween-theme teardown.
Cinderella won't be happy, you screwed up her coach
Check step 12! We added a little something.
RUN AWAY, RUN AWAY!!!!!!!! It's GOURD GUTS and APPLE (Audio)JACKS !
Absolutely brilliant. I really enjoyed it.
I tried booting it after tearing mine down, but my toe went right through the outer casing.
degree of difficulty?
How does it score in terms of repairability?
I'd say 8/10 based on the aftermath
Mine has turned into a DRM after step 9……(Despicable Runny Mess)…… or was the ‘putting it in the microwave..’ instruction, just a suggestion?
Maybe we can get the iTunes guys to spell it out for us?
Do you think Apple will refund?
GregR
If it moves iFixit
I loved this - hilarious :)
Congratulations guys for something that made me laugh from as soon as i opened the page - i thought i was gonna get rickrolled or something like that
My unit went into kernel panic
