Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Einführungsvideo
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. MacBook Pro 13" mit Retina Display Ende 2013 Teardown, MacBook Pro 13" mit Retina Display Ende 2013 Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" mit Retina Display Ende 2013 Teardown, MacBook Pro 13" mit Retina Display Ende 2013 Teardown: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Wir haben das zwar schon sieben Mal gemacht, aber einen professionellen 13" Zoll Apple in Angriff zu nehmen, ist doch immer wieder eine besondere Freude.
    • Sehen wir uns die aktuellsten technischen Spezifikationen an:
    • 13,3 Zoll 2560 x 1600 Pixel (227 ppi) Retina Display
    • 2,4 oder 2,6 GHz dual-core Intel Core i5 Prozessor (2,8 GHz dual-core Intel Core i7 als Option erhältlich)
    • 4, 8 oder 16 GB DDR3L integriertes RAM
    • 128, 256, 512 GB oder 1 TB SSD Speicher
    • Intel Iris Graphics
    • Thunderbolt 2, USB 3 und HDMI I/O in voller Größe
  2. MacBook Pro 13" mit Retina Display Ende 2013 Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" mit Retina Display Ende 2013 Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Wir entdecken sofort etwas Ungewohntes: Die Modellnummer A1502 ist bis jetzt noch nie zuvor in der freien Wildbahn gesichtet worden. Handelt es sich etwa um eine neu entdeckte Art? Das werden wir gleich herausfinden.
    • Die Ports auf der Steuerbordseite (also rechts):
    • SDXC Karten-Slot
    • HDMI in voller Größe mit einem 1080p Output
    • USB 3.0
    • Auf der Backbordseite (links) befinden sich noch mehr Ports!
    • Ein weiterer USB 3.0
    • 2x Thunderbolt 2
  3. MacBook Pro 13" mit Retina Display Ende 2013 Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" mit Retina Display Ende 2013 Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Wir sind inzwischen nicht einmal mehr überrascht, dass das untere Gehäuse mit Pentalobe Schrauben befestigt ist. Nur ... enttäuscht.
    • Es scheint als wäre diese neue, überarbeitete Version nicht mehr ganz so cool ist, oder zumindest nur noch halb so cool, denn es gibt jetzt nur noch einen Lüfter.
    • Apples Renovierungsaktion während der Sommerferien war damit aber noch lang nicht zu Ende: die Verkabelung wurde neu organisiert, die SSD ist verschoben worden, und auch ein krass überarbeiteter Akku schmückt nun das traute Heim.
    Does anybody notice there is a small connector sitting right above the SSD in step 3? I just noticed it after opening my own MBP. What's it for? Diagnostic? It's gone in 2015 models.
    nicholaelaw - Antwort
  4. MacBook Pro 13" mit Retina Display Ende 2013 Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" mit Retina Display Ende 2013 Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Wie immer warnt Apple vor tragischen Folgen, falls wir versuchen sollten, den Akku zu reparieren oder zu entfernen, oder auch nur höflich das Wort an ihn zu richten.
    • Warnung, Schmarnung, du weisst ja, wie wir dazu stehen.
    • Die erste Regel beim Auseinanderbauen: den Netzstecker ziehen. Nichts ist so ''schockierend'' wie ein vergessener Stromanschluss.
    • Wir lösen den Akkustecker, aber diese tolle neue Akku-Kontrollplatine geht nicht ab.
    • Diese kleine Schrauben bringen überhaupt nichts! Auf der Platine befinden sich knifflige kleine Kabel, die festgelötet und tief verankert sind. Diese Baugruppe wird schon eine ziemliche Knobelaufgabe.
  5. MacBook Pro 13" mit Retina Display Ende 2013 Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" mit Retina Display Ende 2013 Teardown: Schritt 5, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" mit Retina Display Ende 2013 Teardown: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Mit einem Spudger bahnen wir uns einen Weg durch die Antennenkabel und holen die dort schlummernde AirPort Karte heraus.
    • Keine Sorge, wir versprechen, sie zurückzulegen, bevor sie aufwacht.
    • Sie befindet sich vielleicht an der gleichen Stelle rechts wie beim alten Modell, aber diese Broadcom BCM94360C ist etwas ganz anderes.
    • Die neue 802.11ac Wi-Fi Technologie soll die dreifache Leistung der 802.11n haben.
    How many wifi antennas are there?
    Tom R - Antwort
    There are three antennas, I think. They can be seen on the first picture at step five.
    Nils Kuhnert -
    Are these antenna's going into the plastic part underneath the screen?
    freekteunen - Antwort
    Are the antenna wires single or double wires? If the wires were pulled out of the pin adapter what would be the correct way of putting them back together?
    VerLo - Antwort
    Should the pad under the airport card come up with it or should it stay adhered to the plate?
    David - Antwort
  6. MacBook Pro 13" mit Retina Display Ende 2013 Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" mit Retina Display Ende 2013 Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Wir werfen einen Blick unter die Abdeckungen der überarbeiteten AirPort-Karte und finden Folgendes:
    • Broadcom BCM4360 5G Wi-Fi 3-Stream 802.11ac Gigabit Empfänger
    • Broadcom BCM20702 Single-Chip Bluetooth Prozessor mit einem integrierten High Performance 2.4-GHz RF Empfänger
    • Skyworks SE5516 Dual-Band 802.11a/b/g/n/ac WLAN Frontmodul
  7. MacBook Pro 13" mit Retina Display Ende 2013 Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" mit Retina Display Ende 2013 Teardown: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" mit Retina Display Ende 2013 Teardown: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • SSD-Laufwerke drehen sich zwar nicht wie andere Festplattenlaufwerke, aber das SSD-Laufwerk im 13" MacBook Pro Retina hat gern etwas Platz zum herumspringen!
    • Dieser Pro verfügt über einen Basis-Flash-Speicher von 128 GB, die größeren Modelle verfügen über 256 oder 512 GB.
    • Apple gibt an, dass das 512 GB Modell auf 1 TB Speicherplatz konfiguriert werden kann, nur für den Fall, dass deine Kätzchen-Archive nicht auf das niedliche 512 GB SSD-Laufwerk passen.
    • Nennenswerte Kleinteile:
    • SanDisk 05131 016G 16 GB NAND Flash (insgesamt 8 x 16 GB = 128 GB)
    • Marvell Halbleiter 88SS9183 SSD Controller
    • SK Hynix H5TQ2G63DFR DDR3-1600
    Since you have torn down both the new 13" and 15" rMBPs, can you advise whether the PCIe SSD modules are cross-compatible between models (and with the mid 2013 Airs)? I.e do they use the same PCIe connector and are they the same physical size?
    I would hope after much chopping and changing that Apple has finally settled on a common module design, making it easier to repair / upgrade one of the few remaining user-replaceable parts.
    AmusedToDeath - Antwort
    i just bought a MBP today, and i think the SSD size will be a problem for me in some years because i bought the 128GB model, do you think that i would can buy a new SSD in the future?
    Adan Olachea - Antwort
    So, is the SSD in fact upgradable and can someone give example of where to get modules?
    Wilson Hines - Antwort
    It is indeed upgradeable, Transcend is on to it. But as long as the SSD-controllers are rare it will take some time.
    phgaertig -
    There are no closeup pictures of the ssd module before removal or it's location on the mainboard.
    bill - Antwort
    What's that RAM module here? I've seen the main RAM solded on de MB...
    Pol Romeu Miravalles - Antwort
  8. MacBook Pro 13" mit Retina Display Ende 2013 Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" mit Retina Display Ende 2013 Teardown: Schritt 8, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" mit Retina Display Ende 2013 Teardown: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Wingardium leviosa! Das I/O Board-Kabel schwebt fast aus seinen Buchsen.
    • Dank unseres praktischen Zauberstabs Pro Tech Schraubendrehers, fühlt sich das Entfernen der Lautsprecherschraube so leicht an wie Zauberei.
    • Noch einmal wutschen und wedeln und die Lautsprecher sind aus dem Rückgehäuse herausgezaubert.
    • Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass diese Lautsprecher-deren-Name-nicht-genannt-werden-darf ziemlich einfach zu entfernen sind, schwarze Magie wird nicht benötigt.
    How easy is the speakers removal? But it is difficult to return back
    altaweel2004 - Antwort
  9. MacBook Pro 13" mit Retina Display Ende 2013 Teardown: Schritt 9, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" mit Retina Display Ende 2013 Teardown: Schritt 9, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" mit Retina Display Ende 2013 Teardown: Schritt 9, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    iOpener
    $19.99
    Kaufen
    • Oh MBP Akkuklebeband, du brichst uns das Herz. Wir haben diesen Kampf schon einmal gekämpft, genau genommen schon mehrfach.
    • Um die Sache noch schlimmer zu machen, wurden die eingeschraubten Akkuablagen von einst über das Trackpad verschoben, und das arme Ding wurde lebendig begraben.
    • Mit unseren Freunden iOpener und Plastikkarte starten wir eine Rettungsaktion, und mit einer ordentlichen Portion Geduld machen wir uns ans Werk.
    • Sieg! Endlich haben wir die unpraktische Akkueinheit dem Gehäuse entrissen.
    • Die neuen mittleren Akkuzellen sind von Kabeln umgeben und mit extra-starkem Kleber befestigt, daher erwies es sich als äußerst schwierig, sie herauszulösen.
    Hi iFixers,
    Spilling half a glass of sparkling water on a MBP-13" retina (late 2013) is not best idea. Washing and drying all PCBs got it back to work for few months, but recently battery stoped charging. I noticed few pins around one SMD chip of battery charging controller were corroded. I got an iOpener kit and a new battery.
    I can say iOpener is fantastic. Although I did not use much plastic card part of the tool kit as it is difficult to insert between case edges and smallest batteries on each side. Instead I used a rectangular painting palette knife (2 1/2 x 1/2 in) which is quite flexible and perfect dimension. It took me around 30 minutes to get old battery pack out, reheating iOpener 4 or 5 times, inserting palette gently under each cells (one by one) and slowly rocking palette underneath to gradually cut melted glue layer.
    MBP works again as a new one, charging happily.
    Thanks to iFixit guys....
    Pierre d, Aug 12, 2014
    pierre288 - Antwort
    Hi,
    Where did you buy your new battery? My battery stopped working after I dropped water on my computer.
    Thank you,
    Tiago Lima -
  10. MacBook Pro 13" mit Retina Display Ende 2013 Teardown: Schritt 10, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" mit Retina Display Ende 2013 Teardown: Schritt 10, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" mit Retina Display Ende 2013 Teardown: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Schau dir dieses Sixpack an!
    • Was für Muskeln: Mit 71,8 Wh ist dieser 11,34 V Akku etwas schwächer als der letztjährige. Aber dank anderer Verbesserungen beträgt die Akkulaufzeit laut Apple bei normaler Benutzung 9 Stunden.
    • Jetzt, nachdem der Akku entfernt ist, können wir den Stecker näher betrachten.
    • Wir freuen uns natürlich, einen konventionelleren Akkustecker vorzufinden als diesen Unfug mit der Leiterplatte wie bei der vorherigen Version. Aber um welchem Preis, Apple?
  11. MacBook Pro 13" mit Retina Display Ende 2013 Teardown: Schritt 11, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" mit Retina Display Ende 2013 Teardown: Schritt 11, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" mit Retina Display Ende 2013 Teardown: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Mit einem Spudger lösen wir ein paar klebrige Schaumstoff-Schraubenabdeckungen und entfernen den Kühlkörper und finden ... zähe Wärmeleitpaste.
    • Während Apple die neuen Haswell-Prozessoren und Iris Graphics von Intel einführt, beobachten wir gleichzeitig einen massiven Konsolidierungstrend bei Kühlkörpern, der für ein saubereres und schlankeres Design sorgt.
    • Die CPU und die GPU teilen sich den gleichen großen Chip auf der rechten Seite, und die Southbridge (PCH) auf der rechten Seite
    Occurs to me that replacing thermal paste would be 6 out of 10 repairability. Do you concur?
    conorporter - Antwort
    The GPU does not make any contact with the heat spreader. It will have a sudden death leaving the main board as a wreck. Stupid design.
    Rodrigo Ramírez - Antwort
    Typing this on a well-worn 7 year-old Late 2013 MacBook Pro and my GPU hasn’t died yet
    Shane Roeseberg - Antwort
  12. MacBook Pro 13" mit Retina Display Ende 2013 Teardown: Schritt 12, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" mit Retina Display Ende 2013 Teardown: Schritt 12, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" mit Retina Display Ende 2013 Teardown: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Jetzt wo der Kühlköper weg ist, ist es Zeit, sich abzukühlen! Naja, zumindest Zeit, den Lüfter rauszuholen.
    • Der bürstenlose Nidec Lüfter ist nicht gerade umwerfend was neue Innovationen angeht, aber wir schätzen seinen Einsatz zum Schutz vorm Überhitzen.
    How do you disconnect cables around the fan?
    Georgiy - Antwort
  13. MacBook Pro 13" mit Retina Display Ende 2013 Teardown: Schritt 13, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" mit Retina Display Ende 2013 Teardown: Schritt 13, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" mit Retina Display Ende 2013 Teardown: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Wir entfernen das I/O Board, um es genauer zu inspizieren.
    • Die enthaltenen ICs:
    • Parade Technology PS8401A HDMI Jitter Cleaning Repeater
    • Ein HDMI Jitter-cleaning Repeater Chip kompensiert die HDMI Signalverzerrung durch lange Signalleiter, Stecker und Kabel. Ohne Jitter-cleaning Technologie kann es sein, dass Systeme den HDMI 1.4 Jitter Konformitätstest nicht bestehen oder eine schlechte Videoleistung aufweisen.
    • NXP Semiconductors PCA9501 8-bit I/O Expander mit integriertem 2-kbit EEPROM
    • Genesys Logic GL3219 SDXC Card Reader Controller
    Hey hello,
    Have question about the pins on the Logic Board you have 5 of it totally they are with spring like a button where are they for? 1 of mine is broken can that be the reason my mac is not booting any more?
    Regards,
    Base
    Sven Schade - Antwort
    Flexible ground contact with the rear case. Macbook should boot without them, as it can boot without the rear case.
    phgaertig -
  14. MacBook Pro 13" mit Retina Display Ende 2013 Teardown: Schritt 14, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" mit Retina Display Ende 2013 Teardown: Schritt 14, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" mit Retina Display Ende 2013 Teardown: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Ein paar mickrige Stecker sind alles, was zwischen uns und der endgültigen Befreiung des Logic Board stehen. Sie werden ohne Gnade niedergemetzelt.
    • Die Geheimnisse des MBP mögen vor uns wegrennen, aber sie können sich nicht verstecken. Also, sie können natürlich nicht wirklich rennen. Das wäre allerdings ein ziemlich cooles Upgrade.
    • Andererseits ...
  15. MacBook Pro 13" mit Retina Display Ende 2013 Teardown: Schritt 15, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" mit Retina Display Ende 2013 Teardown: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Hier ist das Bauteil, auf das wir alle gewartet haben: das Logic Board! Und hier sind die ICs:
    • Intel SR18A Core i5-4258U Prozessor
    • Micron D9PXV 4 Gb (512 MB) DDR3L SDRAM (insgesamt 8 * 512 MB = 4 GB)
    • Cirrus 4208-CRZ Two-Channel Low Power HD Audio Codec
    • Intel DSL5520 Thunderbolt 2 Controller
    • Fairchild Semiconductor DD18BB 220A
    • Texas Instruments 58872D TI 37 CF61 E4
    • K03P0 2L4 62DP
  16. MacBook Pro 13" mit Retina Display Ende 2013 Teardown: Schritt 16, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" mit Retina Display Ende 2013 Teardown: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Auf der Rückseite des Logic Boards:
    • MXIC MX25L6406E 64M-bit CMOS Serial Flash
    • Texas Instruments Stellaris LM4FS1EH Microcontroller
    • Cypress CY8C24794-24LTXI programmierbares System-on-Chip
    • Broadcom BCM15700A2
    • P13WVR 12612NEE
    • Linear Technology LT3957 B29255
    Wonder what that extra Micron 4Gb chip is doing?
    mbeatty - Antwort
    im not sure but it seems like a kind of biffer for broadcom chip? broadcom chip often lie with memorychip
    q3jw34017 -
    I wonder how many mamory modules compose cto option 16gigabyte. Maybe 8gigabit x16?? if 4gigabit x 32 itwill be very very dissapoint
    q3jw34017 - Antwort
  17. MacBook Pro 13" mit Retina Display Ende 2013 Teardown: Schritt 17, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" mit Retina Display Ende 2013 Teardown: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Als nächstes ist der MagSafe 2 Port an der Reihe.
    • Wir freuen uns, dass das Netzteil seinen eigenen Stecker hat, wenn du es also ersetzen musst, brauchst du nicht noch andere zusätzliche Teile austauschen.
    • Die MagSafe 2 Technologie ist immer noch die gleiche, aber der Stecker ist im Vergleich zu den vorherigen Versionen etwas aktualisiert worden.
    • Wir rasen durch die einzelnen Komponenten und kommen zum dualen Mikrofon - versteckt unter einer Gummiabdeckung. Schluß mit dem heimlichen Lauschen, Mikrofon, du bist entlarvt.
    Hy guys! Just received my Mag Safe 2 board from you and my question is:
    It can be changed at step 5?
    Thank you!
    iuradan - Antwort
  18. MacBook Pro 13" mit Retina Display Ende 2013 Teardown: Schritt 18, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" mit Retina Display Ende 2013 Teardown: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Den Akku haben wir schon von seinem klebrigen Sitz auf dem Trackpad heruntergelockt, glaubt diese Metallplatte wirklich, dass sie uns bremsen kann?
    • Keine Sorge, Stahl ist schwächer als Feuer, wir greifen mit dem iOpener an, und das ist sehr wirksam!
    • Unter diesem Metallpanzer finden wir dasselbe Trackpad wie in der 2012er Ausgabe.
    • Die ICs beinhalten:
    • Macronix MX25L2006E 16M-bit CMOS Serial Flash
    • Broadcom BCM5976 Touchscreen Controller (wie bei früheren Versionen und beim iPhone 5)
  19. MacBook Pro 13" mit Retina Display Ende 2013 Teardown: Schritt 19, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" mit Retina Display Ende 2013 Teardown: Schritt 19, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" mit Retina Display Ende 2013 Teardown: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Die üblichen schwarzen Gummiabdeckungen verdecken die Displayscharniere, außerdem ist noch etwas Klebeband neu hinzugekommen.
    • Hey Apple, meinst du, du könntest nächstes Mal die Schrauben auszeichnen, die beim Display Austausch entfernt wurden? Du warst dieses Mal so nah dran.
    • Das Display kommt diesmal mit einer Verwarnung davon, aber wenn du unbedingt wissen willst, wie es von innen aussieht, wie wäre es mit diesem Klassiker?
    • Dieses Display muss, wie auch seine Vorgänger, als gesamte Einheit ersetzt werden, es ist unmöglich, diesen schlimmen Finger auseinanderzunehmen.
  20. MacBook Pro 13" mit Retina Display Ende 2013 Teardown: Schritt 20, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" mit Retina Display Ende 2013 Teardown: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • MacBook Pro mit Retina Display 13" Ende 2013 Reparierbarkeit: 1 von 10 (10 ist am einfachsten zu reparieren)
    • Proprietäre Pentalobe-Schrauben machen das Öffnen des Gerätes unnötig kompliziert.
    • Die Akkueinheit ist jetzt vollständig und sehr fest in das Gehäuse eingeklebt, was einen Austausch sehr kompliziert. Außerdem bedeckt der Akku jetzt die Schrauben und das Kabel, die das Trackpad befestigen. Es ist unmöglich das Trackpad zu ersetzten, ohne vorher den Akku zu entfernen.
    • Das Retina Display ist eine einzige feste Einheit ohne Schutzglas. Falls irgendetwas im Inneren kaputt geht, muss die gesamte Einheit (€€€) ersetzt werden.
    • Das RAM ist auf das Logic Board gelötet, nach dem Beispiel des MacBook Air. Zahle jetzt für ein Upgrade, oder bleibe für immer bei 4 GB. Ein Aufrüsten ist nicht möglich.
    • Das proprietäre SSD-Laufwerk ist jetzt im PCIe Format, aber es ist immer noch kein Standard-Laufwerk. Drück die Daumen, dass es in Zukunft vielleicht kompatible Laufwerke geben wird, im Moment musst du mit dem auskommen, was du hast.
    What's it take to get a Repairability Score of Zero?
    Bryce - Antwort
    I guess the device would have to be completely unrepairable or you'd need to damage other components to get to the defective one. Having to remove the glued-in battery (!) to get to the touchpad fringes on that...
    The MacBook is not totally unrepairable; it's just very complicated.
    Alex1985 - Antwort
    Heng,
    From the Ars Technica review of this iFixit teardown: "the CPU and GPU on one long die and the chipset in a second, smaller die". From the iFixit photo the CPU/GPU chip has the thermal goop on it to connect to the heat sink and the chip set does not. This makes sense as the CPU/GPU die is a much bigger power/thermal hog than the chip set.
    Carson Stuart - Antwort
    I have the same model (128G). My technician says he can take out the 128G and put a 512, 8G RAM or a 256, 8G RAM. Is this true?
    bassey edoho - Antwort
    yes it is possible... you can do it by yourself... you have just to follow the guide until the step 7, replace your 128 gb ssd with another one...
    be careful to buy the right ssd... on the very top of this page there is the bottom "PARTS", there you can find the ssd and chose the one that you prefer! when you have to reinstall the OS X, no problem because at the first start you can download it directly from the apple server!
    Giorgio -
    Thanks Giorgio,
    I needed the assurance. This means a lot. Thanks again
    bassey edoho -
    Actually you can repair the Display. You can change the colour filter by hand BUT this is extremely dangerous and a pain in the @%^. I have done this on Retinas and Airs.
    Spaeder - Antwort
    I have the 2.4 GHz with 16 GB RAM, and am wondering if I can upgrade the HD to 512GB-1TB? Or am I stuck with maxing out at 256?
    Thanks!
    wendy - Antwort
en de
95%
Hier starten ›
31 Kommentare
Awesome Job! I love these teardowns.
Bill O - Antwort
Is it me or does the heat sink not cover the CPU of the Haswell package?
s9d0wldl - Antwort
The left part is only the south bridge. There is no need for cooling it
phgaertig -
Not sure if this is something you guys at iFixit have considered as far as environmental impact is concerned (and I could be wrong here as i don't know the process myself). If something needs to be replaced on an Apple product and is returned under warranty or Apple care then the entire unit is replaced for the customer. The defective unit is then repaired, refurbished and resold to the consumer at a refurbished price. That still results in that particular piece of technology being out there in use and not on a scrap heap.
Again I'm not sure if I am missing something in the process here but this seems like a decent way to keep technology in circulation and off the scrap heap, at least if it's covered under warranty or apple care.
Garreth - Antwort
Hello Garreth!
I think what’s missing is the ability to fix it yourself to save some cash when it’s out of warranty.
Abdoz A -
You forgot to find out who manufactures the screen monitor...Samsung or LG
hoho - Antwort
You forgot to find out what brand is the LED screen used in the MBPr 13' late 2013..Is it Samsung or LG?
hoho - Antwort
I just had to change my 2011 macbook pro 13 inch battery as it was getting pitiful, if there is no way of easily changing the battery it will probably be the last macbook I buy
brian whittle - Antwort
Is the CPU user replaceable or is it soldered onto the board?
Elisha Jesudason - Antwort
Can you provide me what the model name or id of the logic board on this MacBook Pro Retina 13"?
duc - Antwort
Hi mate, i currently have a problem,
I have this macbook pro but currently have dust inside my screen,
How would i go about fixing this problem because i seriously don't want to pay a bomb by taking it to applestore but if i have to i will.
Thanks in advance
kutenda - Antwort
Thanks Apple. Not only are Mac OS and iOS converging but you are turning your laptops into iDevices, ensuring consumers will buy new laptops when they realize that 4 gigs of RAM and/or a 128 GB SSD are not sufficient to run certain apps.
Surely it should not be so difficult to make SDRAM slots and a SSD slot accessible and your designers should be able to come up with a way that will not mess up the aestetics.
Chris - Antwort
Question. What is that one, large screw right where the trackpad is located? Is it used to "tighten" the "clicky-ness" of the trackpad, or is it for some other purpose?
Thanks
Isaac - Antwort
how much would the display assembly cost?? i got water spilled and the retina display need to be replaced
tenzin - Antwort
hi, how much does the display assembly cost?
tenzin - Antwort
Where is the cable for the backlit keyboard light?
Arts - Antwort
Can i change the logic board of the late 2013 13" (i5 with 8gb of ram) with the new logic board of the mid 2014 13" (i7 and 8 or 16 gbs of ram)? Do they have the same pins and size?
Giorgio - Antwort
Add a 5 YO kid, a sick Lego mini-figure (from now, the patient), an ambulance to move the patient and a hospital, and it will end up in...
YES! A BROKEN SCREEN! My MBPr13 Late 2013 was the hospital, he laid the patient on top of keys 9 and 0 and "closed the chamber". A 700$ hit. Realized how it happened, because of the small circle marks left on the keyboard protector
nickmr - Antwort
Location of BIOS chip?
uruworks - Antwort
It's possible to have two hard drives on this model?
Arnold Roa - Antwort
well, at part 20, you have wrong angle at your SSD, it should be....
Muhammad Muhlas - Antwort
I've owned stores in florida and ohio. I'm old. I must say though, throughout the years mac and microsoft have earned the epithet of being nothing more than profiteering low-down capitalists that we ought to put down permanently (for a myriad of reasons). Linux is the closest thing to an answer I've yet to find out there (ironically barely a hint of being an option in this "free-trade" system of plutocracy which has us all scrambling between rocks and hard places).
As for mac, they earn a higher level of distrust. Why would the enterprising entity want to use unorthodox screw heads if not for manipulation for higher proceeds? We all know the answer but dare not break free from the mold to point our customers in a better direction. Why would an entity want to keep its own customers from accessing (changing/replacing) their own battery or upgrading their own ram or replacing their own drive?). Racketeering with a stolen op sys; Imagine buying a house only to be locked out later. Thanks ifixit
Kenny Hendrick - Antwort
I'm curious about the mechanism of the keyboard...
rochafale - Antwort
Why for there are 9 indentical DDR3L SDRAM chips if there are only 8 and 16 GB RAM models? if each chip is 512MB so it results in 8.5 GB RAM instead of 8. Is this a rescue one like the spare wheel on a car?
Aleksei Nosachev - Antwort
how to remove the insulating material covering the backside of the feet on the backplate?
I have to replace the feet but the black plastic material stuck on the underside seems to be superglued and it appears I cant remove it without damaging it.
Toufeeq - Antwort
With a great store and a skilled employee with a lot of experience, could the ram and ssd be replaced by using a solvent dissolver to remove the pieces, and a glue to put the new ones in?
Nicole - Antwort
Do you carry the replacement display for this model, i can’t seem to find it on your site
Omar Rowe - Antwort
Hi Omar, here is the product page. They’re currently out of stock, but you can be added to the notify list.
Sam Goldheart -
does the battery have to be glued back in place???, i am thinking some silicone rubber, like used in aquariums might be night, strong but ‘peel able’ in thin layers??? my track pad no longer clicks. works with tap, but a drag, for dragging.
daerang - Antwort
I am not going to lie, but the whole time I was reading this teardown process I was laughing out loud the whole time. The Harry Potter references were just spot on! Thank for fantastic teardown.
Ronnie Pasky - Antwort
MacBook Pro A1502 the lcd display come and go and flickering but when move the touchpad it will be fine”stop flickering”
Bukhalis - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 22
Letzte 7 Tage: 163
Letzte 30 Tage: 793
Insgesamt: 702,907
