Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein MacBook Pro 15" Unibody Mid 2012 zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. MacBook Pro 15" Unibody Mitte 2012 Teardown, MacBook Pro 15" Unibody Mitte 2012 Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Ein Trommelwirbel bitte... wir haben Apples Update des MacBook Pro von Mitte 2012 und wir sind scharf darauf ins Innere zu blicken.
    • Das beeindruckende Gerät kann sich rühmen mit:
    • Einem 2,3 GHz Quad-Core Intel Core i7 Prozessor (Turbo Boost bis zu 3,3 GHz) mit Intel HD Graphics 4000
    • Einem NVIDIA GeForce GT 650M-Grafikprozessor mit 512 MB GDDR5-VRAM
    • 4 GB DDR3-RAM mit 1600 MHz
    • Einer 500 GB Festplatte mit 5400 U/min
    • Ein 15,4" 1440x900 (110 ppi) Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung
    • USB 3.0 und Thunderbolt E/A
  2. MacBook Pro 15" Unibody Mitte 2012 Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Wir wollten sehen, wie sich das MacBook Pro von Mitte 2012 gegen sein neues Geschwistermodell, das MacBook Pro mit Retina-Display, durchsetzt. Abgesehen vom Größenunterschied sind die Hauptunterschiede zwischen den Geräten:
    • Festplattenlaufwerk vs. Flash-Speicher
    • 8 GB vs. 16 GB maximal aufrüstbarer Arbeitsspeicher (zumindest von Apple aus)
    • Ein Thunderbolt-Port vs. Zwei
    • MagSafe vs. MagSafe 2
    • Kensington-Schloss vs. flaches Aluminium
    • Ach ja... und ein Standard- oder Hi-Res (beim 15-Zoll-Modell) LCD vs. ein Retina-Display
  3. MacBook Pro 15" Unibody Mitte 2012 Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Unibody Mitte 2012 Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Unibody Mitte 2012 Teardown: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Keine Überraschung: Zehn Kreuzschlitzschrauben stehen zwischen uns und dem Inneren des neuen Pro.
    • Wir sind erleichtert, einen so vertrauten Anblick zu sehen. Da nirgendwo Klebstoff oder Pentalobe-Schrauben zu sehen sind, sind wir gespannt auf das verbesserte Innenleben des neuen Pro.
    Hi. I tried to open my MacBook Pro 2012 using the same tools, but I've got 2 screws that I can't unscrew (sorry for my english, I'm french). I tried slowly, but the screw didn't turn. After 3 or 4 tries, the "cross shape" is damaged, so I don't know how to get rid of those two screws... Anyone has a solution ?
    zeaenarion - Antwort
  4. MacBook Pro 15" Unibody Mitte 2012 Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Unibody Mitte 2012 Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Unibody Mitte 2012 Teardown: Schritt 4, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Spudger
    $3.99
    Kaufen
    • Das einzige "merkwürdige" Teil, auf das wir beim MacBook Pro gestoßen sind, war eine Y0 Tri-Point Schraube, mit der der Akku befestigt ist. Glücklicherweise waren wir vorbereitet und hatten unser 54-Bit Schraubendreher-Set zur Hand.
    • Unser treuer Spudger hilft uns beim Abklemmen des Akkus, was du immer tun solltest, wenn du Reparaturen oder Wartungsarbeiten an deinem MacBook Pro durchführst.
    • Die Akkuwarnhinweise von Apple haben uns bisher nicht aufgehalten, und sie halten uns auch jetzt nicht auf.
    • Der Akku ist genau der gleiche wie der des Vorjahresmodells - 77,5 Wh bei 10,95 V.
    • Falls du es letztes Jahr verpasst hast, dieser Akku ist 13,8 mm dick und wiegt 450 g.
    • Im Vergleich dazu hat der Akku im MacBook Pro mit Retina-Display Zellen mit einer Dicke von 5,25 mm bis 8,60 mm.
  5. MacBook Pro 15" Unibody Mitte 2012 Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Unibody Mitte 2012 Teardown: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Standard-Kreuzschlitzschrauben sichern die 500-GB-Festplatte von Toshiba, so dass ein Upgrade auf ein größeres Laufwerk leicht möglich ist.
    • 2,5"-Größe und einen sich drehenden Teller? Diese Festplatte ist ein alter Schinken, der für die Bedürfnisse der meisten Benutzer immer noch perfekt geeignet ist.
    • Wir waren neugierig auf Apples Entscheidung, eine proprietäre SSD im MacBook Pro mit Retina-Display anstelle des standardmäßigen 2,5-Zoll-SATA-Laufwerks zu verwenden. Ungeachtet des Geschwindigkeitsunterschieds - schließlich gibt es SSDs schon seit einiger Zeit - ist die Wahl der proprietären SSD durch die Größe motiviert.
    • Das 2,5-Zoll-SATA-Laufwerk in diesem MacBook Pro ist fast dreimal so dick wie die proprietäre SSD im MacBook Pro mit Retina-Display: 9,45 mm im Vergleich zu 3,16 mm.
    • Die Festplatte hat 4 Halterungen/Schrauben, die mit einem T6-Torx-Bit entfernt werden können.
  6. MacBook Pro 15" Unibody Mitte 2012 Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Unibody Mitte 2012 Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Unibody Mitte 2012 Teardown: Schritt 6, Bild 3 von 3
    Spudger
    $3.99
    Kaufen
    • Runde zwei mit dem Spudger befreit das AirPort/Bluetooth-Board und bringt das optische Laufwerk ans Tageslicht.
    • Heiße Chips auf der Wireless-Karte:
    • Broadcom BCM4331KML1G 802.11n Wireless-Lösung
    • Broadcom BCM20702 Bluetooth-Prozessor
    • Skyworks SE5503A 802.11a/b/g/n Drahtloses LAN
  7. MacBook Pro 15" Unibody Mitte 2012 Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Unibody Mitte 2012 Teardown: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Das optische Laufwerk wird mit weiteren Standard-Kreuzschlitzschrauben an seinem Platz gehalten.
    • Ein Seufzer der Erleichterung für alle, die ihr optisches Laufwerk durch ein SSD-Gehäuse ersetzen möchten, um mehr Speicherplatz mit genug Platz für alle 736 Episoden von "Power Rangers" zu erhalten und alle 36 GB von "Age of Conan" zu installieren.
    • Es ist wahrscheinlich, dass dies der letzte Laptop von Apple mit einem optischen Laufwerk sein wird.
  8. MacBook Pro 15" Unibody Mitte 2012 Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Übrigens: Wir stellen auch Software her, für die Hilfe zur Selbsthilfe. Dozuki macht es einfach, anschauliche How-to-Anleitungen zu erstellen.
    • Dozuki ist großartig für:
    • Standardisierte Arbeitsanweisungen: Verbessere die Qualität deiner Anleitung, indem du Schritt für Schritt dokumentierst wird, wie die Arbeitsschritte ausgeführt werden sollen.
    • Aufbau von Produkt-Support-Webseiten: Sichere dir die Treue deiner Kunden, indem du ihnen zeigst, wie man erstaunliche Dinge vollbringen kann.
    • Schulungs- und E-Learning-Software: Mit Dozuki haben wir über zehn Millionen Menschen in der Reparatur von Elektronik unterrichtet.
    • Online-Community-Plattform: Aufbau einer Wissensbasis von Expertenwissen mit Antworten, der Q&A-Engine, die das populäre iFixit-Forum antreibt.
  9. MacBook Pro 15" Unibody Mitte 2012 Teardown: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Als Nächstes haben wir unsere Lieblings-RAM-Art herausgeholt: die anwenderfreundliche.
    • Obwohl du mit Apple dein MacBook Pro nur auf bis zu 8 GB RAM konfigurieren kannst, kannst du bis zu 16 GB ohne Probleme selbst installieren.
    • Das ist ein weiterer Seufzer der Erleichterung für jene Bastler, die ihren Arbeitsspeicher jährlich aufrüsten wollen müssen.
    • Während die einzelnen RAM-Module hier dünn sind (~3,15 mm), ist der "gestapelte" RAM-Steckplatz satte 9,15 mm dick.
    • Wenn dein gesamtes Gerät nur 18 mm dick ist, kann die Zuweisung der Hälfte dieser Abmessung an die RAM-Steckplätze ein zu großes Opfer sein, wie wir beim MacBook Air und jetzt beim MacBook Pro mit Retina-Display gesehen haben.
    • Verliere nicht die Hoffnung! Ein einzelner RAM-Steckplatz ist nur 4,27 mm dick. Wenn das Design des Logic Boards die RAM-Steckplätze nebeneinander vorsehen würde, könnten wir noch jahrelang auf vom Benutzer austauschbaren RAM hoffen.
    Yes, but compare the area of two side-by-side DIMM sockets & modules vs. that of just the chips, and you'll see why the Air doesn't use DIMMs. (And compare that area to that of the entire motherboard.)
    cityzen - Antwort
    I wish we did see more user-upgradeable ram
    Ben Capehart - Antwort
  10. MacBook Pro 15" Unibody Mitte 2012 Teardown: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Unibody Mitte 2012 Teardown: Schritt 10, Bild 2 von 2
    Spudger
    $3.99
    Kaufen
    • Der Spudger ist beim Ausbau des Lüfters wieder da.
    • Drei Standard-Kreuzschlitzschrauben und ein Stecker reichen aus, um den Lüfter zur Wollmausvernichtung auszubauen.
    • Staub kann eine Gefahr für die Elektronik darstellen, indem er die Luftkanäle verstopft. Ohne genügend Luft zur Kühlung von Kühlkörpern können die Innentemperaturen in die Höhe schnellen, was die Lebensdauer der Elektronik stark verkürzt. Wollmäuse können auch für Menschen gefährlich sein, da sie Giftstoffe, Milben und Parasiten enthalten können.
    • Im Gegensatz zu seinen Cousins sind die Lüfterflügel des MacBook Pro 2012 nicht unregelmäßig angeordnet. Hier drin gibt's nur langweilige olle Lüfter.
  11. MacBook Pro 15" Unibody Mitte 2012 Teardown: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Unibody Mitte 2012 Teardown: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Man muss kein Genie sein, um herauszufinden, wie man die letzten Torx-Schrauben entfernt, mit denen das Logic Board am oberen Gehäuse befestigt ist.
    • Jedes Mal, wenn wir ein Logic Board aus einem Apple-Gerät ausbauen, tun wir gerne so, als wären wir schlauer als der Computer. Zumindest in diesem Moment.
    This skips over a fairly important step of removing the small metal cover and disconnecting the keyboard and trackpad cables. These should be included, as the keyboard connector and the trackpad ribbon cable are very fragile and easily damaged.
    In addition, the logic board can stick to the case via a bit of adhesive underneath the speaker. Luckily the spudger does the trick and can wedge underneath.
    Paul M Osborne - Antwort
    Yep, I tore through one of those ribbon cables underneath the metal cover because I didn’t notice it was even there.
    Sudhir Desai -
    Because this isn’t a repair guide
    Duck -
  12. MacBook Pro 15" Unibody Mitte 2012 Teardown: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Vorderseite des Logic Boards:
    • NVIDIA GeForce GT 650M-Grafikprozessor
    • Intel Core i7-3615QM 2,30 GHz Quad-Core-Prozessor mit Turbo Boost (gekennzeichnet als Intel C208A046 SR0MP)
    • Scheinbar ein Intel E2088369 Plattform-Controller-Hub
    • Intel L206IA58
    • Broadcom BCM57765B0KMLG Integrierter Gigabit-Ethernet- und Speicherkartenleser-Controller
    • Parade PS8301
    • Texas Instruments Stellaris LM4FS1AH Mikrocontroller mit integriertem ARM-Kern
    I'm pretty sure your color coded labeling for which chip is the Nivida and which one is the Intel i7 chip is switched around.
    Nick Muncy - Antwort
    Pretty sure your color coded label for the Nivida GPU chip and Intel's i7 is switched around.
    The colors are correctly labeled. Recently I changed the thermal compound on mine and it's clearly marked with the nvidia brand name.
    James Mills - Antwort
  13. MacBook Pro 15" Unibody Mitte 2012 Teardown: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Rückseite des Logic Boards:
    • Hynix H5GQ1H24BFR 1 Gb GDDR5 SDRAM (insgesamt 4 Gb = 512 MB)
    • Maxim MAX15119 Apple-spezifischer IMVP7 CPU/GPU-Leistungscontroller
    • Cirrus Logic 4206BCNZ Audio-Controller
    • SMSC USB25138 USB-Controller
    • Lattice Semiconductor LFXP2-5E kostengünstiges nichtflüchtiges FPGA.
    • Cypress Semiconductor CY8C24794-24L - ein programmierbares SoC.
    • Infineon 62882C
  14. MacBook Pro 15" Unibody Mitte 2012 Teardown: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Die Scharniere sind das Letzte, womit die Displayeinheit noch am Gehäuse befestigt ist.
    • Auch wenn es sich nicht um ein Retina-Display handelt, ist ein beschädigtes LCD-Display, abgesehen von einem Logic Board, immer noch die teuerste Reparatur an diesem Gerät. Der Austausch des Displays ist wohl die schwierigste Reparatur am MacBook Pro, da selbst der erfahrenste Techniker das Risiko eingeht, die Glasscheibe beim Ausbau zu zerbrechen.
    Might be a silly question, but could you install a retina display on this? or have apple done some proprietary magic to stop this?
    Peter - Antwort
    I second that request!! Can you do a retina conversion?!!!
    Matt the IT Guy
    Matt -
    Hi all,
    Tks for your web site, Just try to upgrade my old macbook pro 2.7G 15" 2012 as following:
    1.RAM from 8G to 16G (done)
    2. old harddisk to 256G SSD (done)
    3. replace the superdrive with the original harddisk (have problem!)
    When I try to take the superdrive out from the mount, I have that two of the screw have been stripped , How can I fix it?
    http://i1200.photobucket.com/albums/bb32...
    Tks all,
    slauhk05 - Antwort
    Hello,
    My hinge (black part between the display and keyboard) is broke and I bought a replacement but I just can't find a tutorial to change it.
    I don't know if there is anything to unscrew once the Mac open. I pull on it but it won't go easily.
    Anyone has the same problem ? :)
    Peter - Antwort
  15. MacBook Pro 15" Unibody Mitte 2012 Teardown: Schritt 15, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Unibody Mitte 2012 Teardown: Schritt 15, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Unibody Mitte 2012 Teardown: Schritt 15, Bild 3 von 3
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
  16. MacBook Pro 15" Unibody Mitte 2012 Teardown: Schritt 16, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Unibody Mitte 2012 Teardown: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • MacBook Pro 15" Unibody Mitte 2012 Reparierbarkeits-Index: 7 von 10 (10 ist am einfachsten zu reparieren).
    • Die Bodenplatte kann leicht entfernt werden und Akku, optisches Laufwerk, Festplatte, Lüfter und RAM sind gut zu erreichen.
    • Für alle Komponenten wurden Standardschrauben verwendet, außer für den Akku.
    • Erhebliche Mengen an Wärmeleitpaste könnten bei späteren Reparaturen eventuell ärgerlich sein.
    • Tri-Wing Schrauben am Akku erfordern einen Spezialschraubendreher, den ein Durchschnitts-Bastler vielleicht nicht hat.
    • Der LCD-Austausch ist nach wie vor die schwierigste Reparatur. Unerfahrene (und sogar erfahrene) Bastler können das Glas während der Reparatur zerbrechen.
    Are you going to attempt to tear down the screen assembly?
    cityzen - Antwort
    I am wondering is the screen upgradeable to 1600 x 1050 on the 2012 model? If the part is available, I am all over it!
    William - Antwort
    Through the Apple website/store you can still upgrade this new mid 2012 None-retina model, with a 1680 x 1050 screen ---either a glossy one or a ani-glare one.
    rkamstra77 -
en de
100%
Hier starten ›
19 Kommentare
On the logic board:
Hynix H5GQ1H24BFR 1 Gb GDDR5 SDRAM (Total of 4 Gb = 512 MB)
4Gb = 512 Mb??. Isn't 4Gb, you know = to 4Gb? Or does Gb mean something different in this context. There must be something here I'm not following
Geoduck - Antwort
"Gb" is actually Gigabits, not Gigabytes. The difference is in the capitalization of the "b."
GB = Gigabytes
Gb = Gigabits
MB = Megabytes
Mb = Megabits
Eight bits in a byte, so 8 Gb = 1 GB... And 4Gb = 512 MB.
Miroslav Djuric -
Thank you that clarifies it.
Geoduck - Antwort
Out of curiosity: would it be possible to swap my 2011 15 MBP's logic board with the new one? everything looks pretty much the same...
Francesco - Antwort
una duda... se podría sustituir la logic board del un MBP mediados 2010 por la logic del 2012 ?y asi disfrutar de los usb 3 y demás.. seria compatible la carcasa? he buscado info pero no veo en español...
un saludo
akoram - Antwort
I don't find the firewire chip. Any clue?
Fred CHAUNIER - Antwort
ok found it, it's still the LSI chip (pci-express+ohci) "L-FW643E-2", just between the Broadcom and the Parade chips. Won't be good for my old FW400 audio interface, the Mac mini is still the last Mac having a true TI chipset.
Fred CHAUNIER -
Can anyone tell me what the little cable in the uppermost left hand side is? It's the fourth connection to the airport card, but is independent of the rest of the airport / wifi assembly. I damaged the very fragile connector and need to replace it, but I don't know what the component is, what it does or what to look for when sourcing a new one. Or, indeed, the method for replacing it. Any help very gratefully received.
Ditkoman - Antwort
Can anyone please tell me what part I would need to fix the keyboard core? All of my keys work fine aside from my up and down arrow key. I've taken the caps off and pushed to rubber key sensor and it still didn't work so I believe it's something internal. Thanks in advance.
lime_green_x - Antwort
What part do I need to replace the black plastic strip that covers the back hinges? Is that the monitor, the case, or something else entirely?
wolfdavis - Antwort
Can a matte screen be used instead of the glossy one?
Cfreak - Antwort
Can I put an 512 GB SSD drive in the hard drive location to speed up my 15” mid-2012 MacBook Pro? If yes, could someone recommend an SSD that fits? TIA…
pejohns2000 - Antwort
Yes, replacing the hard drive in the 2012 MBP is one of the easiest… and most rewarding projects you can do on this model. The speed improvement is amazing. We have 10 of these 2012 MBP’s in the family and have upgraded all of them from rotating drives to Solid State Hard Drives (SSD). Any standard 2 1/2” SATA SSD should work. We’ve been using Samsung’s and been very happy, currently at the 860 EVO model, available in a wide range of capacities from around 256gb to 4tb. 4 caveats: 1. Samsung recently introduced a similar sounding QVO model but stick with the slightly more expensive EVO version. 2. If you’re a Mac user like our family, do not use Samsung’s firmware updater, just leave the firmware alone as it comes from the factory. 3. Make sure that TRIM is enabled after installation. 4. Transferring your software, user settings and data from the old hard drive to your newly installed SSD is easier if you buy a device to hold, power and mount the old hard drive. I like Other World Computing OWC’s.
BilMcKelvy -
I did a screen replacement for the A1286, was much easier than I thought, because I “had to” bypass much of the tear down as it was not necessary.
cngdoon - Antwort
How about keyboard replacement
cngdoon - Antwort
Hello, do you know how the sleep mode light works please ? Does the LED diffuses directly into the holes ?
Thibaud Tellier - Antwort
Where's the instructions for the keyboard removal/replacement?
Richard Morrow - Antwort
Hey guys, i know this an old article but if you could share the exact name and model of the internal screws for the fan, I know they are phillips but which size is my question, thanks.
Ricardo Rodriguez - Antwort
is there a BIOS battery, if yes, where can I find it?
Chris - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 93
Letzte 30 Tage: 353
Insgesamt: 294,325
