Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Einführungsvideo
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Magic Mouse 2 zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. Magic Mouse 2 Teardown, Magic Mouse 2 Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 2 Magic Mouse 2 Teardown, Magic Mouse 2 Teardown: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Diese Maus wirbt mit dem zur Zeit größten Funktionsumfang. Schauen wir mal auf die technischen Daten:
      • Multi-touch Gestensteuerung
      • Bluetooth Drahtlosverbindungen
      • Lightning Port (zum Laden und zum Koppeln)
      • Interner Lithium-Ionen-Akku
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Magic Mouse 2 Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 2 Magic Mouse 2 Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Bei den FCC Aufdrucken und beim Lightning Port ist eine neue Modellnummer eingraviert: A1657
      • Wir sind schon von Apples erster aufladbaren Maus begeistert - trotzdem: das ist schon ein komischer Platz für einen Lightning Port.
      • Wenn die Magic Mouse 2 am Draht hängt, ist sie zeitweise unbrauchbar - es sei denn, du möchstest deine Stirn als Mauspad nutzen.
      Frag FixBot
    3. Magic Mouse 2 Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 3 Magic Mouse 2 Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 3 Magic Mouse 2 Teardown: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Auf den ersten Blick sieht die neue Magic Mouse (links) gebauso wie der ältere Bruder aus. Mäusezwillinge!
      • Wenn sie aber auf dem Rücken liegen, sind die Unterschiede schon auffallender.
      • Klar, die wiederaufladbare Magic Mouse 2 hat keine Akkuklappe mehr und anstelle des Akkuverschlusses gibt es jetzt den neue Lightning Port.
      • Apple hat auch die Farbe des Aufdrucks geändert und die Status LED entfernt, vielleicht, damit die restlichen Bauteile passen.
      Frag FixBot
      • Das ist ja nicht unsere erste Tour um eine Magic Mouse, es ist klar, dass wir dafür einen iOpener herausholen müssen.
      • Im vorigen Modell war der Aluminiumbauch fest mit der Maus verklebt. In dieser Beziehung erwarten wir beim neuen Modell keine Veränderungen.
      • Von den anderen "Magic" Peripheriegeräten haben wir eines gelernt, nämlich dass Apple in seinen Kleber schwer verliebt ist.
      Frag FixBot
    4. Magic Mouse 2 Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 3 Magic Mouse 2 Teardown: Schritt 5, Bild 2 von 3 Magic Mouse 2 Teardown: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Apple hat erwähnt, dass ihre Maus ein "optimimiertes Gleiterdesign" hat. Wir dachten, dass wir erst Mal diese Gleiter abziehen mit der unwahrscheinlichen Hoffnung auf darunter verborgene Schrauben.
      • Man kann doch auch mal träumen, oder?
      • Nach Unmengen von Wärmeanwendungen und einem halben Dutzend Hebelwerkzeugen, die unter dem Gehäuse eingeklemmt sind, ist die Maus von der klebrigen Masse darunter erlöst.
      • Ewigkeiten später gelingt es uns endlich, das untere Gehäuseteil von der Maus abzulösen und einen ersten Blick auf den (immer noch klebrigen) Mittelrahmen zu erhaschen.
      Frag FixBot
    5. Magic Mouse 2 Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 2 Magic Mouse 2 Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Wir lassen vier Kunstoffrasten aufspringen und gelangen in das Akkufach hinein.
      • Diese Rasten erweisen sich tatsächlich als Teil des Klickmechanismus der einzigen oberen Abdeckung/Taste.
      • Beachte auch das durchsichtige Acryl. Es ist nur an der Unterseite beschichtet und die Oberseite und die Seiten sind durchsichtig.
      • Wir heben den Gehäusedeckel hoch, und sehen, was diese Maus so sensoritiv macht - die kapazitive Baugruppe.
      • Diese kapazitive Baugruppe macht aus der Maus so eine Art Hybridtrackpad. Sie registriert Berührungen an der Oberfläche und Gesten, auch wenn die Maus selbst nicht bewegt wird.
      Frag FixBot
    6. Magic Mouse 2 Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 3 Magic Mouse 2 Teardown: Schritt 7, Bild 2 von 3 Magic Mouse 2 Teardown: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Endlich etwas, das wir verstehen! Schrauben! Leider drücken sie eine Halterung über einem Flachbandkabel fest, welches uns davon abhält die Bauteile der Maus abzulösen - aber Hallo, dieser Sicherheitsgurt sorgt dafür, dass die Maus Stürze besser überstehen kann.
      • Endlich ist das Gehäusedeckel vom Basisgerät abgelöst und wir können freier auf die berührungsempfindliche kapazitive Baugruppe schauen.
      • Eine kleine Feder sorgt für Spannung, wenn die Maus geklickt wird und man hat den Eindruck, als ob die kleine Taste an der rechten Seite die ganze Breite der Maus einehmen würde. Cooool!
      Frag FixBot
    7. Magic Mouse 2 Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 3 Magic Mouse 2 Teardown: Schritt 8, Bild 2 von 3 Magic Mouse 2 Teardown: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Dieses winzige Logic Board ist reif zum Pflücken!
      • Broadcom BCM20733 Bluetooth 3.0 SCS mit verbesserter Datenrate
      • Ein unbekannter 303S0499 — wahrscheinlich ein Apple eigenerTouch Kontroller
      • NXP 1608A1 Lade IC
      • Texas Instruments 56AYZ21
      • ST Microelectronics STM32F103VB 72 MHz 32-bit RISC ARM Cortex-M3
      Frag FixBot
    8. Magic Mouse 2 Teardown: Schritt 9, Bild 1 von 3 Magic Mouse 2 Teardown: Schritt 9, Bild 2 von 3 Magic Mouse 2 Teardown: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Versteckt unter dem Logic Board finden wir einen winzigen Schalter, der der Maus ihren Klick gibt (bis jetzt noch keine Taptic Engine).
      • Zum Glück wird er nur von der Platine darüber festgehalten. Das ist eine willkommene Abwechslung nach dem Durchwaten der restlichen Schlammgrube.
      • Das ist ja eine häufige Fehlerquelle und es ist nett, dass Apple einen recht standardmäßigen und leicht erhältlichen Schalter verwendet — auch wenn sein Austausch den Kampf mit all diesem Kleber erfordert (sowie das Verlöten des Ersatzschalters).
      Frag FixBot
    9. Magic Mouse 2 Teardown: Schritt 10, Bild 1 von 3 Magic Mouse 2 Teardown: Schritt 10, Bild 2 von 3 Magic Mouse 2 Teardown: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Jetzt richten wir unsere Aufmerksamkeit auf den Akku, der haargenau in sein kleines Kunstofffach passt, so dass das Herauslösen ziemlich nervig wird.
      • Es stellt sich heraus, dass das nicht das einzige ist, was ihn befestigt — er wird auch noch von einem Klebstoffgeschmiere festgehalten. Das Entfernen des Akkus macht noch weniger Spaß, als wir befürchtet haben.
      • Der Akku der Magic Mouse 2 teilt eine übliche Eigenschaft mit der Apple TV Fernbedienung — der Lightning Connector ist mit dem Akkukabel verlötet. Pfui.
      • Dieses kleine Bauteil hat's nicht leicht — die 3,67 V, 7,28 Wh, 1986 mAh Lithium-Ionen Zelle hat 9% mehr Saft als die im iPhone 6s!
      Frag FixBot
    10. Magic Mouse 2 Teardown: Schritt 11, Bild 1 von 2 Magic Mouse 2 Teardown: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Die Reparaturbewertung der Magic Mouse 2: 2 von 10 (10 ist am leichtesten zu reparieren)
      • Der Lightning Port und der Akku können, unabhängig vom Logic Board, ersetzt werden (als einzelne Komponente) — wenn du es schaffst das Gerät zu öffnen.
      • Der Austausch eines defekten Schalters erfordert es, mit großen Mengen an Klebstoff fertig zu werden und zu löten.
      • Sehr viel starker Kleber erschwert das Entfernen des Rückpanels und behindert den Zugang zu inneren Bauteilen.
      • Ohne Servicehandbuch ist es sehr schwer, die Maus zu öffnen und keine der inneren Bauteile zu beschädigen, z.B. den optischen Sensor und den An/Ausschalter.
      Frag FixBot
en de
100%
Hier starten ›
Ron Davis
33.658 Reputation
13 Anleitungen geschrieben
55 Kommentare zur Anleitung
Disposable mouse once the battery goes.
rgarjr - Antwort Teilen
hmmm... what was wrong with just replacing batteries?
Now we have a device that has a limited life span of about 2-5 years due to the battery (which can develop faults)....
I dont like Apple purposely creating limit life span products, and using tones of glue to make them difficult to repair - this is not good and quite distrusting of Apple... Steve Jobs would hate all this glue -- what ever happened to good well-built great designed products???
pauldixon1986 - Antwort Teilen
On keyboards, little. On mice, I get through a lot of batteries.
alex - Antwort Teilen
And there was plenty of glue around in Apple products where SJ was running the show.
98% of these mice will never need repairing outside warranty. That glue makes for a product that is less likely to go wrong.
Of course iFixit doesn't care [in a positive sense] about reliability. They want products that they can sell you a fix for.
On the contrary, it was after Steve Jobs return to Apple that they moved away from maintanable hardware to gluey messes. And honestly, there's nothing wrong with that. Apple banks on the fact that the vast majority of its customers will accept nigh non-existent repairability in exchange for sleek form factors, and they're absolutely right. That means that the few percent of computer users who value repairability and upgradeability can take their business elsewhere, and honestly, that sort of person wasn't in the market for an overpriced product that's more fashion accessory than it is a tool in the first place.
dbgrogg - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 47
Letzte 7 Tage: 265
Letzte 30 Tage: 1,094
Insgesamt: 260,573
