Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Einführungsvideo
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Microsoft Surface Go zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. Microsoft Surface Go Teardown, Microsoft Surface Go Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Go Teardown, Microsoft Surface Go Teardown: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Wie immer starten wir unseren Teardown mit einer Auflistung der Specs:
    • 10” IPS Multi-Touch Display mit Seitenverhältnis 3:2 und einer Auflösung von 1800 × 1200 (217 ppi)
    • Dual-Core 1,6 GHz Intel Pentium Gold 4415Y Prozessor mit integrierter Intel HD Graphik 615
    • 4 GB RAM (8 GB optional)
    • 64 GB eMMC Speicher (128 GB NVMe SSD optional), zusätzlicher Speicherplatz mit microSDXC Karte
    • 8 MP Hauptkamera mit 1080p video; 5 MP/1080p Selfie Kamera
  2. Microsoft Surface Go Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Go Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Go Teardown: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Im direkten Vergleich mit dem Pro scheint das Go weichere Kurven zu haben und die Kanten wirken etwas abgerundeter. Das ganze Design erinnert an ein iPad.
    • Was die Anschlüsse betrifft folgt das Surface Go nicht dem weniger ist mehr Trend. Dieses Tablet wartet mit einem USB-C Anschluss, einer Kopfhörerbuchse, einigen proprietären Anschlüssen und einem SD Kartenleser auf.
    • Auf der Jagd nach dem SD Kartenleser haben wir den schlafenden Go versehentlich aufgeweckt —wahrscheinlich merkt das Magnetometer, wenn sich der mit Magneten versehene Ständer bewegt.
    • Wir lugen zwischen die leicht neu konzipierten Scharniere und erspähen die FCC Info, die Modellnummer (1824) sowie die Spezifikationen zum Speicher und Arbeitsspeicher.
    there are no magnetometers in the surface go…u probably pressed the power button when u tried opening the kickstand
    Johnny Chaw - Antwort
  3. Microsoft Surface Go Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Go Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Es gibt mehr als eine Art einen Teardown durchzuführen. Unsere dauert etwas, also haben uns unsere Freunde bei Creative Electron schon mal eine Röntgenversion erstellt.
    • Vorläufig zu erkennen: zwei Akkuzellen, eine Menge Leiterplatten - aber keine sichtbaren Wärmeleiter! Das Surface Go ist wohl auf einer Kupferspardiät.
  4. Microsoft Surface Go Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Go Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Go Teardown: Schritt 4, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    iOpener
    $12.99
    • Wenn wir eins gelernt haben in diesen über fünf Jahren Teardown-Erfahrung, dann ist es wie man diese Dinger öffnet.
    • Unser vielgebrauchter iOpener sorgt für die Wärme, dann wird der reichlich vorhandene Kleber mit einem Saugheber und Plektren (davon diesmal nur ein paar) attackiert.
    • Wir treffen auf die gleiche Art von zähem Kleber wie bisher auch, aber das kleinere, stabilere Display macht die Öffnungsprozedur ein bisschen weniger schaurig.
    • Das Display ist weg und wir sind sehr erfreut, dass Microsoft es an eine recht lange Leine gelegt hat.
    • Ein langes Displaykabel macht es leichter das Display auszubauen, ohne das Kabel zu beschädigen, so dass der Displayaustausch sicherer und einfacher ist.
  5. Microsoft Surface Go Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Go Teardown: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Es gilt ein letztes Hindernis zu überwinden, bevor das Display befreit werden kann—eine EMI Klaue Abschirmung bewacht den ZIF Anschluss des Displays.
    • Endlich ist das Display frei und wir wenden unsere Aufmerksamkeit dem unteren Rand zu. Dort können wir einige Displaychips in ihrer natürlichen Umgebung beobachten:
    • Vermutlich ein MegaChips S15 series LCD Zeitkontroller
    • i7248 H717690
    • 18996MB N746547
    • KTH6212MAYS
  6. Microsoft Surface Go Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Go Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Go Teardown: Schritt 6, Bild 3 von 3
    iFixit Adhesive Remover
    $19.99
    • Zu unserer großen Überraschung verfügt das Surface Go über einen Akku der sich problemlos sofort trennen lässt! Es ist nicht einmal nötig, die Hauptplatine ganz auszubauen. Die Reparturfähigkeitsbewertung steigt!
    • Oder doch nicht? Der Ausbau ist wie in den schlechten alten Tagen—zwei riesige Klebepads führen einen standhaften Abwehrkampf gegen unseren Klebstoffentferner und die Plastikkarten.
    • Eingeklebte Akkus hindern die Besitzer daran, die Lebenszeit ihrer Geräte ohne Aufwand zu verlängern und sie erhöhen die Kosten für die Wiederaufbereitung am Lebensende des Geräts.
    • Der Akku des Go ist mit 26,12 Wh viel kleiner als irgendeiner seiner Vorgänger aus der Pro Klasse—sogar der etwa gleich große iPad 6 wartet mit 32,9 Wh auf.
    • Ein Texas Instruments Lithium-Ionen Akkumanager der Serie BQ40Z50 steuert diese ganze Operation.
  7. Microsoft Surface Go Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Go Teardown: Schritt 7, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Go Teardown: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Wenden wir uns den Wi-Fi Antennen zu. Wir gehen davon aus, dass sie nach diesem ganzen Hack-und-Slash beim Ablösen des Displays ziemlich übel zugerichtet sind.
    • Da die Glascheibe des Displays direkt über die Wi-Fi Antennen geklebt ist, führte das zu schrecklichen Verwüstungen bei vielen Reparaturversuchen am Surface Pro. Meistens überleben die Antennen den Ausbau des Displays nicht.
    • Diesmal müssen wir suchen... und suchen...und suchen...
    • Diese Antennen sind wirklich schwer zu entdecken und sie scheinen auf wundersame Weise unversehrt. Zum Vergleich ist hier oben eine unserer armen 5. Generation Surface Pro Antennen.
    • Sie sind zweifellos überarbeitet worden - vielleicht mit dem Hintergedanken, dass so eine Reparatur weniger nervenaufreibend wäre?
    where can I purchase this part? florinacaprita@gmail.com
    Florina Caprita - Antwort
  8. Microsoft Surface Go Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Go Teardown: Schritt 8, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Go Teardown: Schritt 8, Bild 3 von 3
    Manta Driver Kit - 112 Bit Driver Kit
    $69.95
    • Unsere Reise ins Innere des Surface wird nicht leichter, als wir uns zur Hauptplatine hinarbeiten.
    • Erfreulicherweise gibt es hier keinen Klebstoff, wir müssen uns aber durch eine schier endlose Menge von Abschirmungen, Klebeband und versteckten Schrauben durchgraben, um die Hauptplatine zu Tage zu fördern.
    • Zum Glück haben wir unser Manta Driver Kit als Begleiter, das wird mit allen Befestigungen fertig, auf die wir stoßen.
    • Endlich gelingt es uns, die Hauptplatine aus ihrem Metall- und Plastikgefängnis zu befreien.
    • Selbst nachdem wir Hauptplatine abgelöst haben, graben wir uns weiter durch Abschirmungen und Gewebeklebebänder, um das Silizium darunter zu finden.
  9. Microsoft Surface Go Teardown: Schritt 9, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Go Teardown: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Endlich werden wir für unsere Arbeit belohnt und wir finden die Siliziumschatztruhe:
    • Intel Pentium 4415Y Prozessor
    • SK Hynix H26M74002HMR 64 GB eMMC5.1 NAND Flash Speicher
    • 2x SK Hynix H9CCNNNBKTAL 16 Gb LPDDR3 SDRAM (insgesamt 4 GB)
    • Texas Instruments BQ25700A Akku Buck-Boost Ladekontroller
    • ON Semiconductor NCP81216 Phasen- Controller
    • Qualcomm QCA6174A Wi-Fi/Bluetooth SoC
    • Parade Technologies PS87430 (wahrscheinlich USB host switch)
    捷騰光電(Solteamopto Inc. ,) JSA-1138 環境光源感測器
    黃國瑞 - Antwort
    Is the hard drive removeable and if so what are the dimensions
    Nicholas Weist - Antwort
  10. Microsoft Surface Go Teardown: Schritt 10, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Go Teardown: Schritt 10, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Go Teardown: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Weitere Chips auf der Vorderseite:
    • ITE Tech Inc. IT8987 LPC Bus Controller
    • Realtek ALC298 Audio Codec
    • Chips auf der Rückseite:
    • NXP P3003
    • Atmel ATSAMD20E ARM Microcontroller
  11. Microsoft Surface Go Teardown: Schritt 11, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Go Teardown: Schritt 11, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Go Teardown: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Trotz all dieser Chips ist dieser Go lüfterlos und hat keine Wärmeableiter. Dieses dünne Kupferblech und ein bisschen Wärmeleitpaste müssen die ganze Wärme dieses Möchtegern-PCs ableiten. (Aber du kannst ihn ja auch im Kühlschrank laufen lassen...)
    • Zweifellos ist das eine Kehrtwendung weg von diesen dicken Kupfertentakeln, die wir am Pro der 5. Generation gesehen haben, hier rechts im Bild. Hoffentlich reicht das für den Energie schlürfenden, nicht höher getakteten Prozessor des Go.
    • Nun zupfen wir an den letzten Teilen des Teardowns herum. Zum Beispiel: die Windows Hello Kamera, die 5 MP Frontkamera und die 8 MP Rückkamera (welche eine LED dazugepackt hat), alles schön hintereinander aufgereiht.
    • Zum guten Schluss noch der modulare microSDXC Anschluss mit einem Realtek 5227S Kartenlesercontroller—das ist technisch ein aufrüstbarer Speicherplatz!
    • Nicht ganz die Aufrüstmöglichkeit, die wir uns erhofft hatten, aber wir nehmen halt, was wir kriegen können.
  12. Microsoft Surface Go Teardown: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Hier sind alle Teile, die sich im Surface versteckt haben. Danke fürs Dabeisein!
    • Und wie immer Danke an Creative Electron für ihre fantastischen Röntgenbilder!
  13. Microsoft Surface Go Teardown, Abschließende Gedanken: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Das Microsoft Surface Go hat sich eine 1 von 10 auf unserer Reparierbarkeitsskala verdient (10 ist am einfachsten zu reparieren):
    • Die etwas kleineren Abmessungen scheinen den Ausbau der Glasscheibe einfacher zu machen, es ist aber immer noch fürchterlich schwierig.
    • Wenn es einen PC ersetzen soll, dann begrenzt die mangelnde Aufrüstbarkeit stark die Lebensdauer des Geräts.
    • Mangelnde Modularität, besonders an vielbenutzten Anschlüssen, macht Reparaturen unnötig teuer.
    • Viele Bauteile sind verklebt, insbesondere das Display und der Akku.
    • Der Austausch jeglicher Bauteile erfordert den Ausbau der Displayeinheit. Dieses Teil kann dabei leicht beschädigt werden (und ist teuer).
en de
87%
Hier starten ›
30 Kommentare
Do you think the Surface go 128gb uses a different motherboard? This 64gb model has the eMMC ssd chip, but I don’t know if there are any pin compatible nvme ssd single-chips packages that feature the same pcb footprint and signaling as an eMMC part. I’m pretty sure an NVME ssd has to have a separate controller and nand at this point in time. I have not seen any one-chip packages yet. Even the new MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 teardown revealed a multi-package configuration (controller + 2 nand packages) for the integrated nvme ssd. It doesn’t look like there’s room for a m.2 nvme drive in the surface go either, so I think the 128gb/256gb model uses a different motherboard. Let me know what you think! :D
Anthony Kouttron - Antwort
I looked into mainboard’s picture and found many blank area on the top left. Probably it was designed for SSD and will be used on 128GB model. I don’t think Microsoft will spent too much money to design and manufacture another type of mainboard.
Huang Junjie -
Looks like the empty solder pads on the back of the main board between the USB-c and charge connector have space to solder a NVMe connector. May also need controller though as Al2Me6 mentioned on 08/04/2018. I would like to know if an NVMe drive can be added to the EMMc version I have.
Bran Man -
I own this product and it is not that great. All you can do is search the internet and its so slow, my phone works faster! I had to re-install windows 10 Pro just to get some speed out of the unit that ships in windows 10 S mode, The S is for slow lol… The S is for secure and locked down to windows store apps, which is not much. You can opt out of S-Mode but then you get windows 10 Home. you can not even CMD or run a simple bash command in S mode. Expect a ton of returns from uneducated general public. There is no fan, but there is no vent, the back becomes extremely hot. the 9 hour battery life must have been conduced by someone who does not know how to tell time or possibly the “watchman” cause I’ve had a number of test and im getting around 3 hours.
There is no reason for the 4GB 64GB $399 table to exist, Windows is around 30GB storage after all updates needed. Its a shame that truly for a okay slow Surface is $760 with a keyboard after tax for the 8GB configuration.
My keyboard stopped working, it bent.
Jimmy Schaefer - Antwort
I agree that on Windows 10, as with all reviewers, this product is pretty much useless. That said, for me, it is incredibly useful only because, as a few other people have done, I wiped the drive of Windows and installed Linux (Ubuntu). This gets around all of the performance issues and it works great for general programming tasks and even low-end gaming.
sitt.evan -
Linux is the way , and gnome desktop has some great touch ready interface
EkimiaMichel -
I agree I would really like to see what the SSD motherboard looks like, I imagine that the SSD is still soldered to the board, but I wonder what controller it uses.
William Young - Antwort
Why is the logic board so large? For such a simple machine, this logic board is far too large. Compare to the MacBook 12, or even the Surface Pro logic board they have beside it. Above and to the left of the CPU are vacant pads for several large BGA chips-this is far too much space for a LTE modem or a PCIe SSD as found on the higher end models. I wonder what Microsoft has planned.
pavloscraig - Antwort
I would imagine that the empty solder pads are for the optional NAND SSD and controller.
Al2Me6 -
Fantastic device! Of course, the Apple sheeple will hate on it automatically, hence some of the comments above. It’s an amazing, low cost, portable, full-fledged PC that you can take anywhere. This is coming from a 20+ yr Mac user, as well (I use both Macs and PC’s and know them well.) Def get the 8 gb configuration. I’ve been using mine nonstop for 2 days and it’s not slow at all. I’m getting around 7-8 hrs battery life (the device also fast charges fully within an hour via surface connect), screen brightness on medium. Keyboard is strong, keys have TRAVEL (something Macs don’t have anymore) and it’s sturdy and premium quality. (Go check one out at your local MS store or a Best Buy before buying.) Reparability is non existent these days, so a 1 or a 0 is fine with me. What did the last gen MacBook Pros get, a 1 or 2 as well? I generally (like everyone else I know) tend to upgrade their devices 2-3 few years, anyhow. The Surface Go is perfect for me. Thanks for the tear down!
Rob Thomas - Antwort
there’s no way this is better value then Samsungs windows tablets. For the same price you get a fast ssd, AMOLED display and a core M cpu. Plus it looks better and has a better battery life.
Arthur Dent -
Arthur Dent.. That’s your opinion, and thankfully, everyone’s got one. I’m very satisfied with my Surface Go. (I have a Surface Book 2 when I really need to do major productivity.) Samsung Windows tablets don’t have Surface Pen compatibility and I think this is a much better value, seeing as it works seamlessly with all my other Surface devices. This is just literally for ‘on the go’ and it’s an amazing device in my opinion. The Samsung Galaxy is $727.99 at WalMart, a little out of my price range for a secondary device, imho. I paid around $600 for my Surface Go with the Alcantara cobalt blue type cover, using one of my other Surface Pens and Mouse.
Rob Thomas -
And here’s my opinion. Every device needs some form of repair at some point to keep the price down of buying new hardware every 2 years. Who wants to spend $400-$600 every 2 years.
I work in a repair shop, and I stay away from all Surfaces now. I just had a customer call me 20 minutes ago asking if I repair Surface Go’s. I said “no, too much can break just opening them up”. After the call I researched what a “Surface Go” is. Now I’m glad I didn’t take on that challenge.
Repairability of 1? I’d never buy one, and I feel sorry for the suckers who have and end up with a broken one seeking for repairs. At least they don’t put the WiFi and Bluetooth antenna under the adhesive anymore.
Thomas Tommy -
iPad Pro 12.9” scored 3, iPad Pro 10.5" scored 2, iPad Pro 9.7" scored 2 even iPad Mini 4 scored 2…. why this is not al least 2 then?
Danny - Antwort
because, it seems, iFixit is funded, run or somewhat biased towards Apple and its products, I’ve never seen a real teardown where Apple is treated like the rest it is alwys in the line “it uses mild adhesive for the sake of lines and design” or “look, is propietary but,, hey it’s apple” things like that
jorgehpm -
The Surface line is meant to be a personal computer, while iPads are mobile devices, so the comparison should really be Surface to MacBook, and those devices score very similarly. Apple notebooks are consistently at the [http://Apple does a pretty good job prioritizing screen and battery replacements in their tablets and phones, |bottom of our repairability lists]. Apple does a comparatively good job prioritizing screen and battery replacements in their tablets and phones, and our scores reflect that.
Sam Goldheart -
Apple devices should get higher scores because of the 3rd party parts that are widely available. With Apple you get your choice of vendors. Only issue with Apple parts is deciding which vendors to buy from.
anonymous 7224 -
Correction: the SKHynix H9CCNNNBKTAL RAM is LPDDR3, not LPDDR4.
Al2Me6 - Antwort
“Microsoft Surface Go is a repairability nightmare … “, writes Brian Fagioli in Betanews.
The hardware creators are always balancing many competing & contradictory factors. Apple is THE most hostile, against the end-users, and against maintenance-repairs. IFIXIT is famous for explaining these criminal actions of Apple products.
I'm surprised that it has the lowest repair-ability rating.
> "Surface Go has an immediately disconnectable battery!”
Rechargable batteries are not yet designed to last beyond a few years.
> "Thankfully there's no glue here”
There have always been alternatives to most forms of "glue" (plastic-melding, etc).
Buyers of these hardware items need to be able to instantly repair their products instantly the need to repair is needed. Users do not actually live inside the home of expert maintenance engineers, believe it or not. Often the "repair" might be just be to remove drops of water or other fluids.
Greg Zeng - Antwort
We need to push for a law that ALL devices should be serviceable, and all batteries (and other toxic items) should be removable to be recycled; how hard could it be to have a removable back panel? I fear these will be going into landfill with their batteries inside in a few years.
Noel Dillabough - Antwort
Buy products that have high repairablity scores and you reward those companies. Most consumers prefer cheap to better. Don’t drive up prices on cheap products because they don’t meet YOUR needs.
anonymous 7224 -
You negative “lifespan”, which has nothing to do with repair ability. A little journalistic integrity would go a long way here…
Scott Wilkins - Antwort
The complete sentence reads, “If this is expected to replace a PC, the lack of upgradability will severely limit the device's lifespan.” Repairability and upgradability are both about the same thing: extending the device’s lifespan. Always has been.
Jeff Suovanen -
Some interesting engineering for the heat-pipes. They avoid the bottom left of the device, where most right-handed people would hold the device with their left hand. Cool. Literally.
Matthew Finger - Antwort
You forgot to mention USB chips. Realtek RTS5452, USB controller i think, but didn’t find a datasheet for it. Parade technology USB host switch https://www.paradetech.com/products/ps87... this chip reveal docking capabilities of the tablet: USB 3.1 Gen 1 with data rate of 5Gbps, and VESA DisplayPort Alt Mode with data rates up to 5.4Gbps (HBR2).
favnir00 - Antwort
I wish someone would invent a new way to put together these slate form devices to make them user repairable/upgradable.
Rowdy Bedsaul - Antwort
A few companies actually do make pretty repairable tablets. Most notably, HP makes their tablets to be very serviceable, and have publicly-available service manuals. If you’d like to see our repair reviews of a variety of tablets, check out our tablet repairability page.
Adam O'Camb -
Anyone know where to buy a replacement screen from? Cant find them listed anywhere!
Jack Skinner - Antwort
FYI, based on the Surface Go driver package’s contents, it looks like the Surface Go’s mysterious “NXP P3003” chip is actually a NXP PN578 or NXP PN577. The “Drivers/NFC” directory has a pair of .DAT files that look like they’re firmware and the INF references them with some handy comments.
HKR,FirmwareMap,"8",0x00020000,"%%SystemRoot%%\System32\NXPPN547FW.dat" ; HW version of PN547 is 8
HKR,FirmwareMap,"10",0x00020000,"%%SystemRoot%%\System32\NXPPN548FW.dat" ; HW version of PN548 is 10
In the firmware’s ACPI tables, the chip is referred to as “NXP3001” and it looks like other vendors that implement this same family of chips use identifiers like “NXP3003”, “NXP3001”, "P3003”, “P1001”, etc. Given that info, the “P3003” identifier could be related to this pattern, or it could just reflect packaging or deeper customization of the chip being used in Surface Go.
Hopefully this helps anyone else who lands here looking for details on Surface Go NFC.
fivesixzero - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 43
Letzte 7 Tage: 306
Letzte 30 Tage: 1,261
Insgesamt: 177,221
