Einleitung
Nachdem es jahrelang mit Flaggschiff-Preisen geliebäugelt hat, wendet sich OnePlus mit dem neuen OnePlus Nord wieder davon ab und kehrt zu seinen Wurzeln zurück. Es handelt sich bei diesem neuen OnePlus Nord um ein Mittelklasse-Gerät, dessen Spezifikationen weit über seinem Preispunkt liegen. Aber wie wird es auf dem Reparierbarkeits-Index abschneiden und welch andere Geheimnisse birgt sein Inneres? OnePlus hat es nicht verraten, also müssen wir es zerlegen, um es herauszufinden.
Kannst du nicht genug von Teardowns kriegen? Hier gibt es mehr:
Abonniere unseren Newsletter oder folge uns auf Facebook, Instagram oder Twitter, um keine unserer letzten Teardown-Neuigkeiten zu verpassen.
Was du brauchst
Einführungsvideo
Das erste, was dich an diesem Smartphone beeindrucken soll, ist der Startpreis von €399 (£379) (das entsprich ungefähr $490 in den USA, wo es noch nicht zum Verkauf steht). Aber auch die folgenden Spezifikationen verdienen deine Aufmerksamkeit:
6,44" Fluid AMOLED mit 2400x1080 Pixel und einer 90 Hz Bildwiederholungsrate
Qualcomm Snapdragon 765G mit Adreno 620 GPU
8 GB LPDDR4X RAM und 128 GB Speicher
4.115 mAh Akku
Vier Rückkameras und zwei Frontkameras
Ein in das Display integrierter Fingerabdrucksensor
Bist du für eine Teardown-Expedition bereit? Los geht's.
Damit du bei diesem Teardown auf deine Kosten kommst, brauchst du einen Vergleich. Wie zum Beispiel das OnePlus 7T (links) von letztem Jahr, das von außen so ähnlich aussieht, dass wir aufpassen müssen, nachher beim Zerlegen das richtige Smartphone zu erwischen. Was sind nun die Unterschiede?
Das erste, was auffällt, ist die Kamerabeule, die darunterliegende Hardware ist nicht nur unterschiedlich, die ganze geradlinige Konfiguration wurde auf die linke Seite des Nord verlegt.
Das Gitter über dem Ohrhörer-Lautsprecher ist ebenfalls kleiner geworden, und das Nord starrt dich mit seinen Selfie-Kameras durch zwei Löcher an, statt durch einen tropfenförmigen Notch.
Die Unterkante sieht ähnlich aus (allerdings mit weniger Antennenleitungen) und verfügt über einen USB-C Anschluss, einen neu konzipierten Lautsprecheranschluss, den SIM-Karteneinschub und eine
KopfhörerbuchseÖffnung für das Mikrofon. -
Wir legen das 7T zur Seite und beginnen offiziell mit unserem Teardown.
Gute Nachrichten — zum Öffnen wird keine Wärme benötigt! Unser Duo aus Plektrum/Saugheber arbeitet prächtig zusammen, das Lagerfeuer können wir diesmal überspringen.
Es gibt auch keine Kabelfallen oder versteckte Bauteile— unsere Reise beginnt mit einem sauberen Start.
Drahtloses Laden hat schon seine Vorteile — insbesondere weil sich die Ladebuchse nicht abnutzt — ist aber so fürchterlich uneffektiv, dass wir uns kaum dafür erwärmen können, höchstens als Mittel zum Backup. Trotzdem haben sie es geschafft, beim iPhone SE (2020), drahtloses Laden zu einem niedrigeren Preis einzubauen.
Por más que tire de la ventosa la tapa trasera no se despega ni para meter la pua más fina... seguro que no hay que calentar o hacer algo más? Literalmente estoy sudando xd
Confirmo que hay que CALENTARLO PARA ABRIRLO. Ni caso al tutorial este.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Phillips #00 Screwdriver$5.49
Wir brauchen keinen Konstruktionsplan, um herauszufinden, dass der Akkustecker hinter der Abdeckung der Hauptplatine versteckt ist. (Für weniger erfahrene Reparateure wäre ein Plan schon nett).
Nach dem Ausdrehen von elf ganz normalen Kreuzschlitzschrauben lässt sich die Abdeckung der Hauptplatine — zusammen mit der NFC Antenne dem daran befestigten Blitz — ablösen.
Dies ist ein Vorteil, den Android-Smartphones routinemäßig gegenüber ihren Apple-Gegenstücken haben. Apple verwendet eine manchmal verwirrende Mischung aus proprietären und exotischen Schrauben in jeder Größe und Länge, bei der man ausrasten könnte.
Akku hopp, Akku plopp — Wie bei anderen OnePlus Modellen zuvor, ist das Nord mit einer praktischen Zuglasche am Akku ausgestattet, dadurch lässt er sich bequem entfernen.
Der Ausbau kann den Akku trotzdem ganz schön belasten, aus Sicherheitsgründen solltest du ihn wahrscheinlich nicht wieder verwenden — ziehe ihn nur heraus, wenn du einen Ersatzakku bereit liegen hast.
Diese Energiequelle, beschriftet mit BLP785, versorgt das Nord mit 15,92 Wh (4.115 mAh bei 3,87 V).
Wir stehen jetzt auch ganz unter Spannung. Was hast du noch zu bieten, Nord?
Bei der Rückkamera springt uns gleich eine ganze Schar entgegen:
48 MP ƒ/1.75 Hauptkamera, optisch stabilisiert, mit Sony IMX586 Sensor—den Berichten nach die gleiche wie im OnePlus 8
8 MP ƒ/2.25 Ultraweitwinkelkamera mit 119° Sichtwinkel
5 MP ƒ/2.4 Tiefenschärfe-Kamera
2 MP ƒ/2.4 Makro-Kamera
Die Frontkameras kommen gemeinsam heraus:
32 MP ƒ/2.45 Hauptkamera mit Sony IMx616 Sensor und nur EIS (Electronic Image Stabilization = elektronische Bildstabilisierung).
8 MP ƒ/2.45 Ultraweitwinkelkamera mit 105° Sichtwinkel
Obwohl es für das OnePlus Nord keine offizielle IP Einstufung gibt, hat es dennoch die gleichen Dichtungen, die auch im IP68 zertifizierten OnePlus 8 Pro zu finden sind - es könnte also schon sein, dass es eine gewisse Resistenz gegen Feuchtigkeit und Staub geerbt hat.
Nach dem Entfernen zweier Kreuzschlitzschrauben lässt sich die Hauptplatine herausheben. Auf ihrer Rückseite kommt etwas Wärmeleitpaste zum Vorschein.
Zum Schluss ein paar hübsche
SteinchenChips: -
Skyworks SKY58094-11 Multimode Multiband Tx-Rx Frontend Modul (FEM)
Qualcomm PM7250 Chip für die Leistungssteuerung
Qualcomm PM7150A Chip für die Leistungssteuerung
Qualcomm PM7250B IC für die Leistungssteuerung
Qualcomm QET5100 Envelope Tracker
Aber die wahren Juwelen befinden sich auf dieser Seite:
Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G
Samsung MCP Kombispeicherchip, in dem der 128 GB UFS 2.1 Speicher und der 8 GB LPDDR4X DRAM gemeinsam untergebracht sind.
Snapdragon 865 5G Mobile Platform
Qualcomm WCD9385 Aqstic Audio Codec
Skyworks SKY5 3735-11 Diversity-Empfängermodul
Qualcomm Atheros WCN3998 Wi-Fi 6-ready Chipset mit Bluetooth 5, WPA3 Security und Digital FM
Nachdem wir die untere Abdeckung entfernt haben, geht unser Kurs nach Süden und wir stoßen auf einen Dschungel aus Kabeln und Gummidichtungen.
All diese Baugruppen können unabhängig voneinander getauscht werden: angefangen bei der USB-C-Buchse, und weiter mit den Verbindungskabeln, dem Vibrationsmotor, dem Fingerabdrucksensor und seinem Zuleitungskabel.
Hi @lolly41555, Ja, tatsächlich ist es nicht möglich, die Tochterplatine auszubauen, solange der SIM-Einschub noch eingesteckt ist. Der SIM-Einschub blockiert das Herausnehmen, da er von außen durch den Rahmen gesteckt ist. Wenn du ein OnePlus reparieren möchtest, empfehle ich dir diese Anleitungen: OnePlus Nord
Liebe Grüße Adriana
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Heat Gun$24.99
Der Ausbau des Displays ist eine Herausforderung. Es ist sehr fest innen in der Kunstoffblende angeklebt. Mit etwas Wärme und einem dünnen Schneidwerkzeug haben wir es dann geschafft.
Unter diesem Deckel finden wir keine Schätze mehr - nur ein (etwas merkwürdig geneigter) rechteckiger Ausschnitt für den Fingerabdrucksensor. Wir sammeln unsere Sachen wieder zusammen - bloß keine Spuren hinterlassen! - und kehren ins Lager zurück.
Hier ist die komplette Auswahl an Schätzen, die wir auf unserer Reise aufgesammelt haben.
Wir haben einen ziemlich leicht erreichbaren Akku, Unmengen von Gummidichtungen, einige interessante Lösungen für die thermischen Probleme und viele austauschbare Bauteile gesehen.
OnePlus ist definitiv wieder im Mittelklasse-Segment gelandet. Wir fassen mal alles zusammen und schauen, wie viele Punkte das OnePlus Nord auf dem Reparierbarkeits-Index erzielt.
- Für die gesamte Reparatur wird nur ein einziger Kreuzschlitzschraubendreher benötigt.
- Fast alle Komponenten sind modular und können einzeln ausgetauscht werden.
- Der Akku kann erst ausgewechselt werden, wenn die Abschirmung der Hauptplatine ausgebaut ist. Er ist nur leicht verklebt und mit einer Zuglasche zum einfachen Ausbau ausgestattet.
- Die erste Station für alle Reparaturen ist die Rückabdeckung. Sie ist festgeklebt, lässt sich aber ohne die Anwendung von Wärme entfernen.
- Die gängigste Reparatur, der Displaytausch, ist sehr umständlich.
Fazit
(10 ist am einfachsten zu reparieren)
100%
Hier starten ›
17 Kommentare
I wish more phones had resealable rubber gaskets so they would still be ingress-resistant even if one needed to service the display or battery, and you wouldn’t have to change the adhesive every time.
The thing is that rubber gaskets only work if you have some other mechanism that holds two parts together very tightly, for screws, with display and back cover glass this is definitely not feasible at all, and the adhesive isn’t there just for waterproofing but also to hold them in place.
Nice work! I have a question. I inserted the SIM ejector tool in the bottom mic mistaking it with the SIM one. Does this cause any kind of damage to the mic or the mesh?
No worries. Inside the phone the microphone is oriented upwards at a 90° angle so you can’t reach it with the sim opening tool. Your Nord is fine.
One of my SIM isn't readymade nano SIM, it's a truncated sim cut from regular one. While inserting SIM I've applied a bit of pressure it went inside but now I couldn't eject SIM tray outside, what to do? Any suggestions?
Hi Adriana, so there is no mesh or waterproof seal that I might have torn or damaged accidentally?
Hi Ayush, no, your Nord is fine. The way the smartphone is built, you can't damage anything with the opening tool. I'll add an interesting article for you here, have a look at it: Why You Can’t Really Damage Your Microphone Port with a SIM Eject Tool.
Hi,Does the heat pipe of the oneplus nord have liquid inside it? Jerry rig Everything couldnt find it so I am asking you.
We haven’t opened the heat pipe so we can’t tell either. Also we might not be able to tell for sure if opened since those tiny amounts of liquid might evaporate very quickly as soon as the pipe is punctured. Still a good question though :)
I need to find a battery, mine stopped charging and upon battery removal by the instructions on the tab, I pulled and ripped the cable, so I cannot yet find a replacement battery for my nord n10 5g, any ideas?
One plus nord sim canecatar
One plush nord sim
Mujhe chahiye
Hi there,
So I have an issue with the vibration and fingerprint sensor, and I think I've found the issue.
I noticed something that looks like a slight tear in the ribbon cable. I've been trying to find replacement parts but with no luck so far, does anyone know if these parts can be obtained individually or do I need a donor phone?
Hi Markus,
I made a related post that might help a little while ago. You can buy them seperately.
Good luck!
Upgrade Nord Vibration Motor
Yannick -
Hi, my previous phone got absolutely obliterated and I plan on transferring the motherboard to the new phone so I get to keep all my data (I never made a backup) - would this work? And also I have mistakingly removed some of the graphite foil which I now regret doing, is there a replacement being sold anywhere and if so under what name?
