Einleitung
Nutze diese Anleitung, um einen aufgebrauchten oder defekten Akku in deinem OnePlus 5T zu auszutauschen.
Falls dein Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Entlade zu deiner eigenen Sicherheit den Akku auf unter 25%, bevor du mit der Reparatur beginnst. Dadurch wird das Risiko verringert, dass sich der Akku entzündet oder explodiert, falls er während der Reparatur versehentlich beschädigt wird.
Du benötigst Ersatz-Klebestreifen, um die Komponenten beim Zusammenbau wieder mit dem Gerät zu verbinden.
Was du brauchst
Schalte dein Gerät aus, bevor du loslegst.
Entferne den SIM Einschub aus deinem OnePlus.
Entferne die zwei Torx T2 Schrauben (2,5 mm Länge).
Das OnePlus 5T verwendet nicht viel Klebstoff, um die Rückenabdeckung zu befestigen, allerdings sind die Klammern sehr stark und erfordern während des Öffnungsvorgangs einen gewissen Kraftaufwand.
Setze ein Öffnungswerkzeug zwischen Display und Rückabdeckung an der Unterkante deines OnePlus ein.
Verwende das Öffnungswerkzeug, um eine Lücke zwischen Rückabdeckung und Display zu erzeugen.
Setze nun ein Plektrum in den Spalt ein, den du gerade geöffnet hast.
Schiebe das Plektrum zur rechten, unteren Ecke deines OnePlus.
Setze ein zweites ¨Plektrum ein und schiebe es zur linken, unteren Ecke deines OnePlus.
Schiebe das Plektrum um die untere linke Ecke herum und entlang der linken Kante des OnePlus nach oben und trenne so die Plastik-Klammern auf, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke herum und entlang der rechten Kante des OnePlus nach oben und trenne so die Plastik-Klammern auf, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
Versuche noch nicht, die Rückabdeckung komplett abzulösen. Die Flachbandkabel zum Fingerabdrucksensor, zum Akku / USB-C Port und zur Kopfhörerbuchse sind noch immer noch mit dem Motherboard verbunden.
Drehe dein Gerät und hebe vorsichtig das untere Ende deiner Rückabdeckung an. Klappe sie vorsichtig nach links und halte sie so in einem 80°-Winkel.
Heble den Fingerabdruck-Kabel mit einem Spudger aus seinem Anschluss auf dem Motherboard.
Drehe die Rückabdeckung um 180° und lege es so hin, dass ihre untere Kante auf der oberen Kante des Akkus aufliegt.
Verwende eine Pinzette, um die kleine metallene Abdeckung, die die Stecker für den Akku / USB-C Port und die Kopfhörerbuchse schützt, zu entfernen.
Löse mit einem Spudger den Stecker am Kabel für den Akku / USB-C Port und die Kopfhörerbuchse.
Heble mit Hilfe eines Spudgers den Stecker des Akku-Flachbandkabels hoch und löse ihn ab.
Hake die schmale Metallabschirmung über den Steckern am Haupt- und Verbindungs-Flachbandkabel mit einer Pinzette aus. Klappe sie wie ein Scharnier auf und entferne die Abschirmung.
Biege das Hauptflachbandkabel zur Seite, um besseren Zugang zum Akku zu erhalten.
Hebe den Akku mit mit Hilfe des grünen Klebestreifens aus seiner Vertiefung.
Klappe den Akku nach oben in eine aufrechte Position.
Löse den Akku vom verbleibenden Klebstoff.
Entferne den Akku.
Folge den Anweisungen in der umgekehrten Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzubauen. Trage gegebenenfalls neuen Klebstoff auf, nachdem du die betreffenden Bereiche mit Isopropylalkohol (>90%) gereinigt hast.
Kalibriere deinen neu eingebauten Akku, um eine optimale Leistung zu erzielen: Lade ihn auf 100 % auf, und lasse ihn mindestens zwei weitere Stunden lang laden. Verwende dein Gerät dann so lange, bis es sich aufgrund eines schwachen Akkus abschaltet. Lade dein Gerät anschließend ohne Unterbrechung auf 100% auf.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Verlief die Reparatur nicht nach Plan? Schau in unser Forum und frage andere Reparatur-Profis nach Hilfe.
73 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
29 Kommentare zur Anleitung
my flex cable is stuck to the top of the metal protector wtf
My was stuck too, but with little bit of trying and patience, I was able to separate them by holding metal with pair of tweezers and gently prying it with very thin flat screwdriver bit.
Any place to get the battery adhesive sticker in order to replace it?
Hi E S,
are you talking about the battery adhesive? If that is the case i can say - this sticker holds the battery in place and prevents it from moving around. If there is no sticker you might hear some noice when shaking the phone because the battery is moving. However it is unlikely that the battery disconnects because of that since the connector sits under a small metal shield. Depending on the phone movement theres a tiny chance that the battery or its cable deforms or gets damaged from moving around over time. It is not necessary to replace the adhesive with an original one, however i recommend using any double sided tape or similar rather than nothing.
