Zum Hauptinhalt wechseln
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein DualSense zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. PS5 Controller Trigger Teardown, PS5 Controller Trigger Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Sobald du den Controller bis zu diesem Punkt geöffnet hast, entferne die vier Schrauben, um den Mittelrahmen vom Außenrahmen zu trennen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. PS5 Controller Trigger Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Sobald du den Mittelrahmen vom Außenrahmen getrennt hast, entferne die zwei Schrauben, die die Trigger-Baugruppe am Mittelrahmen befestigen. Entferne die gegenüberliegenden zwei Schrauben, wenn du die Teile auf der anderen Seite austauschst.
      Frag FixBot
    3. PS5 Controller Trigger Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Die Trigger-Baugruppe lässt sich jetzt einfach herausnehmen
      Frag FixBot
    4. PS5 Controller Trigger Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 2 PS5 Controller Trigger Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne diese drei Schrauben auf dieser Seite der Trigger-Baugruppe sowie eine weitere, die auf der anderen Seite hinter dem Flachbandkabel verborgen ist.
      Frag FixBot
    5. PS5 Controller Trigger Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 2 PS5 Controller Trigger Teardown: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Deine Trigger-Baugruppe ist jetzt geöffnet. Entferne vorsichtig das Kunststoffteil, um mehr vom Metallstift freizulegen. Siehe dazu das zweite Bild. Ziehe den Metallstift, der den Trigger hält, mit einer Zange heraus – dadurch wird die Baugruppe für den Austausch der Tastenfolie frei.
      Frag FixBot
    6. PS5 Controller Trigger Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Der Metallstift ist jetzt entfernt und der Trigger ist frei.
      Frag FixBot
    7. PS5 Controller Trigger Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne das leitfähige Gummi der Tasten und tausche nun die Tastenfolie aus.
      Frag FixBot
    8. PS5 Controller Trigger Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Für den Zusammenbau gehst du die Schritte in umgekehrter Reihenfolge durch. Herzlichen Glückwunsch! Du hast die Tastenfolie für R1, R2 oder L1, L2 erfolgreich ersetzt.
      Frag FixBot
en de
100%
Hier starten ›
vickyjean1007
193 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 51
Letzte 7 Tage: 327
Letzte 30 Tage: 1,699
Insgesamt: 33,934
