Einleitung
Teardown der offiziellen Raspberry Pi USB-Maus.
Bevor ich mit meinem Teardown beginne, möchte ich für diejenigen, die nicht wissen, was Raspberry Pi ist, eine kurze Erklärung geben. Raspberry Pi ist ein in Großbritannien ansässiges Computerunternehmen, das 2012 offiziell gestartet ist, um Informatikbildung erschwinglich zu machen.
Sie brachten eine Reihe von Computerplatinen in Kreditkartengröße auf den Markt, die eine Version von Linux ausführen können und für alles Mögliche verwendet werden können, von Retro-Spielkonsolen über Desktop-Computer bis hin zu Robotern und mehr. Raspberry Pi hat aktuell den Pi5, den Hauptcomputer, sowie die Pi Zero-Serie kleinerer Linux-Platinen und die Pi Pico-Serie, einen Mikrocontroller.
Raspberry Pi stellt auch viele Zubehörteile her, wie Tastaturen, Gehäuse, HATs zur Platinenerweiterung, Kameras und Computermäuse. Sie produzieren sogar den Pi 400 und Pi 500, einen Raspberry Pi-Computer in einer winzigen Tastatur!
Dieser Teardown behandelt das Innenleben der offiziellen USB-Maus von Raspberry Pi. („Und ja, sie funktioniert auch mit anderen Computern, nicht nur mit Raspberry Pi.“)
Um mit der Demontage deiner Raspberry Pi-Computermaus zu beginnen, drehe die Maus um und suche die graue Abdeckung auf der Unterseite. Diese Abdeckung verdeckt eine verborgene Schraube.
Sobald du die einzelne Kreuzschlitzschraube vom Gehäuse entfernt hast, verwende deine Hände oder einen Schlitzschraubendreher bzw. ein Plektrum, um die beiden Hälften des Kunststoffgehäuses zu trennen. Dies legt ein einfaches, leicht verständliches Platinenlayout frei, zusammen mit dem, was wie ein Gewicht aussieht, damit sich die Maus schwerer anfühlt… „Raspberry Pi? Wurde hier etwa an der Maus gespart…“
Drehe als Nächstes die Platine heraus. Sie ist mit zwei Kreuzschlitzschrauben befestigt.
Du kannst auch den vieradrigen USB-auf-Platine-Stecker entfernen, falls dir das beim Herausnehmen der Platine mehr Platz verschafft.
Hebe oder ziehe als Nächstes vorsichtig die kleine Platine heraus. Ich habe außerdem die kleine Kunststoff-Abdeckung entfernt, die den CMOS-Sensor der Maus schützt, welcher mit einer kleinen ASIC-Steuerungsschaltung integriert ist. Du musst sie nur vorsichtig nach oben ziehen, um sie zu entfernen.
Die Platine ist einfach und zudem spärlich bestückt. Die Unterseite der Platine enthält keine Bauteile, da dort lediglich Leiterbahnen die Komponenten miteinander verbinden. Alle Bauteile werden durch kleine Löcher an der Platine verlötet, anstatt sie in Oberflächenmontage anzubringen. Dies macht das Reverse-Engineering der Platine unglaublich einfach.
Zu den Hauptkomponenten auf der Platine gehören mehrere Widerstände und Kondensatoren sowie eine LED und einige Schalter. Das Herzstück ist jedoch der Sensor: Der integrierte Silizium-Schaltkreis, der das Gerät steuert und Signale an den Computer sendet, befindet sich zusammen mit dem CMOS-Sensor in einem winzigen Gehäuse.
Danke, dass du dir diesen Teardown angesehen hast. Ich hoffe, er war in irgendeiner Weise interessant!
1 Kommentar zur Anleitung
Thanks, really good guide! Really helped me tighten the weight!
