Speziell für diesen Teardown benötigte Werkzeuge
Einführungsvideo
Einleitung
Das Note7 betrat die Bühne erwartungsgeladen, die Show endete dann aber in Flammen und Brand. Aus der Asche erhob sich der Phönix das Note8! Samsung trat bei der Leistung des Smartphones ordentlich aufs Gas, baute aber beim Akku noch zusätzliche Bremsschuhe ein. Wir laden dich - und hoffentlich nicht die Feuerwehr - zum Zerlegen des Samsung Galaxy Note8 ein!
Hast du Lust auf noch mehr feurige Teardowns? Folge uns auf Facebook, Instagram, oder Twitter. Dort halten wir dich immer auf dem Laufenden.
Das Note8 ist ein großes Smartphone. Mal sehen, was dadrin alles Platz findet:
Randloser 6,3" Super AMOLED Display, 18.5:9 Bildseitenverhältnis mit 2960 × 1440 Auflösung (521 ppi) und Gorilla Glass 5
Qualcomm Snapdragon 835 Prozessor mit 6 GB RAM
3300 mAh Akku
Dual OIS Doppelobjektiv Hauptkamera System mit einem 12 MP Weitwinkelobjektiv mit ƒ/1.7 Blende und einem 12 MP Teleobjektiv mit ƒ/2.4 Blende
64/128/256 GB interner Speicher und weitere 256 GB verfügbar über microSD Erweiterung
S Pen Slot, USB-C Anschluss und Kopfhörerbuchse
Staub- und feuchtigkeitsresistent nach IP68
Du kannst durch das Smartphone durchgucken, wenn du heftig schielst und mit Hochenergiephotonen schießen kannst.
Das Röntgenfoto zeigt ein irgendwie vertrautes Layout, aber ein bisschen richtiges Herumstochern kann nicht schaden. An die Werkzeuge!
Aber zuerst vergleichen wir mal das Äußere des Note8 und des Note7 Fan Edition. Wir sehen ein größeres Display, schmalere Blenden und einen Fingerabdrucksensor, der jetzt auf die Rückseite des Telefons gewandert ist. Hier wird er jetzt nicht nur von einer, sondern zwei Kameras begleitet.
Diese klebstoffverschmierte Erwärmen - und Aufschneideprozedur ist bestimmt nicht unsere Lieblingstätigkeit, aber so allmählich gewöhnen wir uns an alles. Wie immer fangen wir mit unserem vertrauten iOpener an.
Nachdem wir das Telefon geknackt haben, erspähen wir ein empfindliches Kabel zum Fingerabdrucksensor. Das macht das Schneiden durch all diesen Kleber etwas tückisch, da du das Kabel leicht durchtrennen kannst, wenn du nicht darauf eingestellt bist.
Es freut uns, dass wir mit einem normalen Kreuzschlitzschraubendreher die Kombination aus Mittelrahmen/NFC Antenne/PMA und Qi Ladespule lösen können.
Nachdem wir diesen voll ausgeschöpften Mittelrahmen entfernt haben, holen wir die untere Lautsprechereinheit heraus, um einen ersten Blick auf die Innenteile zu werfen.
Ist das die Antwort auf den alten Akkukummer oder räumt Samsung einfach auf? Wir gucken uns das Kraftwerk mal an.
Samsung bleibt seiner neuen Linie treu und lässt den Akku eine traurig leimverschmierten Versenkung besetzen. Wir holen schnell unser Werkzeug und graben ihn aus.
Man könnte den Kleber mit Wärme aufweichen, aber Hitze und Lithium Ionen Akkus sind eine explosive Mischung, deshalb haben wir uns für eine andere Lösung entschieden.
Dieser Samsung SDI-Akku hat nur eine Kapazität von 12,71 Wh (3300 mAh bei 3.85 V).
Das ist 6% weniger als die 13,48 Wh vom Note7—aber dieser Akku ging mehr als einmal in Flammen auf. Der sicher aufpolierte Akku in der Fan Edition brachte nur 12,32 Wh Kapazität, so dass das tatsächlich doch noch eine Verbesserung ist (unter der Annahme, dass nichts brennen wird).
Jetzt wenden wir uns der Hauptplatine sowie den vielen Kameras des Note8 zu.
Wir waren beim letzten Mal schon von der Anzahl der Kameras beeindruckt, das neue Note übertrifft das noch mit vier Kameras:
Auf der Vorderseite haben wir einen Irisscanner und eine 8 MP, ƒ/1,7 Kamera.
Auf der Rückseite finden wir Samsungs neues Doppelkameramodul: eine Weitwinkel- und eine Telekamera, beide mit OIS. (OIS = optische Bildstabilisisierung). Dieses System hat einige wirklich coole Eigenschaften.
OIS Nachweis. Dieses magische Bonusbild zeigt eine Ansammlung von dichten dunklen Formen - vermutlich die Magnete - welche die beiden Kameralinsen umgeben. Nett!
Und hier ein Blick darauf, was alles unter dem Deckel steckt:
Samsung K3UH6H60AM-NGCJ 6 GB LPDDR4X SDRAM geschichtet über einem Qualcomm Snapdragon 835
Samsung KLUCG4J1ED-B0C1 64 GB UFS Flashspeicher
Qualcomm WCD9341 Aqstic Audio Codec
Skyworks 78160-11 Leistungsverstärker
Avago AFEM-9066 Leistungsverstärker
Wacom W9018 IC für den Touchscreen
Wir behalten uns vor, weiterhin Bauchschmerzen wegen der Öffnungsprozedur zu haben, aber wenn man erst mal drin ist , ist es dann nicht mehr so schlimm.
Die USB-C Buchse ist ein Bauteil, welches schnell mal Abnutzungserscheinungen zeigt. Sie kann hier zusammen mit der Tochterplatine entnommen werden.
Hurra! Es gibt den 3,5 mm Kopfhöreranschluss wieder, und er ist ganz und gar modular. Wir finden das unverzichtbar an Premium Mobilteilen.
All dieses, zusammen mit einem IP68 Schutz gegen Staub und Feuchtigkeit übertrifft Apples Bemühungen. Ganz und gar nicht übel.
Die Einheit der Frontsensoren befindet sich auch auf ihrer eigenen kleinen Platine - noch ein leicht austauschbares Modul!
Dann öffnen wir noch das Fach für den S Pen. - um den S Pen zu finden. Das war vorhersehbar, aber wir konnten nicht anders.
Das OLED des Note8 wurde mit vielen Superlativen ganz schön in den Himmel gehoben, wir sind aber eher daran interessiert zu sehen, wie wir es ausbauen können.
Antwort: Wärme anwenden und allllle deine Plektren.
Da wir beide Styli zur Hand haben, konnten wir es uns nicht verkneifen, unseren eigenen Vergleich anzustellen, und zwar im Star Wars Stil.
Nach einigen ruhmreichen Duellen fragten wir unsere Freunde von Creative Electron, ob sie uns die Innereien des S Pen zeigen könnten.
Wir hoffen, dass du die ganze Zeit über Notizen gemacht hast, denn dieses Note ist kaputt!
Nochmals ein großes Dankeschön an Creative Electron dafür, dass sie unserem Teardown eine neue Dimension hinzugefügt haben!
Erfreue dich an all den schönen Teilen und bleib dabei - wir vergeben eine Bewertung.
- Viele Bauteile, inklusive all denen, die leichter verschleißen, sind modular und können unabhängig voneinander ausgetauscht werden.
- Die einzigen Schrauben in diesem Smartphone sind normale Kreuzschlitzschrauben.
- Der Akku kann ausgetauscht werden, aber zäher Kleber und eine verklebte Rückseite machen das unnötig schwierig.
- Alle Reparaturen erfordern den Ausbau der gläsernen Rückseite, was durch die großen Mengen an Kleber eine ziemliche Herausforderung ist.
- Der Austausch des Displays erfordert den Ausbau der gläsernen Rückseite. Beide Teile sind zerbrechlich und mit starkem Kleber befestigt.
Fazit
Reparierbarkeits-Index
(10 ist am einfachsten zu reparieren)
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer:
100%
Diese Übersetzer helfen uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
45 Kommentare
The iPhone is way better designed than this, when I had to replace my screen it was just two screws and the screen comes off first...
The iPhone is not IP68.
ignore him, he's a 12 year old iDiot who wants to feel better about his horrible purchase by spamming every samsung teardown with nonsense. probably gets bullied irl too
Lets not forget that this samsung device has a headphone jack.
Arnold -
Bogdan Lol sounds like a Samsung fanboy that has to resort to having to argue with people over the internet to get their way because they can't in real life. Also it isn't nonsense; its facts. The iPhone line has almost always had more repairability and durability because it has only 1 glass panel instead of 2. And, Steve's point is nonsense because it is only a difference of .5 of a meter and unless you plan to take your phone scuba diving it isn't very relevant.
