Zum Hauptinhalt wechseln
Wie erstelle ich einen Teardown?
Was du brauchst
  1. Wie erstelle ich einen Teardown?, Wie erstelle ich einen Teardown?: Schritt 1, Bild 1 von 3 Wie erstelle ich einen Teardown?, Wie erstelle ich einen Teardown?: Schritt 1, Bild 2 von 3 Wie erstelle ich einen Teardown?, Wie erstelle ich einen Teardown?: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Zuerst brauchst du etwas, was du gerne auseinandernehmen würdest. Diese Dinge beispielsweise sind nicht empfehlenswert:
    • Dein Haustier.
    • Der Herzschrittmacher deines Opas.
    • Jedes Gerät, das Plutonium enthält.
    • Optimus Prime.
    • Begib dich zu einem Händler deiner Wahl, um dir das gewünschte Objekt zuzulegen. Wir bevorzugen die ökologische Fortbewegung mit Muskelkraft, aber darfst du natürlich selbst entscheiden.
    • Betritt das Geschäft, um das Gerät zu finden. Falls nötig, campe vor dem Geschäft, damit du ganz vorne in der Warteschlange bist.
  2. Wie erstelle ich einen Teardown?: Schritt 2, Bild 1 von 3 Wie erstelle ich einen Teardown?: Schritt 2, Bild 2 von 3 Wie erstelle ich einen Teardown?: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Als nächstes, finde das Objekt deiner Begierde im Geschäft. Bitte versuche dabei keine 70jährige Oma zu attackieren, auch wenn sie gerade das letzte Exemplar aus dem Regal genommen hat.
    • Vergiss bitte nicht, das Produkt zu bezahlen. Glaub uns, deine Jedi-Fähigleiten sind nicht so ausgeprägt, wie du denkst.
    • Lehne höflich die erweiterte Garantie ab.
  3. Wie erstelle ich einen Teardown?: Schritt 3, Bild 1 von 3 Wie erstelle ich einen Teardown?: Schritt 3, Bild 2 von 3 Wie erstelle ich einen Teardown?: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Jetzt, wo du sicher zu Hause bist, packe dein neues Prachtstück aus und sonne dich in seiner technologischen Überlegenheit. Wenn du genau hinschaust, kannst du dabei zusehen, wie es schon jetzt langsam an Wert verliert.
    • Tue wenigstens kurz so, als ob du die Gebrauchsanweisung liest, bevor du sie wegwirfst.
    • Sobald dein neues Gerät angeschlossen und in Betrieb ist, kannst du deine Neuanschaffung genießen. Denk dran: Wasser + Elektronik = geplatzte Träume.
  4. Wie erstelle ich einen Teardown?: Schritt 4, Bild 1 von 2 Wie erstelle ich einen Teardown?: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Achte darauf, alle geeigneten Werkzeuge beisammen zu haben.
    • Gehe bei der Demontage des Gerätes äußerst vorsichtig vor, es sei denn, du willst zeigen, wie man ein Gerät zerstört. Dann geh wie geplant vor.
    • Und denk dran: habe Spaß dabei!
  5. Wie erstelle ich einen Teardown?: Schritt 5, Bild 1 von 2 Wie erstelle ich einen Teardown?: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Nun ist es Zeit, die Foto-Umgebung einzurichten.
    • Licht ist sehr wichtig für gute Fotos. Stelle Lampen auf und fokussiere das Licht auf deinen Arbeitsbereich.
    • Wir empfehlen die Befestigung einer Handleuchte an einem Stativ, um das präzise Fokussieren von Licht zu erleichtern.
    An example of my own lighting setup can be found here: An example of a lighting setup
    Aiden - Antwort
    I find that clear, hi-res PCB images are best achieved with a CCD scanner (not CIS).
    There are numerous examples here:
    http://www.hddoracle.com/viewforum.php?f...
    I use a Canon MP370 multifunction printer/scanner/copier.
    Franc Zabkar - Antwort
    Hm. How might I write a how to. I kinda have other thoughts. Been doing this for a long time. Perhaps the first, a PDP-11, the mainframe of the day. Now days I take photos for myself with an EOS, Use a custom built bench. Start with the chip data sheets and manufacturer claims and test them. I will send a pic of my workbench if you would like. ; ) Thanks
    Ronny L Gonzales - Antwort
  6. Wie erstelle ich einen Teardown?: Schritt 6, Bild 1 von 3 Wie erstelle ich einen Teardown?: Schritt 6, Bild 2 von 3 Wie erstelle ich einen Teardown?: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Nachdem die richtige Ausrüstung eingerichtet ist, kannst du mit der eigentlichen Demontage beginnen.
    • Dokumentiere während der Demontage alle Schritte mit Notizen und Fotos, damit du dein Wissen mit der iFixit Community teilen kannst.
    • Du kannst ein Stück weißes Papier unter dein zu demontierendes Objekt legen, dann entstehen bessere Fotos.
    • Das letzte Bild ist eines unserer professionellen Teardown-Fotos, hier können deine Ergebnisse variieren.
  7. Wie erstelle ich einen Teardown?: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Jetzt ist es Zeit, dein Wissen mit der Welt zu teilen, indem du dich einer der ehrenwertesten Traditionen aller Zeiten widmest: Schreiben.
    • Lass dich von der Muse küssen und entfessle deine Schreibkünste auf der iFixit-Community.
  8. Wie erstelle ich einen Teardown?: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Nachdem dein Teardown auf iFixit veröffentlicht ist, ist es Zeit, sich zurückzulehnen, zu entspannen und sich an der süßen Genugtuung zu erfreuen, dass du einen Teardown erstellt hast.
    • Das muss mit einer iPod Tanz Party gefeiert werden!
Abschluss
Gut gemacht! Du hast einen Teardown erstellt! Aber warum solltest du jetzt aufhören? Hilf mit beim Beantworten von Fragen!
222 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
18 Kommentare
I will try to make a Teardown Guide of an old Toshiba Satellite 1400, thanks for the inspiration!
jonasbits - Antwort
Why do I ALWAYS have one screw that strips and won't loosen or tighten, one that is obviously lost in a interdimensional black hole, and weird extra parts when I finish. Or the most vital, irreplaceable, Jesus part breaks, shorts out or disappears? LOL
borg3371 - Antwort
Because lots of machines have more parts than they need. It was suggested by Japanese motor cycle designers and manufactures that the British motor bike industry failed because they just put too many parts in their products and when copiers start they take apart the item and try to reduce the total number and reduce the costs increasing the profits
Mark Fort Te Teko NZ
nashi -
Is a teardown of an old, broken device OK? (I have an LG Optimus L7II with a busted LCD)
niccotaglia - Antwort
Totally! A broken device is a safe pick, you don't need to worry too much about breaking it more, and you might figure out how to replace the broken components!
Sam Goldheart -
Absolutely! Tearing down broken devices is how we learn what makes it tick. Even if you will never never ever get the device working again, the exploration is so worthwhile! Just always be careful with sharp and/or pointy tools. Sometimes tools slip when applying force, so I wear mechanic’s gloves for a little extra protection for my hands, especially when glass or displays are being removed.
Paul Kenyon -
I have a evolve 2 one touch alcatel with only 4 screws to teardown.
dennisp1964 - Antwort
While working on devices and prop replicas, I've found the following useful, even if NOT creating an iFixit teardown:
* Take pics of your steps and the screws, so that when you're faced with reassembly, you have a photo record of which screws went in which hole.
* Keep screws in separate containers, or little Ziploc parts bags (available at hobby and crafts stores, super cheap).
* Mark the individual parts containers or parts bags with a Sharpie, for what the screws are for (e.g. kybd, motherboard, palm rest).
David Spalding - Antwort
As with dismantling anything, it's best to set them out as you taken them off in some sort of reference grid. Or at the very least a photo of what you took off so when you come to that last weird screw that doesn't seem to belong anywhere, all you need do is back track your photos or look at where it came from and where it was left on your reference grid when you took it off.
It pays to prepare, I have a drawer full of "extra" screws, left over prior to finally slowing down and noting where I was putting things and from where they had just been removed.
Colm - Antwort
This is made of win. :D
Quick, cheap and easy tip: Take a fresh sheet off a lint roller, tape it tacky-side up to your work space or a clipboard. Now you have an easy place to put your screws! And they won't roll away! Group them and write the step number with a sharpie for reference.
Jefferson Malone - Antwort
A better use for the pill organizers you can get for a buck will work perfect for placing those tiny screws and keeps them separated, you can label the lids 1, 2, 3, etc. When ready for them open lid 1 when you need the screws for step 1 and so on.
Robert Vantine -
Is there a teardown video for the samsung ativ smart pc 500t. I have one that has a broken earbud port and the internal speakers don't work. I'm thinking there is a relationship with the earbud port and the speakers. When I opened it up I saw what was wrong but not a clear way to disassemble it further. If some has a video I would really appreciate emailing the link to me at eccentric_daughter@yahoo.ca
Eccentric Daughter - Antwort
por que meus parafusos parecem ser uma sujeirinha num piso extremamente branco
villaspark - Antwort
I think a video tear down of various devices would be better. I don’t mind doing a tear down video of a toshiba laptop and uploading it here if possible
Samuel - Antwort
Hey shemzy20, you’re more than welcome to post a video teardown! The same photo and procedure guides still apply, you’ll just upload a video to the introduction of the guide instead of individual steps. Best of luck and happy fixing!
Sam Goldheart -
another solution for those pesky screws that tend to get lost is to use all those refrigerator magnets that your appliance repair men left behind from their last visit, you could glue several of them to a piece of cardboard, cloth, wood etc, or just buy the iFixit protech kit, it comes with a magnet plate
Luis Portilla - Antwort
Do I have this right? The purpose of a teardown is to discover how to take a product apart and get inside without destroying it —and so you can put it back together. So the purpose of a teardown is not to troubleshoot a specific defect. That is what a repair guide is for. I’m seeing this as Part 1: Teardown. Part 2: Write a repair guide. What do you think?
John Wackman - Antwort
Hey John, that’s about right!
We consider teardowns to be an exploration of the device—its design, repairability, and the procedures needed to get in. After a teardown you’ve got more experience to make guides to address hardware problems. Troubleshooting should start with software things (have you tried turning it off and on again) and then move into hardware replacements using the guides the teardown helped create!
Sam Goldheart -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 61
Letzte 30 Tage: 305
Insgesamt: 109,674
