Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein iPad Mini Wi-Fi zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. iPad Mini Wi-Fi Teardown, iPad Mini Wi-Fi Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Was erhältst du, wenn du ein iPad in einen kleineren und leichteren Rahmen quetschst?
      • 7,9" 1024 x 768 Pixel (163 ppi) Multi-Touch-Display
      • Dual-Core Prozessor A5
      • 5 Megapixel Rückkamera und 1,2 Megapixel Frontkamera
      • Bluetooth 4.0
      • Lightning Stecker
      • 16, 32 oder 64 GB Kapazität
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iPad Mini Wi-Fi Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPad Mini Wi-Fi Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 2
      Frag FixBot
    3. iPad Mini Wi-Fi Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
    4. iPad Mini Wi-Fi Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPad Mini Wi-Fi Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      iFixit Opening Picks (Set of 6)
      $4.95
      • Nein, das ist kein iPad-Halloweenkostüm; das ist der iOpener!
      • Der iOpener ist unser neues Öffnungswerkzeug für das iPad, das hartnäckigen Klebstoff aufweicht. So kommst du in das Gerät, ohne auf unser anderes iPad-Öffnungswerkzeug zurückgreifen zu müssen.
      • Dank unseres treuen iOpener, einer Mikrowelle und einer halben Stunde Zeit ist der Klebstoff auf die perfekte Temperatur erwärmt, damit wir die Glas- bzw. Touchscreen-Einheit zu den gruseligen Klängen unserer iFixit-Plektren lösen können.
      • Das iPad Mini setzt Apples reparaturfeindliche Praxis fort, iPads mit reichlich Klebstoff zusammenzuhalten. Dies ist ein Bereich, in dem das leicht zu öffnende Nexus 7 und das Kindle Fire HD klare Gewinner sind.
      Frag FixBot
      • Der Touchscreen funktioniert weiterhin, auch wenn das Glas vom LCD gelöst ist.
      • Wir waren angenehm überrascht, dass dieser Ausbau des Glases einfacher war als bei früheren Anleitungen und weniger Geduld sowie kaum Überwindung erforderte.
      • Nachdem das Glas entfernt ist, können wir uns dem Innenleben dieses winzigen iPad (oder übergroßen iPod, je nachdem, wie man es betrachtet) zuwenden.
      Frag FixBot
    5. iPad Mini Wi-Fi Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPad Mini Wi-Fi Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPad Mini Wi-Fi Teardown: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Bislang sieht es so aus, als hätte Apple mit einer versteckten Schraube, die das Display sichert, mehr Überraschungen als Leckereien für uns parat.
      • Nachdem wir zwei versteckte Schrauben und zwei offen liegende Schrauben mit unserem 54 Bit Driver Kit gelöst haben, können wir das LCD anheben.
      • Das Hochziehen des Displays offenbart eine große Metallplatte, die mit nicht weniger als 16 Schrauben befestigt ist.
      • Ähnliche Platten haben wir bereits im iPod Touch 5. Generation und im iPhone 5 gefunden; dies scheint also eine neue Designkonvention für iDevices zu sein.
      Frag FixBot
    6. iPad Mini Wi-Fi Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPad Mini Wi-Fi Teardown: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPad Mini Wi-Fi Teardown: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Es ist Zeit, etwas Metall zu entfernen. Mit dem inneren Rahmen und den Stecker-Abdeckungen ist hier genug Metall vorhanden, um mindestens zwei – vielleicht sogar drei – Büroklammern daraus zu schmieden.
      • All dieses Hebeln und Trennen erinnert uns sehr an unseren kürzlichen iPod Touch Teardown. Aber denk daran, dass das Mini und der Touch tatsächlich unterschiedliche Geräte sind.
      Frag FixBot
    7. iPad Mini Wi-Fi Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPad Mini Wi-Fi Teardown: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Unser erster freigelegter IC ist einer, den wir schon einmal gesehen haben, in der iPhone 5.
      • Tatsächlich könnte man sagen, dass wir eine ziemlich enge Beziehung zum Murata 339S0171 WLAN-Modul haben.
      • Mehr Tricks, weniger Leckereien! Mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug in der Hand trennen wir den Display-Stecker, aber irgendetwas hält das LCD immer noch fest…
      Frag FixBot
    8. iPad Mini Wi-Fi Teardown: Schritt 9, Bild 1 von 2 iPad Mini Wi-Fi Teardown: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • …und da ist der Übeltäter. Isolierband hält das Display am hinteren Gehäuse und schützt das Lightning-Verbindungskabel.
      • Nachdem das Klebeband abgezogen ist, entfernen wir die Display-Einheit und können uns dem Inneren zuwenden.
      • Schlechte Nachricht: Aufgrund der Platzierung der Stecker musst du das LCD entfernen, bevor du den Touchscreen abnehmen kannst. Gute Nachricht: Das LCD und das Frontglas sind zwei separate Komponenten. Dies steht im Gegensatz zu den verklebten Glas-LCD-Einheiten sowohl im Kindle Fire HD als auch im Nexus 7. Danke für die Reparierbarkeit, Apple!
      Frag FixBot
    9. iPad Mini Wi-Fi Teardown: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPad Mini Wi-Fi Teardown: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPad Mini Wi-Fi Teardown: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Das Abziehen des Klebebands und der EMI-Abschirmung vom Display legt die ICs frei, die die 1024x768-Einheit steuern:
      • Samsung W1235 S6TNMR1X01 Displaytreiber
      • Silicon Mitus SM4031 DA1232 SMCP043, Display-PMIC
      • 416R 8227
      • HDU 2YC 34
      • Obwohl die Markierungen auf der Rückseite des LCD nicht viele Informationen liefern, verrät der Displaytreiber von Samsung, dass Apple wieder einmal bei der Displayherstellung auf Samsung gesetzt hat.
      • Berichten zufolge arbeitet Apple daran, sich von Samsung als Hauptlieferanten zu lösen, daher ist es etwas überraschend, ein LCD von Samsung im Inneren zu sehen. Apple setzt jedoch häufig auf mehrere Zulieferer für eine einzige Komponente, was bedeutet, dass sich höchstwahrscheinlich auch andere LCD-Hersteller in anderen iPad Minis verbergen.
      Frag FixBot
    10. iPad Mini Wi-Fi Teardown: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPad Mini Wi-Fi Teardown: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPad Mini Wi-Fi Teardown: Schritt 11, Bild 3 von 3
      Plastic Cards
      $2.99
      • Glücklicherweise hat das iPad Mini den per Stecker befestigten Akku von seinem größeren Geschwistermodell geerbt und nicht den festgelöteten Akku, wie man ihn im iPod Touch findet.
      • Eine Plastikkarte ist ein nützliches Werkzeug, um den Akku von der Rückwand anzuheben, aber es bleibt eine sehr schwierige Aufgabe, den gesamten Kleber zu lösen, der ihn am hinteren Gehäuse sichert, ohne die Akkuzellen zu durchstechen.
      • Eine Nahaufnahme des Akkusteckers zeigt die Nummern 821-1564-04 C 3312.
      Frag FixBot
    11. iPad Mini Wi-Fi Teardown: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPad Mini Wi-Fi Teardown: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPad Mini Wi-Fi Teardown: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Wir werfen einen genauen Blick auf den Akku und kratzen uns ein wenig am Kopf.
      • Es handelt sich um einen 3,72-V-, 16,5-Wh-, 4440-mAh-Akku.
      • Oder vielleicht ist es ein 3,78-V-, 16,9-Wh-, 4400-mAh-Akku?
      • Oder vielleicht ist es ein 3,72-V-, 4400-mAh-Akku?
      • Oder vielleicht hat er laut den technischen Daten von Apple nur 16,3 Wh.
      • Was auch immer die Kapazität ist, sie ist ausgesprochen „mini“ im Vergleich zum massiven 43-Wh-Akku des iPad 3. Selbst das ehrwürdige iPad 2 verfügt über ein 25-Wh-Paket, das 50 % mehr Kapazität hat als das iPad Mini.
      Frag FixBot
    12. iPad Mini Wi-Fi Teardown: Schritt 13, Bild 1 von 2 iPad Mini Wi-Fi Teardown: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Als Nächstes ist der Touchscreen an der Reihe.
      • Auf dem Stecker verbergen sich ein paar Broadcom-Touch-Controller-ICs mit der Bezeichnung BCM5976C0KUB6G.
      • Dieser Chip kommt uns bekannt vor… ach ja, wir haben ihn bereits im MacBook Air gesehen.
      Frag FixBot
    13. iPad Mini Wi-Fi Teardown: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPad Mini Wi-Fi Teardown: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPad Mini Wi-Fi Teardown: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Auf jedem Lautsprecher sitzt eine Antenne, vermutlich für WLAN und Bluetooth.
      • Apple hat bei „mini“ keine Witze gemacht; das sind einige der kleinsten Schrauben, die wir je gesehen haben!
      • Zum Vergleich: Die Schraube rechts stammt aus der Unterseite eines iPhone 5, während die Schraube links vom Mini stammt.
      Frag FixBot
    14. iPad Mini Wi-Fi Teardown: Schritt 15, Bild 1 von 2 iPad Mini Wi-Fi Teardown: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Die Leute bei Amazon hatten ihre Zweifel, aber wir können bestätigen, dass das Mini tatsächlich Stereo-Lautsprecher besitzt. In diesem einen Punkt übertrifft das Mini das immer noch mit Mono-Sound ausgestattete Retina iPad.
      • Die Verkleinerung des Stecker-Anschlusses (von 30-Pin auf Lightning) hat gerade genug Platz gelassen, um einen zweiten Lautsprecher in das Gerät zu quetschen, was für eine Soundqualität sorgt, die alles andere als mini ist.
      Frag FixBot
    15. iPad Mini Wi-Fi Teardown: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Zwei versteckte Schrauben sichern den Lightning-Stecker am hinteren Gehäuse.
      • Es gibt sie seit weniger als zwei Monaten, aber Lightning-Anschlüsse verbreiten sich wie ein Lauffeuer über fast die gesamte iOS-Produktpalette. Das iPad 2, das iPhone 4/4S und der iPod Shuffle sind jedoch – zumindest vorerst – noch ohne Lightning-Anschluss.
      • So sehr wir das Lightning-Anschluss-Flachbandkabel auch vollständig entfernen möchten, müssen wir uns noch gedulden, da es anscheinend mit dem Logic Board verlötet ist.
      Frag FixBot
    16. iPad Mini Wi-Fi Teardown: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPad Mini Wi-Fi Teardown: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Wir bereiten uns darauf vor, das Gehirn dieses Geräts zu untersuchen, aber nicht ohne zuvor den Rest der umliegenden Peripheriegeräte zu entfernen.
      • Mehrere Schrauben befestigen das Flachbandkabel-Assembly für den Power-Button und den Lautstärkeregler am hinteren Gehäuse.
      Frag FixBot
    17. iPad Mini Wi-Fi Teardown: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPad Mini Wi-Fi Teardown: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Der endlose Kampf gegen den Klebstoff geht weiter, während wir die Rückseite des hinteren Gehäuses erwärmen, in der Hoffnung, den Klebstoff zu lösen, der das Logic Board am hinteren Gehäuse sichert.
      • Das Erwärmen eines Aluminiumrahmens wie diesem macht ihn zu heiß zum Anfassen – glücklicherweise halten wir für solche Fälle einen Silikon-Topflappen bereit.
      • Sobald sich der Klebstoff gelöst hat, rüsten wir uns mit einem Spudger aus, um das Logic Board aus dem hinteren Gehäuse zu hebeln.
      Frag FixBot
    18. iPad Mini Wi-Fi Teardown: Schritt 19, Bild 1 von 1
      • Hier gibt es nichts zu sehen.
      • Im Gegensatz zum Dock Connector des iPad 3 ist der Lightning-Anschluss des Mini fest mit dem Logic Board verlötet. Diese Konstruktionsentscheidung wird bestimmte Reparaturen sehr teuer machen.
      Frag FixBot
    19. iPad Mini Wi-Fi Teardown: Schritt 20, Bild 1 von 3 iPad Mini Wi-Fi Teardown: Schritt 20, Bild 2 von 3 iPad Mini Wi-Fi Teardown: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Der A5-Prozessor verfügt über 512 MB RAM, genau wie der Prozessor im neuesten iPod Touch.
      • Woher wissen wir das? Die Gehäusebeschriftung E4064P3PM-8D-5 weist laut Chipworks darauf hin, dass im A5 zwei 2 Gb LP-DDR2-RAM-Dies verbaut sind.
      • Diese Die-Fotos von Chipworks zeigen das Innenleben des A5. Willst du das Die in seiner ganzen blutigen Pracht sehen? Schau dir die hochauflösende Version an.
      Frag FixBot
    20. iPad Mini Wi-Fi Teardown: Schritt 21, Bild 1 von 3 iPad Mini Wi-Fi Teardown: Schritt 21, Bild 2 von 3 iPad Mini Wi-Fi Teardown: Schritt 21, Bild 3 von 3
      • Auf der Oberseite des Logic Boards sind alle ICs untergebracht:
      • Hynix H2JTDG8UD2MBR 16 GB NAND-Flash
      • Apple 343S0593-A5
      • Apple 338S1116 Cirrus Logic Audio-Codec
      • Fairchild PCHPS FDMC 6676BZ
      • Fairchild BC7BE F0MC 6683
      • Apple 338S1077, auch bekannt als Cirrus Logic Class-D-Verstärker (danke an Chipworks!)
      • STMicroelectronics L3G4200D Drei-Achsen-Gyroskop und LIS331DLH Drei-Achsen-Beschleunigungssensor
      Frag FixBot
    21. iPad Mini Wi-Fi Teardown: Schritt 22, Bild 1 von 3 iPad Mini Wi-Fi Teardown: Schritt 22, Bild 2 von 3 iPad Mini Wi-Fi Teardown: Schritt 22, Bild 3 von 3
      • Starker Klebstoff bremst unseren Fortschritt weiter, also ist eine weitere Behandlung mit dem Heißluftgebläse notwendig, um die Kopfhörerbuchse und die Frontkamera aus der Rückabdeckung zu hebeln.
      • Das iPad Mini schlägt sich im Kamerabereich gut. Während die meisten Hardware-Spezifikationen eng mit denen des in die Jahre gekommenen iPad 2 übereinstimmen, entsprechen die Kameras denen des Retina iPad. Die Frontkamera liefert 1,2 MP Fotos und die Rückkamera bietet 5 MP Auflösung sowie HD-Video.
      Frag FixBot
    22. iPad Mini Wi-Fi Teardown: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPad Mini Wi-Fi Teardown: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Reparierbarkeit des iPad Mini: 2 von 10 (10 ist am einfachsten zu reparieren).
      • Das LCD und das Glas sind nicht miteinander verklebt und können unabhängig voneinander ersetzt werden.
      • Der Akku ist nicht mit dem Logic Board oder anderen Bauteilen verlötet.
      • Winzige Schrauben können leicht verloren gehen, wenn man nicht aufpasst. Niese nicht zu heftig, während du sie entfernst.
      • Große Mengen an Klebstoff halten viele Bauteile fest – Frontglas, Logic Board, Akku, Frontkamera, Rückkamera, Flachbandkabel –, was die Reparatur extrem schwierig macht.
      • Der Lightning-Stecker ist mit dem Logic Board verlötet, verbiege also nicht seine Kontaktstifte.
      • Versteckte Schrauben bedeuten, dass du sehr sorgfältig sein musst, wenn du versuchst, interne Bauteile zu entfernen.
      Frag FixBot
David Hodson
156.852 Reputation
127 Anleitungen geschrieben
12 Kommentare zur Anleitung
Wonder who made the camera modules?
Charles Zhang - Antwort Teilen
china made them
mento momori - Antwort Teilen
i think that guy is kinda late (btw i also am)
Mario Celentano - Antwort Teilen
It’s ok. I am a bit late as well
Scott Horning - Antwort Teilen
Awesome!!! Thanks for the tear down!!!!!!
Jimmy James - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 50
Letzte 30 Tage: 297
Insgesamt: 404,859
