Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Nebelscheinwerfer gehen nicht an
Durchgebrannte Sicherungen
Sicherungen sind die Verbindung zwischen der Autobatterie und den elektrischen Komponenten des Autos. Sie verhindern, dass ein einzelnes Gerät zu viel Strom zieht und den Stromkreis überlastet. Durchgebrannte Sicherungen führen jedoch dazu, dass ein Gerät komplett ausfällt. Prüfe den Sicherungskasten, um festzustellen, ob Sicherungen durchgebrannt sind.
Durchgebrannte Glühlampe
Die Glühfäden der Nebelscheinwerfer sind sehr empfindlich und brechen leicht. Wenn sie defekt sind, fließt kein Strom zur Glühlampe und sie geht nicht an. Du musst die Glühlampe austauschen.
Lautsprecher gibt seltsame Geräusche von sich oder funktioniert nicht
Defekter Lautsprecher
Wenn ein Lautsprecher zu laut oder mit zu viel Bass betrieben wird, kann er „durchbrennen“. Das bedeutet, dass der Klang verzerrt ist oder komplett ausfällt. In der Regel muss der Lautsprecher ausgetauscht werden. Weitere Informationen zum Austausch findest du in der Anleitung zum Lautsprecheraustausch.
Innenraumbeleuchtung funktioniert nicht
Durchgebrannte Glühlampen
Die Innenraumbeleuchtung hat empfindliche Glühfäden, die leicht brechen. Wenn sie brechen, ist der Stromkreis unterbrochen und die Lampen gehen nicht an. Weitere Informationen zum Austausch der Innenraumbeleuchtung findest du in der entsprechenden Anleitung.
Stereoanlage funktioniert nicht
Defektes Hauptgerät
Radio-Hauptgeräte können sehr empfindlich sein. Verschiedene Faktoren können sie beschädigen, darunter zu lautes Musikhören, unsachgemäße Installation, Alterung und physische Schäden. Weitere Informationen zum Austausch des Radio-Hauptgeräts findest du in der Anleitung zum Radio-Hauptgeräteaustausch.
Wenn ein Lautsprecher zu laut oder mit zu viel Bass betrieben wird, kann er „durchbrennen“. Das bedeutet, dass der Klang verzerrt ist oder komplett ausfällt. In der Regel muss der Lautsprecher ausgetauscht werden. Weitere Informationen zum Austausch des Lautsprechers findest du in der entsprechenden Anleitung.
Wann sollte das Öl gewechselt werden?
Ungefähr alle 5000 Meilen (ca. 8000 km)
Wenn seit dem letzten Ölwechsel 5000 Meilen vergangen sind, ist es Zeit für einen Wechsel. Weitere Informationen zum Ölwechsel findest du in der entsprechenden Anleitung.
Das Fahrzeug vibriert beim Bremsen
Die Bremsbeläge sind zu stark abgenutzt
Die Bremsbeläge müssen ausgetauscht werden.
Die Bremsscheiben sind verzogen
Die Bremsscheiben müssen entweder abgedreht (plangeschliffen) oder ausgetauscht werden.
Das Fahrzeug macht bei laufendem Motor raue Geräusche
Das Fahrzeug macht laute Klopfgeräusche. Die Motorvibration ist stärker als normal.
Der Motorluftfilter ist verschmutzt
Der Motorluftfilter ist verschmutzt und muss ausgetauscht oder gereinigt werden.
Abgenutzte Zündkerzen
Die Zündkerzen sind abgenutzt und zünden nicht mehr zuverlässig. Sie müssen ausgetauscht werden.
Das Fahrzeug zieht zu einer Straßenseite
Die Reifen haben sich ungleichmäßig abgenutzt
Die Reifen könnten ungleichmäßig abgenutzt sein und müssen von Achse zu Achse gewechselt werden.
Die Achsvermessung stimmt nicht
Die Einstellung könnte von der Mitte abweichen oder sich leicht verschoben haben. Die Räder müssen neu ausgerichtet werden.
Ein Radlager ist abgenutzt und hat Spiel
Ein Radlager könnte locker sein, was dazu führt, dass das Rad wackelt und das Auto unruhig fährt. Das Lager sollte ausgetauscht werden.
Das Bremspedal hat kaum Widerstand
Beim Betätigen des Pedals ist kaum oder kein Widerstand spürbar.
Die Bremsleitungen sind undicht
Die Bremsleitungen könnten beschädigt und undicht sein oder die Anschlüsse sind locker. Um dies zu prüfen, sollte jemand das Pedal wiederholt drücken, während eine andere Person unter dem Auto auf Undichtigkeiten achtet. Es sollte ein gluckerndes oder zischendes Geräusch zu hören sein.
Der Hauptbremszylinder oder Radbremszylinder ist defekt
Der Hauptbremszylinder (am Pedal) oder der Radbremszylinder (an jedem Rad) könnte defekt sein und Flüssigkeit am Kolben vorbeileiten. Dies ist schwer zu erkennen und sollte von einer Werkstatt überprüft werden.
Das Fahrzeug startet nicht, wenn der Schlüssel gedreht wird
Die Batterie ist leer
Wenn das Fahrzeug beim Drehen des Schlüssels ein Klickgeräusch macht, ist die Batterie höchstwahrscheinlich leer. Ersetze oder lade die Batterie. Weitere Informationen findest du in der Anleitung zum Batteriewechsel.
Anlasser ist defekt
Wenn beim Drehen des Schlüssels ein einzelnes, lautes Klicken zu hören ist, könnte der Anlassermagnet defekt sein. Tausche den Magneten aus; die Teilenummer findest du im Fahrzeughandbuch.
Batterie ist abgeklemmt
Wenn beim Drehen des Schlüssels kein Geräusch zu hören ist, ist die Batterie nicht richtig angeschlossen. Überprüfe die Batteriekontakte auf Korrosion oder ob die Anschlüsse locker geworden sind.
sdwelsh
187 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 8-2, Regan Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 8-2, Regan Spring 2015
CPSU-REGAN-S15S8G2
5 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
While driving my 2013 scion tc. Standard. I hear and feel grinding what can it be
luellen smith - Antwort Teilen
My brake light aren’t working and I’m not able to take me car out of gear I hook it up to a car scanner and it said I was my brake light switch so I replaced it with a new on and they still don’t wor and I checked all my fuses to make sure they weren’t blown and they r all fine do u have any idea what it might be
oscardavila9 - Antwort Teilen
Is there a way to adjust the clutch???
Rob Worobetz - Antwort Teilen
My 2013 Scion FRS won't start sometimes. The battery in the key fob is fine, I get a clicking sound but no starting. This happens from time to time. Any suggestions as to what I can do? I checked around a supposedly Scion has a program fix for the 2014 FRS's on BUT ABSOLUTELY NOTING FOR THE 2013! I am ready to dump this car. Any help would be greatly appreciated. Thank you in advance
Francie Long - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 67
Insgesamt: 4,614
