Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Auto springt nicht an
Das Auto macht ein Klickgeräusch oder gibt gar kein Geräusch von sich, wenn der Schlüssel im Zündschloss gedreht wird.
Leerer Kraftstofftank
Autos benötigen Kraftstoff zum Starten. Suche die nächste Tankstelle. Fülle einen tragbaren Kraftstoffkanister mit Kraftstoff. Fülle dann den Kraftstofftank mit dem Kraftstoff aus dem Kanister.
Es ist am besten, während der Fahrt sicherzustellen, dass das Auto jederzeit über eine ausreichende Menge an Kraftstoff verfügt.
Leere Funkschlüsselbatterie
Drücke die Tasten am Funkschlüssel, um zu prüfen, ob das Auto verriegelt und entriegelt. Falls nicht, ist möglicherweise die Batterie des Schlüssels leer. Wenn die Batterie des Funkschlüssels leer ist, kann sie ausgetauscht werden.
Klimaanlage funktioniert nicht richtig
Die Klimaanlage ist eingeschaltet, aber es kommt keine kalte Luft heraus.
Motor ist nicht an
Stelle sicher, dass das Auto läuft, bevor du die Klimaanlage einschaltest. Wenn das Auto nur über die Batterie läuft und der Motor nicht eingeschaltet ist, bläst die Klimaanlage nur warme Luft. Drehe den Zündschlüssel, um den Motor zu starten.
Luftfilter austauschen
Die Klimaanlage funktioniert möglicherweise aufgrund eines verschmutzten Luftfilters nicht richtig. Überprüfe den Luftfilter und schaue, ob er ausgetauscht werden muss. Der benötigte Luftfiltertyp hängt von der Motorgröße ab.
Auto lässt sich nicht richtig lenken
Das Auto vibriert während der Fahrt oder lenkt nicht richtig.
Reifenpanne
Überprüfe die Reifen, um zu sehen, ob sie zu wenig Druck haben oder platt sind. Der Reifen muss ersetzt werden, wenn er platt ist.
Niedriger Reifendruck
Überprüfe den Reifendruck mit einem Reifendruckmesser. Fülle Luft auf, bis der gewünschte Reifendruck erreicht ist. Ersetze bei Bedarf den Reifen.
Hoher Kraftstoffverbrauch
Das Auto erreicht nicht seinen optimalen Kraftstoffverbrauch.
Verschmutzter Luftfilter
Der Luftfilter lässt saubere Luft durch den Motor strömen, verhindert das Eindringen von Schmutz in den Motor und trägt zur Motoreffizienz bei. Der Luftfilter muss möglicherweise ausgetauscht werden. Der benötigte Luftfiltertyp hängt von der Motorgröße ab.
Übermäßige Nutzung der Klimaanlage
Kraftstoff wird verschwendet, wenn die Klimaanlage eingeschaltet ist, da sie viel Energie verbraucht. Versuche, die Klimaanlage auszuschalten und die Fenster zu öffnen, um den Kraftstoffverbrauch zu optimieren.
Schnelles Fahren
Der beste Weg, um den Kraftstoffverbrauch deines Autos zu optimieren, ist, nicht schnell zu beschleunigen und das Gaspedal so wenig wie möglich zu drücken.
Scheibenwischer funktionieren nicht richtig
Die Scheibenwischer sind laut oder verschmieren Schmutz, wenn sie eingeschaltet sind.
Zu wenig Wischwasser
Wenn die Wischerblätter quietschen, wenn sie zusammen mit der Flüssigkeit eingeschaltet werden, prüfe, ob Wischwasser vorhanden ist, und fülle es bei Bedarf nach.
Verschmutzte Wischerblätter
Wenn die Windschutzscheibe bei eingeschalteten Scheibenwischern schmutziger wird, sind die Scheibenwischer möglicherweise zu stark verschmutzt. Wische die Windschutzscheibe mit einem Glasreiniger ab. Wische dann die Wischerblätter mit einem Reinigungsmittel und einem weichen Tuch ab.
Geoff Wacker
93.036 Reputation
88 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
No backup lights and rear camera when the transmission is on Reverse position
Civic LX 2015 manual
hebertroger - Antwort Teilen
Oil pressure light turns on for a fraction of a second and then turns off. This repeats every 10 seconds. This only happens when idling at a stop light. Car is idling AT 75O RPM. If I increase RPM to 1000, the flickering stops. This only happens after engine warms up and car has been driven for 1/2 hour. This is a 2013 Honda Civic EX-L Sedan 2 with 105,000 miles. The oil was just changed and looks clean.
George “Pinto” Bean - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 66
Insgesamt: 8,113
