Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Bremslicht funktioniert nicht
Wenn die Bremse gedrückt wird, leuchten ein oder beide Bremslichter nicht auf.
Durchgebrannte Sicherung
Wenn beide Glühbirnen überprüft wurden und keine Anzeichen von Schäden aufweisen, ist eine durchgebrannte oder fehlende Sicherung die nächste Möglichkeit. Überprüfe den Sicherungskasten und suche die entsprechende Sicherung für das Bremslichtsystem. Wenn sie fehlt oder durchgebrannt ist, ersetze die Sicherung.
Durchgebrannte Glühbirne
Normalerweise brennen nicht beide Bremslichter gleichzeitig durch, aber es kann vorkommen. Um zu prüfen, ob die Glühbirne durchgebrannt ist, muss sie aus dem Fahrzeug ausgebaut und inspiziert werden. Wenn der Glühdraht in der Glühbirne gerissen oder beschädigt ist, verwende diese Anleitung zum Austausch des Bremslichts, um die Glühbirne zu ersetzen.
Scheinwerfer funktioniert nicht
Einer oder beide Scheinwerfer des Autos lassen sich nicht einschalten, obwohl der Schalter auf Ein steht, oder es ist Nacht und das automatische Licht sollte aktiv sein.
Wie bei den Bremslichtern gilt auch hier: Wenn beide Glühbirnen überprüft wurden und keine Schäden zeigen, ist eine durchgebrannte oder fehlende Sicherung die nächste Möglichkeit. Überprüfe den Sicherungskasten und suche die passende Sicherung für das Scheinwerfersystem. Wenn sie fehlt oder durchgebrannt ist, ersetze die Sicherung.
Wenn der Verdacht besteht, dass eine Glühbirne durchgebrannt ist, muss sie – wie bei den Rücklichtern – ausgebaut und auf Schäden geprüft werden. Wenn die Glühbirne beschädigt ist, verwende diese Anleitung zum Austausch des Scheinwerfers, um die Glühbirne zu ersetzen.
Hoher Kraftstoffverbrauch/Schlechte Motorleistung
Das Fahrzeug weist einen spürbar hohen Kraftstoffverbrauch oder eine anormale Motorleistung auf, oder der Motorluftfilter ist sichtbar verschmutzt.
Motorluftfilter hat möglicherweise Lebensdauer überschritten
Hersteller empfehlen, Motorluftfilter etwa alle 96.500 km (60.000 Meilen) auszutauschen. Wenn der Kraftstoffverbrauch weniger effizient als normal ist und der letzte Austausch des Luftfilters mindestens so lange zurückliegt, ziehe einen Austausch des Motorluftfilters in Betracht.
Motorluftfilter erscheint verschmutzt/beschädigt
Motorluftfilter können Schmutz ansammeln und manchmal beschädigt werden. Eine Überprüfung alle 6 Monate sowie eine Reinigung oder ein Austausch bei Bedarf gewährleisten eine einwandfreie Leistung.
Auto startet nicht/Startschwierigkeiten
Das Fahrzeug startet nur schwer. Sichtbare Korrosion oder Schäden an oder um die Batterie.
Batterie hat sichtbare Schäden/Korrosion
Übermäßige Korrosionsbildung an den Batterieklemmen deutet auf eine beschädigte Batterie hin, die einen Austausch erfordert.
Batterie hat möglicherweise Lebensdauer überschritten
Es gibt viele verschiedene Gründe, warum ein Auto nicht startet. Der erste Punkt, den man prüfen sollte, ist die Batterie. Hersteller empfehlen, die Autobatterie alle 3–4 Jahre zu ersetzen. Die beste Methode zur Überprüfung der Batterie ist jedoch die Verwendung eines Multimeters, um die Ausgangsspannung zu messen. Wenn diese niedriger als normal ist, musst du die Batterie ersetzen.
Schlechte Wischerleistung
Wenn die Scheibenwischer eingeschaltet sind, hinterlassen sie Schlieren auf der Windschutzscheibe.
Wischer sind beschädigt
Beschädigte Wischer sind offensichtlich, wenn sie ersetzt werden müssen.
Wischer haben Lebensdauer überschritten
Scheibenwischer müssen je nach Intensität der Nutzung meist alle sechs bis zwölf Monate gewechselt werden. Dass sie gewechselt werden müssen, zeigt sich normalerweise daran, dass sie Schlieren hinterlassen oder ungewöhnliche Geräusche machen. Verwende diese Anleitung zum Austausch, um verschlissene Wischer zu wechseln.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 64
Insgesamt: 2,287
