Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Das Gerät lässt sich trotz aller Versuche nicht einschalten.
Möglicher leerer Akku
Wenn das 4Sight nicht angeht, ist der Akku möglicherweise vollständig entladen. Schließe dazu das Ladegerät an das 4Sight und an eine Steckdose an und lass es 5 bis 10 Minuten aufladen. Versuche anschließend, das Gerät einzuschalten, indem du den Power-Button 5 Sekunden lang gedrückt hältst. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, lass das Gerät mindestens 4 Stunden lang aufladen und versuche es erneut.
Sollte dies immer noch nicht funktionieren, ziehe den Kauf eines Akkus in Betracht.
Fehlerhafte Akkuverbindung
Der Akku hat möglicherweise keine Verbindung zum Gerät. Entferne die Rückabdeckung und überprüfe den Akku. Stelle sicher, dass er richtig sitzt und korrekt eingebaut ist. Entferne den Akku, stelle sicher, dass die Batterieklemmen sauber sind, und setze den Akku dann wieder ein oder installiere einen neuen Akku. Versuche nun, das Gerät einzuschalten. Um den Akku auszutauschen, verwende diese Anleitung.
Defektes Motherboard
Wenn der Austausch des Akkus das Problem nicht behebt, liegt das Problem möglicherweise an einem defekten Motherboard. Um auf das Motherboard zuzugreifen, folge dieser Anleitung für den schrittweisen Aus- und Einbau des Motherboards.
Touchscreen reagiert nicht
Dein Tablet reagiert verzögert oder gar nicht auf Berührungen.
Überlastung des Arbeitsspeichers
Drücke den Home-Button, um deine Apps anzuzeigen. Tippe eine App an und halte sie gedrückt, bis in der rechten Ecke ein rotes „x“ erscheint. Klicke auf das „x“, um die App zu löschen. Lösche alle Apps, die nicht mehr benötigt werden, um Arbeitsspeicher freizugeben und die Reaktionsfähigkeit des Touchscreens zu verbessern. Starte das Tablet neu.
Fehlfunktion bei der Speicherkartenpositionierung
Um die Positionierung der Speicherkarte zu korrigieren, schalte das Tablet einfach aus, wirf die Speicherkarte und die eingelegte SIM-Karte aus und warte einige Sekunden, bevor du sie wieder einsetzt.
Fehlfunktion der automatischen Bildschirm-Wake-/Sleep-Funktion
Da das Gehäuse der 4 Sight Tablets oft günstig verarbeitet ist, kann es zu starkem Druck auf die linke Seite kommen und so den An/Aus-Schalter betätigen. Entferne einfach das Gehäuse, warte einige Sekunden und starte das Tablet neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, könnte es sehr gut am Touchscreen liegen.
Akku hält keine Ladung
Dein Tablet lässt sich zwar einschalten, geht aber nach kurzer Zeit wieder aus.
USB-Adapter vs. Netzadapter
Oftmals benötigen diese Tablets mehr Strom, als ein USB-Anschluss liefern kann. Wenn sie ständig auf diese Weise geladen werden, kann die Akkukapazität mit der Zeit nachlassen. Schließe dein Tablet daher immer an eine Steckdose an, da diese so viel Strom liefern kann, wie das 4 Sight Tablet benötigt. Manchmal liegt der Fehler an einem beschädigten Ladeanschluss. Um diese Komponente zu überprüfen und/oder auszutauschen, folge dieser Anleitung.
Akku nicht korrekt angeschlossen
Entferne die Rückabdeckung und prüfe, ob Korrosion die Verbindung zwischen Akku und Gerät blockiert. Falls dies nicht der Fall ist, könnte ein Stecker verbogen sein. Dieser kann vorsichtig mit den Fingern wieder gerade gebogen werden, um ein Zerbrechen zu vermeiden. Warte einige Sekunden und schalte das Tablet dann ein.
Hard Reset / Werkseinstellung
Du musst das Gerät aufgrund beschädigter Daten auf die Werkseinstellung zurücksetzen oder hast dein Passwort vergessen.
Viren und Probleme mit dem Sicherheitsmodus
Nach längerem Gebrauch des 4Sight kann das Betriebssystem durch verschiedene Viren aus dem Internet beschädigt werden. Ein Schutzprogramm hilft, Viren abzuwehren, aber manchmal ist ein hard Reset erforderlich. Über verschiedene App-Stores sind Programme erhältlich, die das Betriebssystem bereinigen können.
Probleme beim Reset
Wenn die Schutzsoftware das Problem nicht behebt, findest du auf der Rückseite des 4Sight ein kleines Loch mit der Beschriftung „Reset“. Führe ein Werkzeug wie einen Stift oder eine Büroklammer in das Reset-Loch ein, bis du spürst, wie sich der Knopf im Inneren leicht drückt. Ziehe das Werkzeug aus dem Reset-Loch und das Gerät sollte sich wieder einschalten.
Probleme beim Hard Reset
Um einen Hard Reset durchzuführen, gibt es bei Android-Geräten mehrere Möglichkeiten. Halte die Leiser-Taste an der Seite des Tablets gedrückt, während du gleichzeitig den Power-Button betätigst – dies sollte den Reset-Prozess starten. Falls das nicht funktioniert, kannst du versuchen, die Leiser-Taste und den Power-Button gemeinsam zu halten.
Wenn keiner der Reset-Prozesse funktioniert, liegt das Problem möglicherweise an einem defekten Motherboard. Um auf das Motherboard zuzugreifen, folge dieser Anleitung für den schrittweisen Aus- und Einbau des Motherboards.
Aufgrund von Herunterfallen, unsachgemäßer Handhabung oder einem Unfall muss dein Touchscreen ausgetauscht werden.
Defekter / Nicht richtig sitzender Bildschirm
Bringe zuerst frisches doppelseitiges Klebeband an den Stellen des Rands an, die nicht mehr kleben. Verwende wo möglich den vorhandenen Klebstoff. Achte darauf, dass das Klebeband nicht den sichtbaren Teil des Glases überlappt. Überprüfe als Zweites alle Schaumstoffpolsterungen oder Dichtungen und bringe sie wieder an. Fädele als Drittes das Touchscreen-Kabel ein und befestige das neue Touchscreen-Glas am Rand, indem du es fest andrückst. Entferne dann jeglichen Staub vom LCD und dem Glas mit Druckluft. Für eine vollständige Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Display austauschen, folge der Display-Austauschanleitung.
4Sight Geräteseite
4Sight Geräteseite
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 2,373
