Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
ASUS-Tablet schaltet sich nicht ein
Egal, was du versuchst, dein ASUS-Tablet lässt sich nicht einschalten.
Akku ist leer oder defekt
Es ist möglich, dass sich das Tablet wegen eines leeren Akkus nicht einschalten lässt. Sieh dir die Anleitung ASUS Transformer Akku austauschen an, um zu erfahren, wie du deinen Akku austauschst.
Power-Button ist defekt
Der Power-Button klemmt möglicherweise oder funktioniert nicht richtig. Sieh dir die Anleitung ASUS Transformer Tasten austauschen an, um zu erfahren, wie du einen defekten Power-Button austauschst.
Kamera ist defekt
Die Kamera funktioniert nicht normal oder gar nicht.
Objektiv ist beschädigt
Die Kameraeinstellungen könnten sich während der Nutzung verändert haben; versuche daher, diese auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen. Wenn das nicht hilft, ist möglicherweise das Objektiv beschädigt und muss ausgetauscht werden. Sieh dir die Anleitung ASUS Transformer Kameraobjektiv austauschen an, um zu erfahren, wie du das Objektiv austauschst.
Tasten kleben
Tasten klemmen oder funktionieren nicht ordnungsgemäß.
Tasten sind defekt
Wenn Tasten klemmen oder nicht funktionieren, müssen sie möglicherweise gereinigt oder ausgetauscht werden. Sieh dir die Anleitung ASUS Transformer Tasten austauschen an, um die Tasten zu reinigen oder auszutauschen.
Tablet lädt nicht
Das Tablet lädt nicht oder das Aufladen dauert übermäßig lange.
Ladeanschluss ist beschädigt
Der Ladeanschluss könnte im Laufe der Zeit beschädigt worden sein und muss ausgetauscht werden. Sieh dir die Anleitung ASUS Transformer TF101 Ladeanschluss austauschen an, um den Anschluss auszutauschen.
HDMI-Verbindung funktioniert nicht
Mein Tablet verbindet sich nicht per HDMI.
HDMI-Anschluss ist beschädigt
Der HDMI-Anschluss / microSD-Anschluss / Kopfhörerbuchse ist beschädigt und muss ausgetauscht werden. Sieh dir die Anleitung microSD-, HDMI- und Kopfhörerbuchse austauschen an, um den Anschluss auszutauschen.
Kopfhörer funktionieren nicht
Es wird kein Ton über meine Kopfhörer wiedergegeben, wenn sie eingesteckt sind.
Tablet erkennt Speicherkarte nicht
Nichts passiert, wenn ich meine Speicherkarte in das Tablet einsetze.
microSD-Anschluss ist beschädigt
Kristen Gismondi
110.424 Reputation
271 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.966 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
slow googleplay loading
patrick aula - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 1,264
