Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Der Computer lässt sich nicht einschalten
Dein Computer reagiert nicht auf Tastendrücke oder das Betätigen von Knöpfen.
Defektes Netzteil
Dein Netzteil funktioniert möglicherweise nicht aufgrund technischer Ursachen, wie einem nicht korrekt eingesteckten Adapter oder einem veralteten Gerät. Stelle also sicher, dass dein Netzteil oder das Netzkabel sowohl in der Wandsteckdose als auch im Computer eingesteckt ist. Wenn beide Enden eingesteckt sind, prüfe, ob die Ladeanzeige leuchtet. Wenn die Anzeige nicht leuchtet, liegt das Problem möglicherweise am Netzteil. Überlege, ein neues Netzteil zu erwerben.
Defekter Akku
Wenn dein Computer sich nicht einschalten lässt oder auf keine Tasteneingaben reagiert und dein Netzteil in Ordnung ist, ist wahrscheinlich dein Akku defekt oder leer. Akkus werden mit der Zeit problematischer. Um den Akku auszutauschen, schaue in die folgende Reparaturanleitung.
Der Computer überhitzt
Dein Computer fühlt sich heiß an oder gibt ein übermäßiges summendes Geräusch von sich.
Überlasteter Lüfter
Die übermäßige Nutzung des Computers kann durch eine Überlastung der CPU zu Überhitzung führen. Dies kann je nach Auslastung des Computers zwischen einer halben Stunde und über zwei Stunden dauern. Mache eine Pause bei der Arbeit am Computer oder achte darauf, wie viele Programme gleichzeitig ausgeführt werden. Lass ihn eine Stunde lang abkühlen oder beschränke die Nutzung auf ein Programm nach dem anderen. Achte darauf, den Computer ordnungsgemäß herunterzufahren, indem du alle Programme schließt, bevor du den Befehl zum Herunterfahren erteilst.
Verstaubter Lüfter
Der Lüfter deines Computers funktioniert möglicherweise nicht ordnungsgemäß, da sich zu viel Staub und andere Partikel angesammelt haben. Partikel und Staub lagern sich mit der Zeit durch die schmutzige Luftzufuhr ab. Suche den Lüfter und finde Lösungsvorschläge für das Problem in der folgenden Reparaturanleitung.
Defekter Lüfter
Wenn dein Computer unkontrolliert heiß wird und du kein Geräusch vom Lüfter hörst, ist der Lüfter möglicherweise defekt. Tausche den Lüfter mithilfe der folgenden Reparaturanleitung aus.
Die Programme laufen nicht flüssig
Dein Laptop benötigt zu lange, um Programme zu öffnen, und neigt zum Abstürzen.
Bösartige Viren
Ein Computervirus beeinträchtigt die Effizienz deines Betriebssystems. Es gibt eine große Bandbreite möglicher Viren, deren Auswirkungen von der Blockierung bestimmter Programme bis zur vollständigen Übernahme deines Computers reichen. Da ein Virus ein internes Problem mit der Software des Computers ist, wende dich an einen technischen Support.
Zu wenig Arbeitsspeicher (RAM)
Wenn dein Computer zu lange für Verarbeitungsvorgänge benötigt oder regelmäßig abstürzt, kann dies an unzureichendem Arbeitsspeicher liegen. Nutze diese Reparaturanleitung, um mehr Arbeitsspeicher zu installieren.
Garrett Fitzpatrick
892 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S13-G5, Forte Spring 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S13-G5, Forte Spring 2017
CPSU-FORTE-S17S13G5
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
left repair sound
Omar Elbakry - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 2,169
