Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Fehlerdiagnose bei schwarzem Bildschirm während des Einschaltens
Dein ASUS U57A-BBL4 zeigt beim Einschalten keinerlei Aktivität auf dem Bildschirm.
Gerät wird zu heiß
Dein Laptop benötigt eine gute Belüftung, um ein Überhitzen zu vermeiden. Achte darauf, dass die Lüftungsöffnungen, aus denen die heiße Luft austritt, nicht blockiert sind. Du kannst ein Kühlkissen verwenden, um überschüssige Wärme abzuleiten.
Hardware-Fehler
Eine fehlerhafte Hardware-Komponente kann zu einem Systemabsturz führen. Wenn du zudem vor Kurzem deine Hardwaretreiber aktualisiert hast, könnten die neuen Treiber einen Fehler enthalten.
Defektes Display
Du kannst einen Ton abspielen, um sicherzugehen, dass der Computer ordnungsgemäß funktioniert und nur das Display Aufmerksamkeit benötigt. Überprüfe anschließend die Grafiktreiber und aktualisiere sie auf die neueste verfügbare Version.
Gerät ist langsam
Dein ASUS U57A-BBL4 führt nach der Anmeldung bei Windows keine Programme mehr zügig aus.
Zu viele Autostart- und ungenutzte Programme
Du kannst versuchen, die Einstellungen für Autostart-Programme zu ändern. Drücke dazu Strg+Alt+Entf, um eine Liste von Optionen zu öffnen. Wähle aus dieser Liste Task-Manager > Autostart. Schließe nun alle unnötigen Programme, die beim Start von Windows automatisch geöffnet werden.
Speicherplatz auf dem Boot-Laufwerk knapp
Um den Speicherplatz auf deinem Boot-Laufwerk zu erhöhen, defragmentiere die Festplatte, indem du auf Startmenü > Laufwerke defragmentieren und optimieren gehst.
Malware in deinen Dateien
Besorge dir eine gute Antivirensoftware (McAfee, Norton usw.) und führe einen vollständigen Scan des Laufwerks C und anderer Laufwerke durch, um Viren zu entfernen oder zu beheben.
"Sollte nichts davon helfen, kannst du das Betriebssystem neu installieren, nachdem du deine wichtigen Dateien auf einem sekundären Speichermedium gesichert hast. Zudem solltest du das Innere deines Laptops reinigen."
Akku lädt nicht
Dein ASUS U57A-BBL4 lädt nicht, wenn es am Strom angeschlossen ist.
Treiber müssen aktualisiert/neu installiert werden
Gehe in den Geräte-Manager, aktualisiere unter dem Reiter Akku alle zugehörigen Treiber und starte deinen Laptop neu. Falls dies nicht erfolgreich ist, deinstalliere den Microsoft ACPI-Compliant Control Method Battery-Treiber, installiere ihn neu und starte den Laptop erneut, um die Ergebnisse zu überprüfen.
Defekter Akku
Entferne den Akku aus dem Laptop und schließe das Netzteil an. Wenn der Computer nicht startet, ist wahrscheinlich das Ladekabel defekt und muss ersetzt werden. Du kannst der Anleitung hier folgen, um den Akku auszutauschen.
Defektes Ladegerät
Verwende dieselbe Methode, entferne den Akku aus dem Laptop und schließe das Netzteil an. Wenn der Computer startet, ist wahrscheinlich der Akku defekt und muss ersetzt werden.
Gerät wird zu heiß
Dein ASUS U57A-BBL4 wird zu heiß.
Staub im Lüfter
Mit der Zeit kann sich im Lüfter viel Staub ansammeln, was stark zur ständigen Überhitzung deines Computers beitragen kann. Stelle sicher, dass der Laptop ausgeschaltet ist, drehe ihn um, entferne die Abdeckung und bürste den Staub aus dem Laptop. Zusätzlich kannst du Druckluft verwenden, um den Staub aus dem Lüfter zu blasen.
Wärmeleitpaste muss aufgetragen werden
Wärmeleitpaste hilft dabei, den Prozessor kühl zu halten. Drehe den Laptop um, suche den Kühlkörper und den Prozessor, entferne die alte Wärmeleitpaste und trage neue auf. Achte darauf, keinen Staub oder Fingerabdrücke auf den Prozessor zu bekommen. Eine ausführliche Erklärung findest du in unserer vollständigen Anleitung zum Ersetzen der Wärmeleitpaste, indem du hier klickst.
Lüfter blockiert oder erzeugt nicht genügend Kühlluft
Wenn du deinen Laptop nicht auf weichen Unterlagen abstellst, kann das Kühlsystem die Luft ansaugen, die es zum Kühlen benötigt. Zudem kann ein Kühlkissen helfen, kühle Luft in den Laptop zu befördern.
Optisches Laufwerk liest keine CDs/DVDs
Dein ASUS U57A-BBL4 liest keine CDs oder DVDs.
Verschmutztes optisches Laufwerk oder Disc
Eine häufige Ursache, warum dein Laptop Discs nicht lesen kann, ist, dass das optische Laufwerk oder die Disc gereinigt werden muss. Du kannst eine Disc reinigen, indem du eine kleine Menge Glasreiniger auf die Disc sprühst und sie gerade (statt in kreisenden Bewegungen) trocken wischst. Um das optische Laufwerk zu reinigen, kannst du das Innere des Schlitzes, in den die Disc geschoben wird, vorsichtig absaugen. Du kannst auch Druckluft verwenden, um den Staub herauszublasen und schwer zugängliche Stellen zu reinigen. Sei jedoch vorsichtig, damit du die Komponenten des optischen Laufwerks nicht beschädigst.
Firmware des Laufwerks muss aktualisiert werden
Besuche regelmäßig die Website des Herstellers, um die aktuellste Version der Firmware für dein Laufwerk herunterzuladen. Führe einfach das Installationsprogramm aus, um die aktualisierte Version für dein Laufwerk zu installieren.
Isabella Bernardi
698 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S2-G4, Julie Fall 2017 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S2-G4, Julie Fall 2017
UMASSD-JULIE-F17S2G4
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 756
