Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Defektes optisches Laufwerk
Das Gerät liest keine CDs ordnungsgemäß oder wirft keine Discs aus.
Ein möglicher Grund, warum dein Gerät keine CDs ordnungsgemäß liest oder keine Discs auswirft, ist ein defektes optisches Laufwerk. Hier findest du eine Anleitung, die den Austausch des optischen Laufwerks beschreibt.
Kaputte Taste
Eine der Tasten auf deiner Tastatur funktioniert nicht ordnungsgemäß.
Verschmutzte Tastatur
Ein möglicher Grund dafür, dass deine Taste nicht funktioniert, ist eine verschmutzte Tastatur. Bevor du versuchst, die Taste auszutauschen, reinige deine Tastatur gründlich. Sollte die Taste danach immer noch nicht funktionieren, musst du sie eventuell ersetzen.
Kaputte/defekte Taste ersetzen
Wenn eine der Tasten auf deinem ASUS UX50V-RX05 nicht ordnungsgemäß funktioniert, musst du möglicherweise die Taste oder die Tastenaufhängung ersetzen. Hier findest du eine Anleitung, die den Austausch der Tastatur beschreibt.
Gerät braucht lange zum Starten
Dein Gerät läuft sehr langsam und benötigt für einfache Aufgaben viel Zeit.
Virus
Wenn dein Computer länger als üblich zum Starten braucht, könnte sich dein Gerät einen Virus eingefangen haben. Führe einen Malware-Scan durch, um dies zu beheben.
Langsame Festplatte
Wenn dein Computer länger als üblich zum Starten oder zum Schließen und Laden von Programmen benötigt, muss möglicherweise die Festplatte ersetzt werden. Hier findest du eine Anleitung, die den Austausch der Festplatte beschreibt.
Defektes Motherboard
Wenn der Austausch der Festplatte das Problem nicht löst, musst du möglicherweise das Motherboard deines Geräts ersetzen. Hier findest du eine Anleitung, die den Austausch des Motherboards beschreibt.
Akku entlädt sich schnell
Dein Akku scheint sich innerhalb weniger Minuten nach dem Trennen vom Ladegerät zu entladen.
Akku muss ersetzt werden
Wenn die Akkulaufzeit deines Computers mit der Zeit abgenommen hat, musst du den Akku möglicherweise ersetzen. Hier findest du eine Anleitung, die den Austausch deines Geräteakkus beschreibt.
Gerät wird mit zunehmender Laufzeit langsamer
Der Computer läuft nach dem Einschalten normal, wird jedoch mit der Zeit immer langsamer. Manchmal erscheint ein Bluescreen-Fehler oder das Gerät schaltet sich ohne Vorwarnung aus.
Neustart
Wenn dein Computer langsam läuft, musst du das Gerät möglicherweise neu starten, damit überflüssige Programme beendet werden und System-Updates installiert werden können.
RAM-Fehler
Wenn dein Gerät im Laufe des Tages immer langsamer wird, sich willkürlich ausschaltet, Bluescreen-Fehler anzeigt, Dateien beschädigt oder Softwareinstallationen fehlschlagen, liegt wahrscheinlich ein RAM-Fehler vor und der Arbeitsspeicher (RAM) deines Geräts muss möglicherweise ersetzt werden.
Bildschirm bleibt schwarz
Dein Gerät macht Geräusche und leuchtet, als ob es funktioniert, aber der Bildschirm bleibt aus.
Akku entfernen
Wenn sich der Bildschirm deines Geräts nicht einschaltet, musst du eventuell den Akku entfernen, eine Minute warten und ihn dann wieder einsetzen. Hier findest du eine Anleitung, die den Austausch des Akkus beschreibt.
Display austauschen
Wenn sich der Bildschirm deines Geräts nicht einschaltet oder Teile deines Bildschirms Risse aufweisen, musst du möglicherweise das Display austauschen.
Audio funktioniert nicht einwandfrei
Du hast Probleme bei der Audioausgabe an deinem Computer.
Defekte Treiber
Wenn die Audioausgabe bei der Nutzung der Laptop-Lautsprecher verzerrt ist, hast du möglicherweise fehlerhafte Treiber. Besuche diese Seite, klicke auf das Betriebssystem, wähle dein System aus, gehe dann zu „Audio“ und lade die Datei herunter. Gehe zur Systemsteuerung -> Geräte-Manager -> Audio-, Video- und Gamecontroller. Klicke auf deine Soundkarte und wähle „Treiber aktualisieren“. Wähle deinen aktualisierten Treiber aus und starte den Computer neu.
Lockere Kopfhörerbuchse
Zuerst musst du feststellen, ob der Ton sowohl über die Lautsprecher als auch über die Kopfhörerbuchse funktioniert. Wenn der Ton nur bei der Verwendung von Kopfhörern verzerrt ist, sind möglicherweise die Kopfhörerbuchse oder die Kopfhörer selbst defekt. Ein Ton, der immer wieder aussetzt, ist oft ein Zeichen für eine lockere Kopfhörerbuchse. Stelle daher sicher, dass der Klinkenstecker vollständig in den Computer eingesteckt ist.
Nicole Dunleavy
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 20-2, Remmell Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team 20-2, Remmell Spring 2017
USFT-REMMELL-S17S20G2
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 479
