Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Laptop lädt nicht
Der Laptop lädt nicht oder lässt sich nicht einschalten.
Defektes Netzteil
Prüfe das Netzteil und stelle sicher, dass es sowohl an der Steckdose als auch am Laptop eingesteckt ist. Überprüfe danach, ob die Leuchte am Netzteil leuchtet. Falls die Leuchte am Netzteil nicht leuchtet, solltest du über den Kauf eines Ersatznetzteils nachdenken.
Defekter Akku
Wenn das Netzteil des Laptops funktioniert und der Laptop nur läuft, wenn er am Netzteil angeschlossen ist, könnte ein defekter Akku die Ursache sein. Der Akku kann mithilfe der folgenden Anleitung ausgetauscht werden.
Häufige Computerabstürze
Der Laptop stürzt häufig und unregelmäßig ab.
Computervirus
Der Computer könnte einen Virus haben, der das Gerät zum Absturz bringt. Lade eine Antivirensoftware herunter, stelle sicher, dass sie auf dem neuesten Stand ist, und scanne den Computer auf Viren.
Festplattendefekt
Das Gerät könnte einen Festplattendefekt aufweisen, wenn es beim Hochfahren häufig abstürzt, Dateien verschwinden oder sich verschieben, der Zugriff auf Dateien und Ordner lange dauert oder du ein Klick- oder Schleifgeräusch von der Festplatte hörst. Die Festplatte muss mithilfe der folgenden Anleitung ausgetauscht werden.
Laptop verbindet sich nicht mit dem WLAN
Der Laptop erkennt kein WLAN-Signal.
Router nicht korrekt angeschlossen
Stelle sicher, dass der Router eingeschaltet ist und alle Kabel fest sitzen. Wenn der Router eingeschaltet ist und alle Kabel fest sitzen, schalte den Router aus, warte einige Sekunden und schalte das Gerät wieder ein.
Defekte WLAN-Karte
Stelle sicher, dass das WLAN eingeschaltet ist. Dies kannst du tun, indem du die Windows-Taste drückst und dann Einstellungen -> Netzwerk und Internet -> WLAN auswählst. Wenn in der Netzwerkliste ein bekanntes Netzwerk sichtbar ist, wähle es aus und verbinde dich damit. Wenn die WLAN-Karte im Geräte-Manager nicht sichtbar ist, stelle sicher, dass die Treiber auf dem neuesten Stand sind. Falls dies weiterhin fehlschlägt, ist die WLAN-Karte möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden. Die WLAN-Karte kann mithilfe der folgenden Anleitung ausgetauscht werden.
Gerät wird zu heiß
Der Laptop wird unangenehm heiß und kann sich plötzlich ausschalten.
Schlechte Belüftung
Stelle sicher, dass das Gerät ausreichend Luft bekommt, indem du darauf achtest, dass die Lüftungsschlitze am Laptop nicht blockiert sind.
Staubansammlung
Untersuche die Lüftungsschlitze und den Lüfter des Computers auf Staubablagerungen an den Komponenten. Wenn sich Staub angesammelt hat, verwende Druckluft aus der Dose und sprühe die Komponenten vorsichtig ab, bis der Staub entfernt ist.
Defekter Lüfter
Prüfe, ob der Lüfter läuft, wenn der Laptop in Betrieb ist. Wenn der Lüfter nicht läuft, während das System warm wird, ist er möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden. Der Lüfter kann mithilfe der folgenden Anleitung ausgetauscht werden.
Uhrenfehler erscheinen auf dem Bildschirm
Das Gerät zeigt einen Fehler mit der Systemuhr an und Datum/Uhrzeit sind falsch.
Falsche Zeitzone
Möglicherweise ist eine falsche Zeitzone eingestellt, was dazu führt, dass dein Gerät die falsche Zeit anzeigt. Um dieses Problem zu beheben, klicke mit der rechten Maustaste auf die Systemuhr in der Taskleiste und wähle „Datum/Uhrzeit anpassen“. Ein neues Fenster öffnet sich; stelle sicher, dass die Informationen zur Zeitzone korrekt sind. Falls nicht, ändere sie zur richtigen Zeitzone.
Defekte CMOS-Batterie
Wenn sich das Datum und die Uhrzeit des Computers immer wieder zurücksetzen, obwohl die richtige Zeitzone ausgewählt wurde, ist möglicherweise die CMOS-Batterie defekt. Um die CMOS-Batterie auszutauschen, verwende die folgende Anleitung.
1 Kommentar
You missed one the most common causes of overheating. It's also the most difficult to diagnose. Check that its not sitting on the stove while burner is on.
phlyingsqua - Antwort Teilen
