Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Laptop schaltet sich von selbst aus
Der Computer schaltet sich während der Benutzung von selbst aus.
Defekter Akku
  • Der Laptop-Akku könnte sich während der Benutzung entleert haben.
  • Um den Akku zu laden, schließe den Computer an das Netzladegerät an.
Gerät wird zu heiß
  • Computer verfügen über einen integrierten Überhitzungsschutz, um wichtige Bauteile vor Schäden zu bewahren. Wenn dieser aktiviert wird, schaltet der Computer sich aus, um sich selbst zu schützen.
  • Die Hauptursache ist ein verstopfter oder defekter CPU-Lüfter, der die Wärme vom Prozessor ableitet.
  • Folge der Lüfter-Anleitung unten, um den CPU-Lüfter zu reinigen oder zu reparieren.
Gerät ist langsam
Der Computer benötigt Minuten, um Dateien und Programme zu öffnen.
Der Arbeitsspeicher (RAM) ist voll
  • Der Arbeitsspeicher (RAM) ist die Komponente, die dem Computer schnellen Zugriff auf Dateien und das erneute Öffnen von Programmen ermöglicht.
  • Um zu prüfen, ob der Arbeitsspeicher voll ist, öffne den Task-Manager mit (Strg + Alt + Entf).
  • Klicke bei geöffnetem Task-Manager auf den Reiter „Leistung“.
  • Der Balken auf der linken Seite mit der Beschriftung „Arbeitsspeicher“ bezieht sich auf den RAM.
  • Wenn der hellgrüne Balken die Anzeige fast ausfüllt, ist der Arbeitsspeicher nahezu vollständig belegt.
  • Um den Arbeitsspeicher zu leeren, muss der Computer neu gestartet werden.
  • Um zu verhindern, dass sich der Arbeitsspeicher füllt, starte den Computer wöchentlich oder alle zwei Wochen neu.
Kein Ton
Beim Abspielen von Musik- oder Videodateien ist kein Ton zu hören.
Ton ist stummgeschaltet
  • Die Stummschalttaste schaltet den gesamten Ton des Computers aus.
  • Wenn der Ton stummgeschaltet ist, wird in der unteren rechten Ecke des Bildschirms ein rotes Kreuz auf dem Lautsprechersymbol angezeigt.
  • Wenn der Ton stumm ist, drücke Fn + F10 und prüfe, ob das rote Kreuz verschwunden ist.
Lautstärke ist zu niedrig
  • Die Computerlautstärke könnte zu niedrig sein.
  • In der unteren rechten Ecke des Bildschirms befindet sich ein Lautsprechersymbol; die Lautstärke wird durch kleine Kurven rechts daneben angezeigt.
  • Wenn keine Kurven vorhanden sind, ist die Lautstärke niedrig.
  • Um die Lautstärke zu erhöhen, drücke Fn + F12, bis der Ton wieder zu hören ist.
Das Display bleibt schwarz
Das Display ist schwarz und es ist kein Bild zu sehen.
Das Gerät ist ausgeschaltet
  • Vergewissere dich, dass der Computer eingeschaltet ist.
  • Wenn der Power-Button auf der Tastatur leuchtet, ist der Computer eingeschaltet.
  • Wenn der Button nicht leuchtet, drücke ihn, um das Gerät einzuschalten.
Displayhelligkeit ist zu niedrig
  • Wenn der Computer eingeschaltet ist, könnte die Displayhelligkeit sehr niedrig eingestellt sein.
  • Um die Helligkeit zu erhöhen, drücke Fn + F6.
  • Du musst diese Tastenkombination so lange gedrückt halten, bis die Helligkeit zunimmt.
Defektes Videokabel
  • Wenn der Computer an einen Monitor angeschlossen ist und auf keinem der beiden Bildschirme ein Bild erscheint, könnte das Kabel defekt sein.
  • Installiere ein neues Videokabel zwischen dem Computer und dem Monitor.
Akkulaufzeit verringert sich
Der Akku hält nicht mehr so lange wie früher, z. B.: Früher hielt der Akku 5,5 Stunden bei voller Ladung, jetzt nur noch 2 Stunden.
Überladung
  • Das Gerät am Ladekabel zu lassen, nachdem der Akku voll ist, belastet diesen. Es gibt keine Möglichkeit, den entstandenen Schaden zu reparieren, aber einige Schritte können helfen, zukünftige Schäden zu verhindern. Trenne das Gerät kurz nach dem vollständigen Aufladen vom Strom, um eine unnötige Belastung des Akkus zu vermeiden.
  • Den Akku alle 1–2 Monate vollständig zu entladen, kann helfen, die Lebensdauer zu erhalten.
  • Wenn das Problem so schwerwiegend ist, dass der Akku keine akzeptable Ladung mehr hält, muss ein neuer Akku gekauft werden.
Verschleiß
  • Mit der Zeit wird jeder Akku allein durch die Nutzung beschädigt, unabhängig von der Sorgfalt des Nutzers. Dieser Verschleiß tritt deutlich langsamer ein als andere Schäden und fällt erst spät in der Lebensdauer des Geräts auf. Die einzige Reparaturmöglichkeit ist der Austausch.
  • Um den Akku auszutauschen, folge bitte der Akkureparatur-Anleitung.
Tastatur funktioniert nicht
Die Tastatureingaben werden vom Computer nicht registriert und kein Text geschrieben.
Tastatur ist nicht angeschlossen
  • Es ist möglich, dass sich das Kabel, das die Tastatur mit dem Motherboard verbindet, gelöst hat.
  • Um es wieder anzuschließen, folge der Tastatur austauschen-Anleitung bis zu dem Schritt, an dem die Kabel abgezogen werden.
  • Befestige einfach alle losen Kabel wieder am Motherboard und achte darauf, sie mit den integrierten Clips zu sichern.
Tastatur ist defekt
  • Wenn keine Kabel gelöst sind oder das Problem durch erneutes Anschließen nicht behoben wurde, muss die Tastatur ausgetauscht werden.
  • Folge der Tastatur austauschen-Anleitung.
gesprungenes Display
Das Display deines Laptops hat Risse und das Bild ist verzerrt oder nicht vorhanden.
Laptop heruntergefallen
  • Das Herunterfallen des Laptops kann irreparable physische Schäden am Display verursachen. Computer-Displays können nicht repariert, sondern nur ersetzt werden.
  • Um das alte Display zu entfernen und ein neues einzubauen, folge der Display austauschen-Anleitung.
Defekte Webcam
Die Webcam lässt sich nicht einschalten oder das Bild ist verzerrt bzw. gestört.
Webcam-Kabel haben sich gelöst
  • Wenn das Laptop-Display einen starken Stoß erhält, können sich die Webcam-Kabel manchmal lösen.
  • Wenn die Kabel gelöst sind, lässt sich die Webcam relativ einfach durch erneutes Anschließen der Kabel reparieren.
  • Um die Kabel anzuschließen, musst du die Displayblende entfernen, wie in der Display austauschen-Anleitung beschrieben.
  • Sobald die Blende entfernt ist, können die Kabel wie in der Webcam-Reparatur-Anleitung gezeigt wieder angeschlossen werden.
Webcam ist defekt
  • Wenn die Webcam defekt ist, ist die einzige Möglichkeit, sie auszutauschen.
  • Um die Webcam auszutauschen, folge der Webcam-Reparatur-Anleitung.
Gerät wird zu heiß
Das Gerät wird während der Benutzung extrem heiß oder der Überhitzungsschutz wird aktiviert und schaltet das Gerät ab.
Verstopfter Lüfter
  • Mit der Zeit setzt sich der CPU-Lüfter mit Staub zu, was den Luftstrom verhindert, der nötig ist, um Wärme vom Prozessor abzuführen.
  • Um Zugang zum Lüfter und Kühlkörper zu erhalten, muss die Tastatur entfernt werden, wie in der Lüfterreparatur-Anleitung gezeigt.
  • Sobald der Lüfter entfernt ist, kannst du den Staub vom Kühlkörper entfernen.
  • Nach der Reinigung kannst du den Lüfter wieder einbauen, indem du den weiteren Schritten der Lüfterreparatur-Anleitung folgst.
Defekter Lüfter
  • Es ist möglich, dass der Lüfter selbst aufgrund physischer oder elektrischer Schäden nicht mehr funktioniert.
  • Ein Ersatzlüfter muss gekauft werden.
  • Um den alten Lüfter auszutauschen, folge der Lüfterreparatur-Anleitung.
Anthony Botro
410 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Clemson, Team 14-1, Shirley Winter 2015 Mitglied von Clemson, Team 14-1, Shirley Winter 2015
CLEM-SHIRLEY-W15S14G1
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Hello x502ca not power up
uocnguyen106 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 48
Insgesamt: 7,223
