Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Laptop lässt sich nicht einschalten
Der Laptop reagiert nicht oder zeigt keine Anzeichen, dass er sich einschalten lässt.
Defektes Netzteil (Betriebsleuchte ist aus)
Schließe den Laptop zuerst an eine andere Steckdose an, um zu prüfen, ob dies die Ursache ist. Überprüfe das Netzteil auf Beschädigungen oder lose Teile. Wenn Beschädigungen und/oder lose Teile vorhanden sind, ist ein Austausch erforderlich. Wenn keine Beschädigungen oder losen Teile vorhanden sind und der Laptop sich immer noch nicht einschalten lässt, muss das Netzteil ersetzt werden.
Netzteil lädt den Akku nicht (Betriebsleuchte ist an)
Ziehe das Netzteil ab und nimm den Akku aus dem Laptop. Halte den Power-Button für 30 Sekunden gedrückt, schließe dann das Netzteil wieder an und setze den Akku in den Laptop ein. Drücke den Power-Button erneut; der Laptop sollte sich nun einschalten lassen.
Defekter Akku (Betriebsleuchte ist an)
Schließe das Netzteil an und prüfe, ob die Betriebsleuchte leuchtet. Wenn der Laptop nur hochfährt, während das Netzteil angeschlossen ist, ist der Akku defekt. Ersetze den Akku mithilfe dieser Anleitung.
WLAN verbindet nicht
Die WLAN-Verbindung zum Internet wird nicht hergestellt.
WLAN-Hotkey nicht aktiviert
Drücke gleichzeitig die Tasten FN und F2. Dies sollte die Drahtlosfunktion aktivieren.
Computer verbindet sich nicht mit einem Drahtlosnetzwerk
Drücke die Windows-Taste und gib „Geräte-Manager“ in die Suchleiste ein. Prüfe, ob die Netzwerkschnittstellenkarte mit einem Ausrufezeichen angezeigt wird. Du kannst den neuesten Treiber für die Netzwerkkarte auf der offiziellen Website von ASUS herunterladen.
Kurze Akkulaufzeit
Der Akku hält nicht so lange, wie er sollte.
Der Akku entlädt sich zu schnell
Wenn du den Akku seit zwei bis vier Jahren nutzt und er etwa 1000 vollständige Ladezyklen hinter sich hat, ist möglicherweise ein Austausch erforderlich.
Hintergrundanwendungen belasten den Akku
Wenn unnötige Programme laufen, können diese die Akkulaufzeit verringern. Schließe sie, damit der Akku länger hält.
Laptop befindet sich im Höchstleistungsmodus
Drücke die Windows-Taste und gib „Akkueinstellungen“ in die Suchleiste ein. Suche die Option zum Energiesparen und wähle diese aus. Dies sollte die Akkulaufzeit etwas verlängern.
Tastatur funktioniert nicht
Der Laptop reagiert nicht auf Tasteneingaben.
Tastaturtreiber funktioniert nicht ordnungsgemäß
Versuche es zuerst mit einer externen Tastatur, um zu sehen, ob die Tastatur weiterhin nicht funktioniert. Wenn dies der Fall ist, musst du den Tastaturtreiber im Geräte-Manager deinstallieren. Drücke die Windows-Taste und gib „Geräte-Manager“ in die Suchleiste ein. Suche den Tastaturtreiber und deinstalliere ihn. Sobald der Geräte-Manager den Tastaturtreiber deinstalliert hat, starte den Laptop neu, damit er automatisch wieder installiert wird.
Die Tastatur gibt keine Standard-US-Buchstaben aus
Drücke die Windows-Taste und gib „Systemsteuerung“ in die Suchleiste ein. Gehe in der Systemsteuerung zu „Region und Sprache“ und stelle sicher, dass alles auf die Vereinigten Staaten eingestellt ist.
Laptop wird zu heiß
Der Laptop wird zu heiß.
Laptop-Lüfter ist defekt
Höre auf den Lüfter; wenn der Laptop lauter als gewöhnlich ist, läuft der Lüfter möglicherweise nicht normal und muss ausgetauscht werden. Wenn der Lüfter keine Geräusche macht, ist er möglicherweise defekt und muss ersetzt werden. Sieh dir unsere Ersatz-Anleitung an.
Computer ist verstaubt
Die Hauptursache ist ein verstopfter oder defekter CPU-Lüfter, der die Wärme vom Prozessor abführt. Um die CPU zu reinigen oder zu reparieren, kannst du der Lüfteranleitung unten folgen (Link zur Anleitung für den Lüfteraustausch einfügen). Zerlege den Laptop, entferne den Staub und stelle sicher, dass der Kühlkörper fest auf der CPU sitzt. Blase mit Druckluft in die Lüftungsschlitze des Laptops und in andere Öffnungen wie den Lufteinlass des Lüfters, um die Luftzirkulation zu verbessern und Staubablagerungen auf internen Komponenten zu verhindern.
Wärmeleitpaste ist ausgetrocknet
Demontiere zuerst den Laptop und suche die CPU. Du benötigst etwas Wärmeleitpaste. Drücke einen kleinen Punkt Wärmeleitpaste direkt auf die Mitte der CPU. Der Punkt sollte etwas kleiner als eine Erbse sein. Trage die Wärmeleitpaste dann auf die CPU auf und verteile sie gleichmäßig in alle Richtungen. Wir empfehlen, beim Aufdrücken des Kühlers eine ganz leichte kreisende Bewegung auszuführen. Dies hilft, die Paste besser zu verteilen.
Hier ist eine Anleitung, die dir das Verständnis erleichtert.
0 Kommentare
