Zum Hauptinhalt wechseln
Monitor lässt sich nicht einschalten
Egal, was du versuchst, der Monitor lässt sich nicht einschalten.
Sicherstellen, dass der Monitor eingesteckt ist
Bevor du dir die Mühe machst, deinen Acer AL1916 Monitor zu öffnen, vergewissere dich, dass beide Enden des Netzkabels fest eingesteckt sind und die Steckdose funktioniert.
Power-Button drücken
Drücke den Power-Button unterhalb des Monitorbildschirms. Wenn der Monitor ordnungsgemäß funktioniert, sollte die Leuchte am Power-Button aufleuchten, ebenso wie der Monitor. Wenn der Monitor eingesteckt ist und die Power-Leuchte trotzdem nicht leuchtet, deutet dies auf eine defekte Netzteilplatine hin. Für eine vollständige Anleitung zum Austausch der Netzteilplatine, klicke hier.
Defekte Leiterplatte
Wenn kein Strom anliegt, obwohl alles eingesteckt ist, könnte eine Leiterplatte defekt sein. Das bedeutet, dass du den Monitor auseinanderbauen und die Leiterplatte ersetzen musst. Für eine vollständige Anleitung zum Austausch der Leiterplatte, klicke hier.
Strom vorhanden, aber kein Bild
Der Monitor hat nachweislich Strom, aber das Display lässt sich nicht einschalten.
Defektes Display
Wenn die Leuchte des Power-Buttons leuchtet, aber kein Bild angezeigt wird, musst du möglicherweise die Monitoreinstellungen anpassen. Du kannst prüfen, ob das Problem am VGA-Anschluss (die Verbindung zwischen Computer und Monitor) liegt, indem du die Menü/Auto-Tasten an der Vorderseite des Monitors drückst. Wenn keine Optionen auf dem Bildschirm erscheinen, musst du höchstwahrscheinlich das Display ersetzen. Für eine vollständige Anleitung zum Austausch des Displays, klicke hier. Wenn die Optionen erscheinen, funktioniert das Display einwandfrei und du solltest die VGA-Verbindung oder das Kabel überprüfen.
Keine VGA-Verbindung
Wenn du durch Drücken der Menü/Auto-Tasten die Monitoreinstellungen sehen kannst, aber weiterhin kein Signal von deinem Computer erhältst, liegt ein Problem mit dem VGA-Eingang vor. Untersuche die Enden des Kabels visuell, um sicherzustellen, dass alle Pins normal aussehen. Wenn das in Ordnung ist, stelle sicher, dass das Kabel vollständig eingesteckt (bzw. festgeschraubt) ist – sowohl am Computer als auch an der Rückseite des Monitors. Starte den Monitor neu. Wenn das Signal vom Computer immer noch nicht auf dem Monitor erscheint, musst du den VGA-Eingang am Monitor ersetzen. Für eine vollständige Anleitung zum Austausch des VGA-Eingangs, klicke hier.
Display zeigt verfälschte Farben
Dein Monitor zeigt die Farben nicht korrekt an.
Falsche Monitoreinstellungen
Drücke die "Auto"-Taste an der Vorderseite des Monitors; der Bildschirm sollte sich aktualisieren. Wenn die Farben immer noch verfälscht sind, drücke die "Menü"-Taste an der Vorderseite des Monitors in der Nähe des Power-Buttons. Setze die Einstellungen auf die Standardwerte zurück.
Schlechte VGA-Verbindung
Wenn das Bild vom Computer verfälscht ist, könnte ein Problem mit dem VGA-Eingang vorliegen. Untersuche die Enden des Kabels visuell, um sicherzustellen, dass alle Pins normal aussehen. Wenn das in Ordnung ist, stelle sicher, dass das Kabel vollständig eingesteckt (bzw. festgeschraubt) ist – sowohl am Computer als auch an der Rückseite des Monitors. Starte den Monitor neu. Wenn das Bild vom Computer immer noch verfälscht ist, musst du den VGA-Eingang am Monitor ersetzen. Für eine vollständige Anleitung zum Austausch des VGA-Eingangs, klicke hier.
Monitor flackert
Dein Monitor schaltet sich sporadisch ein und aus.
Stelle sicher, dass das VGA-Kabel fest sitzt und nicht wackelt. Wenn eine konstante Verbindung besteht, der Monitor aber weiterhin flackert, musst du entweder einen Kondensator auf der Leiterplatte oder die Leiterplatte selbst austauschen. Für eine vollständige Anleitung zum Austausch der Leiterplatte, klicke hier.
Defektes Netzteil
Das Flackern könnte auch von einem fehlerhaften Kondensator auf der Netzteilplatine kommen. Wenn eine konstante Verbindung besteht, der Monitor aber weiterhin flackert, musst du entweder einen Kondensator auf der Netzteilplatine oder die Netzteilplatine selbst austauschen. Für eine vollständige Anleitung zum Austausch der Netzteilplatine, klicke hier.
en de
100%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
11 Kommentare
there are some lines on my monitor
abdul hameed kp - Antwort Teilen
Acer AL1914 monitor has green distortion lines around images & graphics text is fine, screen is brightness is normal. Tried it on another PC and it looks the sale. Tried another inverter board with no change. Tried a new power cord & checked for bent pins. Running XP service pack 3 using IE8. What is the problem & fix.
Milton - Antwort Teilen
screen angle adjustment
mauricehlauder - Antwort Teilen
how can this be ajusted
The power button becomes non-functional on my AL1912 ... note similar model number. I fixit it about once a year like this Press and Hold these three buttons on the lower control panel:
> (right arrow) + Menu + Power
When the power comes on you are done.
Consider this me paying it forward. You can skip all the heroics above now.
tcagle53 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 70,375
