Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Der Laptop lässt sich nicht einschalten.
Akku leer oder nicht angeschlossen
Wenn sich das Gerät nicht einschalten lässt, stelle sicher, dass der Akku angeschlossen ist und über ausreichend Ladung verfügt, um das Gerät zu starten. Falls der Akku nicht geladen ist, schließe ihn an das Netzteil an, um ihn aufzuladen.
Defektes Netzteil
Stelle sicher, dass das Netzteil an eine Stromquelle angeschlossen ist. Wenn die Kontrollleuchte am Netzteil nicht leuchtet, muss das Netzteil wahrscheinlich ersetzt werden.
Defekter Akku
Wenn sich der Laptop nur einschalten lässt, wenn das Netzteil angeschlossen ist, und das Netzteil nachweislich einwandfrei funktioniert, muss wahrscheinlich der Akku ersetzt werden. Prüfe bei Acer, ob der Akku unter die Garantie fällt; andernfalls kaufe einen neuen Akku. Siehe hier die Anleitung zum Akkutausch.
Gerät startet mit neuem Akku nicht
Wenn ein neuer Akku eingebaut wurde oder das Netzteil angeschlossen ist, das Gerät aber dennoch nicht startet, könnte dies auf ein Problem mit dem Motherboard hindeuten.
Gerät lässt sich einschalten, erreicht aber nicht Windows
Der Laptop schaltet sich ein, erreicht aber Windows nicht oder zeigt nichts an.
Windows lädt, schließt aber nie ab oder startet neu
Wenn der Windows-Startvorgang zwar beginnt, aber nie abgeschlossen wird oder sich das Gerät vor Abschluss neu startet, könnte dies auf eine falsche Konfiguration oder fehlende Dateien hindeuten. Lege eine Windows-Installations-CD deiner Windows-Version ein und verwende die Option „Computerreparaturoptionen“.
Auf dem Bildschirm wird nichts angezeigt
Wenn auf dem Bildschirm nichts angezeigt wird, aber der Lüfter läuft oder Lichter am Laptop leuchten, muss das Display möglicherweise ausgetauscht werden.
Mein Computer zeigt Diagnosemeldungen an, findet aber Windows nicht
Wenn der Computer ordnungsgemäß startet, aber keinen Hinweis auf eine Windows-Installation zeigt oder eine Meldung anzeigt, dass keine geeignete Boot-Partition gefunden werden kann, ist möglicherweise die Festplatte defekt. Obwohl eine Rettung mit einer Windows-Installations-CD und der Option „Computerreparaturoptionen“ möglich sein könnte, ist wahrscheinlich eine neue Festplatte erforderlich.
Es erscheint eine Meldung bezüglich SMART
Das Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology (SMART) ist eine Funktion, die vor fehlerhaften Zuständen deiner Solid-State-Drives oder Festplatten warnt. Du solltest alle deine Dateien und Einstellungen sichern und in Erwägung ziehen, das Laufwerk auszutauschen.
Internetverbindungsprobleme
Der Laptop stellt keine Verbindung über WLAN zum Internet her.
Probleme mit dem WLAN-Router
Versuche, ein anderes Gerät mit demselben Router zu verbinden. Wenn es auch bei diesem Gerät Verbindungsprobleme gibt, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Router vor. Prüfe deinen WLAN-Router auf Verbindungsprobleme.
Probleme mit der WLAN-Karte
Wenn du keine Internetverbindung herstellen kannst oder dein Gerät Probleme beim Erkennen von WLAN-Routern hat: Versuche, deinen Laptop über ein Ethernet-Kabel mit dem Internet zu verbinden. Wenn die Verbindung funktioniert, liegt möglicherweise ein Problem mit deiner WLAN-Karte vor. Nachdem du die Möglichkeit eines Problems mit dem WLAN-Router ausgeschlossen hast, versuche die WLAN-Karte auszutauschen.
Leistungsprobleme
Der Laptop bringt nicht mehr die gewohnte Leistung oder reagiert zu langsam.
Programme laufen langsam oder hängen ständig
Wenn deine Programme für einfache Aufgaben lange brauchen oder ständig hängen, könnte dies ein Hinweis auf ein defektes Speichermodul sein.
Ich erhalte beim Ausführen von Programmen ständig Blue-Screens
Wenn dein Laptop ständig hängt und Blue-Screens anzeigt, könnte dies ein Hinweis auf ein defektes Speichermodul sein.
Verzerrter Ton
Der Laptop spielt keinen Ton ab oder die Audioqualität ist schlecht.
Defekte Lautsprecher
Prüfe nach dem Öffnen des Laptops, ob die Lautsprecherkabel fest sitzen. Eine lose Verbindung könnte die Ursache für schlechten Ton sein. Wenn die Lautsprecher gar keinen Ton von sich geben oder statische Geräusche zu hören sind, erwäge den Austausch der Lautsprecher im Gerät. Siehe hier die Anleitung zum Lautsprechertausch.
Brian Drozdowski
37 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 3-4, Hickman Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 3-4, Hickman Winter 2015
USFT-HICKMAN-W15S3G4
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Trouble with left-click.
Keep getting menu options when I left-click.
Any suggestions?
Thank you!
Robert Schweitzer - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 57
Insgesamt: 8,981
