Zum Hauptinhalt wechseln
Keine Sorge, wenn dein Acer Chromebook einen schwarzen Bildschirm anzeigt. Du kannst dieses Problem oft ohne teure Ersatzteile oder spezielle Werkzeuge lösen.
Falls dein Acer Chromebook gar nicht erst angeht, lies bitte die entsprechende Seite.
Fehlerdiagnose – Grundlagen
Bevor du größere Reparaturen an deinem Gerät vornimmst, solltest du grundlegende Schritte zur Fehlerdiagnose durchführen. Oft lassen sich Probleme so ohne umfangreiche Reparaturen beheben. Bitte prüfe Folgendes:
  • Eingeschaltet und geladen. Wenn das integrierte Display deines Acer Chromebooks nichts anzeigt:
    • Versuche, das Gerät aufzuladen. Dadurch sollte es aus dem Ruhezustand aufwachen und einschalten.
    • Überprüfe die Kontrollleuchte an der Seite. Ein Lebenszeichen deines Computers bestätigt, dass es sich um ein Problem mit dem Bildschirm handelt.
  • Helligkeitseinstellungen des Bildschirms.
    • Passe die Display-Helligkeit mit den Tasten an, die bei den meisten Modellen vorhanden sind. Manchmal erfordert diese Funktion die Kombination der Funktionstaste (Fn) mit der Helligkeitstaste.
  • Internes Display wählen.
    • Wechsle zwischen internem und externem Display durch Drücken der Tasten Strg + Maximieren (F4 oder F5). Verwende diese Tastenkombination, um sicherzustellen, dass der interne Bildschirm für die Bildausgabe ausgewählt ist.
  • Alle externen USB-Geräte vom Chromebook trennen.
    • Trenne alle externen Geräte, um sie als mögliche Fehlerquelle auszuschließen.
  • Einen Neustart (Power Cycle) durchführen, um softwarebedingte Probleme zu lösen.
    • Ein Neustart kann problematische Programme beenden, die das Problem verursachen.
      • Du kannst einen Neustart erzwingen, indem du die Tasten Power und Refresh gleichzeitig gedrückt hältst.
Wenn das Problem weiterhin besteht, fahre mit den tiefergehenden Tipps unten fort.
Defektes Netzteil
Wenn der Akku leer ist und dein Gerät keinen Strom erhält, wird auf dem Bildschirm nichts angezeigt. Dies könnte auf ein Problem mit dem Netzteil deines Geräts hindeuten. Überprüfe Folgendes, um sicherzustellen, dass dein Gerät vom Ladegerät mit Strom versorgt wird:
  • Die Steckdose liefert Strom. Sicherungen können ausfallen und Steckdosen können plötzlich keinen Strom mehr liefern. Prüfe, ob ein anderes Gerät an der Steckdose funktioniert, oder schließe dein Ladegerät an eine Steckdose an, von der du weißt, dass sie funktioniert.
  • Auf Geräusche der Lüfter achten. Wenn dein Chromebook über ein aktives Kühlsystem verfügt, solltest du hören können, wie die Lüfter beim Starten des Geräts anlaufen.
  • Prüfen, ob die Status-LED leuchtet. Die Status-LED kann anzeigen, ob das Gerät ausreichend Strom erhält. Meistens befindet sie sich an den Seiten des Geräts.
Wenn du das Kühlsystem nicht hörst und die Status-LED nicht leuchtet, versuche, dein Gerät mit einem einwandfreien Ladekabel zu laden. Die Kontrollleuchte sollte sofort leuchten, sobald das Chromebook mit Strom versorgt wird. Wenn der Bildschirm nur bei angeschlossenem Stromkabel funktioniert, liegt wahrscheinlich ein Problem mit dem Akku vor. Für weitere Hilfe, siehe die entsprechende Anleitung für dein spezifisches Chromebook-Modell.
ChromeOS erkennt ein externes Display
Wenn du ein externes Display mit deinem Chromebook verwendest, versucht das Betriebssystem häufig, weiterhin mit diesem zu kommunizieren, selbst nachdem es getrennt wurde. Dies kann zu Problemen oder Fehlern bei der Anzeige führen.
  1. Verbinde dein Chromebook über die verfügbaren Anschlüsse mit einem externen Monitor oder Fernseher. Dies ermöglicht es dir, die Funktionalität von ChromeOS auf dem externen Bildschirm zu testen.
  2. Vom Hauptbildschirm auf das externe Display wechseln. Um das Bild von einem externen Display zurück auf den Hauptbildschirm zu wechseln, drücke die Tasten Strg + Maximieren (F4 oder F5).
Wenn du festgestellt hast, dass ChromeOS mit dem externen Display korrekt funktioniert, aber nicht auf den Hauptbildschirm zurückschaltet, ist das primäre Display wahrscheinlich defekt oder beschädigt.
Problem mit dem Betriebssystem
Um mögliche Softwareprobleme zu beheben, die dazu führen, dass das Gerät das interne Display nicht erkennt, kannst du versuchen, ChromeOS mit einem Wiederherstellungsmedium neu zu installieren. Die Anleitung zum Erstellen eines ChromeOS-Wiederherstellungsmediums findest du unten, eine ausführliche Anleitung hier. Es wird ein leerer USB-Stick mit mindestens 8 GB Speicherplatz benötigt.
  1. ChromeOS-Wiederherstellungs-Utility installieren: Öffne Google Chrome und installiere das ChromeOS-Wiederherstellungs-Utility aus dem Chrome Web Store. Klicke auf die Erweiterung und folge den Anweisungen auf dem Bildschirm.
  2. Chromebook für die Wiederherstellung vorbereiten: Schalte dein Acer Chromebook aus und stelle sicher, dass es mit einer Stromquelle verbunden ist. Drücke gleichzeitig die Tasten Esc + Refresh (F3) und drücke dann die Power-Taste. Lass die Power-Taste los, wenn das Chromebook startet, aber halte weiterhin Esc + Refresh gedrückt, bis ein Bildschirm erscheint, der dich auffordert, das Wiederherstellungsmedium einzulegen.
  3. ChromeOS wiederherstellen: Stecke das zuvor erstellte Wiederherstellungsmedium in dein Chromebook und folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Wiederherstellungsprozess für ChromeOS zu starten. Dadurch wird das Betriebssystem neu installiert, was softwarebedingte Probleme beheben kann, die den schwarzen Bildschirm verursachen.
  4. Systemeinrichtung abschließen: Folge nach Abschluss der ChromeOS-Wiederherstellung den Anweisungen auf dem Bildschirm, um dein Acer Chromebook wie bei der Ersteinrichtung einzurichten. Prüfe, ob das Problem mit dem schwarzen Bildschirm behoben ist.
Wenn das Problem nach der Wiederherstellung von ChromeOS weiterhin besteht, fahre mit den tiefergehenden Fehlerdiagnoseschritten unten fort.
Defekter Akku
Wenn dein Chromebook nicht startet oder keine Lebenszeichen zeigt, könnte das Problem am Akku liegen. Führe diese Schritte zur Diagnose von Akkuproblemen aus:
  1. Akkustand prüfen: Verbinde dein Chromebook mit dem Ladegerät und lass es mindestens 15 Minuten lang laden. Prüfe danach, ob die Kontrollleuchte anzeigt, dass das Gerät geladen wird.
  2. Akku zurücksetzen: Bei bestimmten Acer Chromebooks befindet sich an der Unter- oder Seite des Geräts ein kleines Loch zum Zurücksetzen. Um den Akku zurückzusetzen, führe eine Büroklammer oder ein ähnliches Werkzeug in das Loch ein und drücke vorsichtig. Versuche danach, das Chromebook einzuschalten, und prüfe, ob das Problem behoben ist.
  3. Akku ersetzen: Wenn das Zurücksetzen des Chromebooks nicht geholfen hat und das Gerät keine Lebenszeichen zeigt, lässt es sich wahrscheinlich aufgrund eines defekten Akkus nicht einschalten. Verwende die passende Anleitung für dein spezifisches Chromebook, um dein Gerät wieder zum Leben zu erwecken.
Wenn das Chromebook weiterhin nicht startet, fahre mit dem nächsten Abschnitt fort.
Defektes oder beschädigtes Display
Wenn dein Acer Chromebook mit einem externen Bildschirm funktioniert, aber nicht mit dem integrierten Display, deutet dies auf einen Schaden am Bildschirm hin. Um zu prüfen, ob das Display defekt sein könnte, folge diesen Schritten:
  1. Schalte dein Chromebook aus. Entferne alle Peripheriegeräte und Stromquellen.
  2. Untersuche das interne Display sorgfältig auf physische Schäden. Dazu gehören große oder kleine Risse sowie Flüssigkeitsschäden. Wenn du das Display aus verschiedenen Winkeln betrachtest, lassen sich feine Haarrisse im Licht besser erkennen.
Wenn der Bildschirm beschädigt ist, ist die beste Lösung, ihn zu ersetzen. Verwende die passende Anleitung für dein spezifisches Chromebook. Wenn du keine Schäden am Display feststellen kannst, ist es gut möglich, dass das Displaykabel Probleme verursacht. Lies weiter.
Defektes Displaykabel
Bei den meisten Acer Chromebooks befindet sich das interne Display unter dem Rand. Ein Displaykabel überträgt Signale vom Motherboard an das Display-Panel. Wenn dieses Kabel getrennt oder beschädigt ist, funktioniert das Display möglicherweise nicht.
  • Stelle sicher, dass das interne Display über das Displaykabel fest mit dem Motherboard verbunden ist. Dazu ist eine teilweise Demontage erforderlich – sieh dir eine entsprechende Chromebook-Anleitung an, um zu erfahren, wie du dein Chromebook öffnest. Stelle sicher, dass das Displaykabel fest in das Display-Panel und das Motherboard eingesteckt ist. Wenn das Kabel locker erscheint, verbinde es vorsichtig neu. Teste nach dem Anschließen das Display, um zu sehen, ob das Bild korrekt erscheint.
  • Führe eine Sichtprüfung des Displaykabels durch. Wenn kein sichtbarer Schaden vorhanden ist, untersuche die Displaykabelstecker genau. Überprüfe sowohl das Ende am Display als auch die Stelle, an der das Displaykabel mit dem Motherboard verbunden ist. Achte auf Anzeichen von Schäden wie Brandspuren oder Flüssigkeitsschäden. Wenn du Schäden findest, versuche ein neues Displaykabel zu beschaffen und dieses auszutauschen.
Wenn du bei der Überprüfung von Display und Displaykabel keine Probleme findest, fahre für weitere Fehlerdiagnosen mit dem letzten Abschnitt fort.
Schäden am Motherboard
Sollte dein Acer Chromebook trotz der genannten Schritte einen schwarzen Bildschirm anzeigen, liegt höchstwahrscheinlich ein Problem mit dem Motherboard oder den umliegenden Komponenten vor.
  1. Stelle sicher, dass die CPU deines Geräts ausreichend gekühlt wird. Bei bestimmten Acer Chromebook-Modellen, wie der C712-Serie, gab es Probleme mit Lüfterausfällen, weil sich das Flachbandkabel der Tochterplatine vom Motherboard gelöst hatte. Wenn du den Kühlkörper kürzlich neu montiert hast, überprüfe erneut, ob er korrekt auf der CPU sitzt und ob die Wärmeleitpaste in der richtigen Menge aufgetragen wurde. Eine ordnungsgemäße Kühlung ist entscheidend, um Überhitzung zu vermeiden und eine optimale Leistung zu gewährleisten.
  2. Entferne angesammelten Staub oder Schmutz aus dem Inneren des Geräts. Ein guter Luftstrom ist entscheidend. Staub oder Schmutz kann die Kühlung behindern und möglicherweise Probleme mit dem Betriebssystem verursachen. Regelmäßiges Reinigen des Inneren verhindert übermäßige Hitzeentwicklung.
  3. Setze die BIOS-Einstellungen deines Geräts zurück. Um die BIOS-Einstellungen des Motherboards zurückzusetzen, kannst du versuchen, die CMOS-Batterie auszubauen und wieder einzubauen. Dadurch werden gespeicherte Einstellungen oder Konfigurationen, die möglicherweise beschädigt wurden, gelöscht und das System startet mit den Standardeinstellungen. Dies hilft, Konflikte oder Fehlkonfigurationen auszuschließen.
  4. Überprüfe, ob das RAM-Modul korrekt installiert ist und funktioniert. Wenn das RAM-Modul nicht richtig sitzt, kann dies zu Anzeigeproblemen führen. Versuche, das RAM-Modul neu einzusetzen und sicherzustellen, dass es fest sitzt. Alternativ kannst du das RAM-Modul durch ein baugleiches ersetzen, um Probleme mit dem Arbeitsspeicher auszuschließen.
  5. Führe eine gründliche Sichtprüfung der Leiterplatten auf Brandspuren oder beschädigte Bauteile durch. Wenn du sichtbare Schäden feststellst, muss das Board wahrscheinlich ausgetauscht werden, besonders wenn es sich um das Board mit dem Anschluss für das Displaykabel handelt. In unserem Shop findest du Motherboards und Tochterplatinen für ausgewählte Chromebook-Modelle.
Über den Autor
Jake Mehnert
Mit einer Leidenschaft für die Reparatur von Technik und über sechs Jahren praktischer Erfahrung habe ich mich intensiv mit Laptops beschäftigt, von MacBooks bis hin zu Acer Chromebooks, und mich zudem in Hardware-Reparaturen von Spielkonsolen wie Xbox-, PlayStation- und Nintendo Switch-Controllern vertieft. Meine Karriere begann mit der Wartung von Kassensystemen in einem großen Freizeitpark, wo ich ein scharfes Auge für die Diagnose von Hardwareproblemen entwickelte. Heute setze ich meine Fähigkeiten im Bildungsbereich ein und kümmere mich um alles, von Computerreparaturen für Schüler und Lehrkräfte bis hin zur Netzwerk-Fehlerdiagnose. Ich besitze Zertifizierungen in Netzwerkadministration, Cybersicherheit und mehr, untermauert durch einen Bachelor in Informatik.
Verwandte Seiten
Verwandte Fragen
Jacob Mehnert
50.728 Reputation
52 Anleitungen geschrieben
iFanatics Mitglied von iFanatics
Community
71 Mitglieder
1.152 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 45
Letzte 30 Tage: 201
Insgesamt: 6,154
