Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
Bevor du mit größeren Reparaturen an deinem Gerät beginnst, prüfe bitte Folgendes:
  • Starte deinen Computer neu. Ein korrekter Neustart deines Laptops schließt alle ausstehenden Reparaturen ab und startet alle Systemdienste neu. Nutze dazu die Neustart-Option im Startmenü.
  • Führe ein hartes Herunterfahren durch. Schalte deinen Laptop aus. Sobald er aus ist, drücke den Power-Button und halte ihn für 15–30 Sekunden gedrückt. Warte einen Moment und versuche dann, ihn wieder einzuschalten.
Intensive Nutzung
Lösung: Effizienzeinstellungen maximieren
Die angegebene Akkulaufzeit und die tatsächliche Akkulaufzeit weichen oft stark voneinander ab. Die Spezifikationsseite deines neuen Acer Laptops wirbt vielleicht mit 7 bis 8 Stunden – im typischen Gebrauch wirst du das wahrscheinlich nicht erreichen. Diese Zahlen wurden in genau kontrollierten und idealisierten Szenarien ermittelt. Sie wollen dir einen Computer verkaufen. Sie möchten, dass du die Best-Case-Zahlen siehst.
Energieverbrauch des Laptops minimieren
Falls du es noch nicht getan hast, verwende die folgenden Einstellungen und Empfehlungen, um ein energiesparenderes Profil zu erstellen und zu prüfen, ob die Nutzung unter idealen Bedingungen das Problem behebt. Dies hilft dir zu verstehen, ob deine Hardware das Problem ist oder ob dein Akku nur unter hoher Last leidet.
  • Prüfe, was deinen Akku beansprucht. Navigiere zu Einstellungen > System > Akku. Dies gibt eine Aufschlüsselung dessen, was Strom verbraucht. Begrenze die Nutzung von Apps, die viel Energie verbrauchen, oder finde dich mit deren Auswirkung auf die Akkulaufzeit ab.
    • Zu viele offene Browser-Tabs können ein enormer Stromfresser sein, besonders bei speicherhungrigen Browsern wie Chrome. Versuche, die offenen Tabs vorübergehend zu minimieren, um zu sehen, ob sich die Akkulaufzeit verbessert.
  • Verringere das Timeout für die Bildschirmsperre oder sperre deinen Bildschirm, wenn du ihn nicht mehr verwendest. Diese Einstellungen findest du unter System > Netzbetrieb und Energiesparen.
  • Schließe unnötige Anwendungen und beende alle Hintergrundprozesse. So beendest du Hintergrundprozesse:
    • Öffne den Task-Manager, indem du mit der rechten Maustaste auf das Windows-Startmenü klickst oder Strg + Umschalt + Esc auf deiner Tastatur drückst. Mehr Informationen erhältst du durch Klicken auf Mehr Details.
    • Wähle die zu schließenden Programme aus und klicke unten rechts auf Task beenden.
      • Doppelte Antivirensoftware und andere Bloatware sind oft gute Kandidaten zum Beenden.
    • Mehr über Malware und Bloatware erfährst du weiter unten.
  • Überprüfe den Energiemodus deines Laptops, indem du auf das Akkusymbol in der Taskleiste unten rechts klickst. Passe den Schieberegler auf „Bessere Akkueffizienz“ an oder wähle „Beste Energieeffizienz“ aus dem Dropdown-Menü. Dies kann die Leistung deines Laptops beeinflussen.
  • Bildschirmhelligkeit anpassen: Verringere die Bildschirmhelligkeit, um den Akku zu schonen.
  • Entferne Stromfresser-Peripheriegeräte: Trenne alle externen Geräte, die Strom von deinem Laptop beziehen.
Nutze deinen Laptop einige Zyklen lang mit dieser Konfiguration, um zu sehen, ob die Akkulaufzeit deutlich ansteigt. Wenn dies der Fall ist, ist wahrscheinlich dein Nutzungsverhalten die Ursache, und ein Akkuwechsel wird wenig helfen. Nutze nach Möglichkeit energiesparendere Einstellungen oder bleibe an eine Steckdose angeschlossen, um das Beste aus deinem Gerät herauszuholen.
Es kann Zeit sparen, den unten stehenden Akku-Kalibrierungsschritten zu folgen, während du diese neuen Einstellungen testest, da du deinen Akku ohnehin aufladen und entladen wirst.
Akku-Kalibrierung erforderlich
Manchmal kann das Akkumanagementsystem den Bezug zur Realität verlieren und einen leeren Akku melden, obwohl er noch genug Ladung hat. So kalibrierst du den Akku bei deinem Acer Laptop:
  1. Lade ihn auf 100 % auf und lade ihn mindestens zwei weitere Stunden weiter.
  2. Trenne den Laptop vom Strom und nutze ihn normal, um den Akku zu entladen.
  3. Speichere deine Arbeit, wenn du die Warnung für einen niedrigen Akkustand siehst.
  4. Lass deinen Laptop an, bis er sich aufgrund des niedrigen Akkustands in den Ruhezustand versetzt.
  5. Warte mindestens fünf Stunden und lade deinen Laptop dann ohne Unterbrechung auf 100 % auf.
Akkuverschleiß oder -defekt
Akkus sind Verschleißteile. Wenn du deinen Laptop schon viele Jahre benutzt – oder einfach etwas Pech hast –, ist dein Akku möglicherweise verbraucht.
  • Setze den Akku (oder den Akkustecker) neu ein – bei einigen Acer Laptop-Modellen ist das einfacher als bei anderen.
  • Prüfe auf sichtbare Anzeichen von Alterung, Schwellung oder Auslaufen. Ein aufgeblähter Akku kann sich durch Schwierigkeiten bei der Nutzung des Trackpads oder der Tastatur bemerkbar machen. Wenn sich der Akku ausdehnt, übt er Druck auf die Unterseite dieser Komponenten aus.
  • Wenn dein Laptop viel mitgemacht hat, du deine Geräte extremen Klimabedingungen aussetzt oder du einfach ein Power-User bist, der Akkus schnell verbraucht, ist ein Akku die beste Wahl.
Wenn du keine Anleitung zum Akkuwechsel für dein Acer-Modell finden kannst, keine Sorge: Bei den meisten Modellen reicht es aus, den Laptop zu öffnen, den Akkustecker abzuziehen und die Schrauben zu entfernen, die den Akku halten.
Malware
Nicht nur die Apps, die du bewusst ausführst, verbrauchen Systemressourcen. Auch schädliche Software, die du dir beim Surfen im Internet eingefangen hast, kann das tun. Diese versteckten Hintergrundprozesse können die Akkulaufzeit erheblich belasten, selbst wenn du scheinbar nur wenig tust.
  • Öffne den Task-Manager, um die Systemauslastung zu prüfen. Du erreichst ihn mit einem Rechtsklick auf das Windows-Startmenü oder durch Drücken von Strg + Umschalt + Esc auf deiner Tastatur.
    • Überprüfe die Prozesse, um zu sehen, ob etwas eine große Menge an Systemressourcen verbraucht. Etwas kritisches Denken und Internetrecherche können nötig sein, um zu bestimmen, was was ist.
    • Jeder Prozess, der mehr als 8–10 % verbraucht und den du nicht erkennst, sollte recherchiert und bewertet werden. Eine kurze Google-Suche sollte dir sagen, ob der Prozess schädlich ist oder nicht.
  • Lade ein kostenloses, seriöses Anti-Malware-Programm herunter oder nutze die in dein Windows-Betriebssystem integrierte Software. Diese Tools können dein Gerät auf Malware scannen und dich auf Programme oder Dateien hinweisen, die sich ohne dein Wissen eingeschlichen haben könnten.
    • Malwarebytes ist zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels (2024) eine sichere und effektive Empfehlung.
    • Vorsicht: Manche angeblichen Anti-Malware-Programme sind selbst Malware. Die Nutzung zusätzlicher Systemressourcen entlädt deinen Akku weiter. Recherchiere gute kostenlose Optionen oder nutze das auf deinem System vorinstallierte Programm (suche nach Windows Defender, falls du Windows 8 oder neuer nutzt).
Befolge in Zukunft die bewährten Methoden für Internetsicherheit. Dies verhindert, dass du in Zukunft weitere Malware ansammelst:
  • Nutze Werbeblocker wie uBlock Origin, um zu verhindern, dass Werbung in deinem Browser geladen wird.
  • Erlaube Drittanbieter-Websites nicht, Software von deinem Computer herunterzuladen.
  • Vermeide das Raubkopieren von Spielen oder anderer Software. Sorry, Internet-BlackBeards, das sind enorme Vektoren für Infektionen.
  • Vermeide betrügerische E-Mails und sei bei allen E-Mail-Anhängen äußerst misstrauisch. Niemals auf einen Link klicken, den du nicht erkennst.
  • Halte Software auf dem neuesten Stand.
  • Erkenne .exe-Dateien und öffne NIEMALS unbekannte .exe-Dateien. Wenn du diesen Dateityp auf deinem Computer findest und ihn nicht zuordnen kannst, solltest du ihn sofort löschen.
Bloatware
Selbst Anwendungen, die du bewusst installiert hast, können mehr Akku verbrauchen, als du denkst. Wie viele Programme auf deinem Computer werden eigentlich nie genutzt? Oder waren sie beim Kauf bereits installiert, aber du hast sie nie entfernt? Es ist Zeit für einen Frühjahrsputz.
  • Öffne den Task-Manager (drücke Strg + Umschalt + Esc). Nutze den Reiter „Autostart“, um unnötige Startprogramme zu deaktivieren. Wenn du nicht sicher bist, ob sie notwendig sind, klicke mit der rechten Maustaste auf den Prozess und wähle Online suchen, um weitere Details zu erhalten.
  • Öffne dein Startmenü und scrolle durch die Anwendungsliste. Entferne alles, was du nicht benutzt. Klicke mit der rechten Maustaste darauf und wähle „Deinstallieren“, um das entsprechende Menü anzuzeigen (oder um die App zu entfernen, falls sie aus dem Microsoft Store installiert wurde).
  • Viele Leute sind versucht, die Acer-Software installiert zu lassen, aber sie wird meist nicht benötigt. Display- oder Audio-Optimierer sind in der Regel überflüssig, aber Support-Software kann hilfreich sein.
Jacob Mehnert
50.798 Reputation
52 Anleitungen geschrieben
iFanatics Mitglied von iFanatics
Community
71 Mitglieder
1.152 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 15
Letzte 7 Tage: 86
Letzte 30 Tage: 325
Insgesamt: 5,455
