Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
Bevor du eine der zeitaufwändigeren Lösungen unten in Angriff nimmst, sind hier ein paar Grundlagen für den Anfang:
  • Entferne alle Peripheriegeräte. Dies gilt für alles, was an deinem Laptop angeschlossen ist—USB-Sticks, USB-Hubs, Displaykabel, Dongles, buchstäblich alles außer dem Ladegerät.
  • Auf Updates prüfen. Das Windows-Update-Menü findest du in den Einstellungen bei den meisten Windows-Versionen.
  • Wenn dein Gerät auf der Fehlerseite hängen bleibt, führe ein erzwungenes Herunterfahren durch, indem du den Power-Button gedrückt hältst, bis sich dein Laptop ausschaltet.
  • Notiere dir den Fehler, den du erhältst. Unten auf dem Blue Screen sollte ein "Stopp-Code" aufgelistet sein. Dieser ist nützlich, wenn du die Ursache des Problems eingrenzen willst.
Beschädigte oder veraltete Treiber
Jedes physische Teil deines Computers benötigt Anweisungen, damit das System weiß, wie es verwendet werden soll. Das sind Treiber. Wenn die Anweisungen alt oder beschädigt sind, können sie Blue Screens oder Leistungsprobleme verursachen.
  • Prüfe auf Fehler im Geräte-Manager. Drücke die Windows-Taste und X und wähle den Geräte-Manager aus dem Menü. Wenn ein Fehler vorliegt, wird das eingeklappte Element im Gerätebaum erweitert und ein gelbes Warnsymbol erscheint bei allen Geräten mit Fehlern.
  • Moderne Windows-Versionen stellen die meisten Treiber-Updates über die Standard-Windows-Updates bereit. Rechtsklicke auf das Startmenü und klicke links auf Einstellungen > Windows Update > Nach Updates suchen.
    • Du musst eventuell "Optionale Updates anzeigen" auswählen, um zusätzliche Treiber zu sehen.
  • Besuche Acers Support-Seite, um Treiber direkt von Acer herunterzuladen. Diese sind oft neuer als die über Windows verteilten Versionen und können kritische Fehlerbehebungen enthalten.
  • Der Hersteller des Bauteils hat möglicherweise Treiber, die sogar noch aktueller sind als die von Acer. Dies ist besonders für die Grafikverarbeitung relevant. Prüfe direkt bei AMD, Intel oder NVidia.
Meide jedes Programm, das als Treiber-Updater beworben wird, wenn es nicht direkt von einem Elektronikhersteller (z. B. Intel, AMD, Realtek) oder Acer stammt. Diese können im besten Fall falsche Treiber und im schlimmsten Fall Malware installieren.
  • Wenn das Update das Problem nicht löst und du glaubst zu wissen, welches Gerät das Problem verursacht, versuche, den Treiber zu deinstallieren.
    • Suche im Geräte-Manager die Komponente, die du für problematisch hältst, und rechtsklicke darauf. Wähle aus diesem Menü "Gerät deinstallieren". Ein Kontrollkästchen sollte im Bestätigungsfenster erscheinen, um auch die Treibersoftware zu deinstallieren. Stelle sicher, dass du es aktivierst.
    • Starte nach der Deinstallation deinen Computer neu und installiere die aktuelle Version.
  • Wenn es sich um ein Grafikproblem handelt, könnte DDU helfen. Es unterstützt bei der sauberen Deinstallation von Grafikkartentfernung von Grafiktreibern aller Hersteller.
Malware-Infektion
Computerviren und andere schädliche Software können die Systemstabilität zerstören. Sie können Probleme verursachen, die der Computer nur mit diesem Neustart korrigieren kann.
  • Scanne deinen Computer mit einem Antivirus-Programm. Wenn du keine dedizierte Sicherheitssoftware hast, verwende Windows Defender. Er ist bei den meisten Windows-Versionen über die Windows-Sicherheit-App zugänglich.
    • Möchtest du eine zweite Meinung zu deinen Ergebnissen? Malwarebytes oder ESET Online Scan sind kostenlose Programme, die exzellente Malware-Scan-Techniken bieten.
    • Viele kostenlose Tools zur Malware-Entfernung sind verfügbar, aber eine kostenpflichtige Lösung ist effektiver. Überprüfe die Vertrauenswürdigkeit, bevor du Software von unbekannten Entwicklern verwendest, sonst stehst du am Ende vielleicht schlechter da als vorher.
  • Entferne alles, was der Scan findet. Er empfiehlt möglicherweise auch einen Neustart, um die Entfernung abzuschließen.
  • Bitte lies weiter durch den Abschnitt zum beschädigten Betriebssystem und führe diese Korrekturen durch. Malware kann Windows durch Infektion beschädigen.
Beschädigtes Betriebssystem
Ein beschädigtes Betriebssystem bedeutet, dass für das Betriebssystem kritische Dateien ungültig oder beschädigt sind. Dies geschieht normalerweise, wenn der Computer während eines Updates ausgeschaltet wird, der Akku während der Nutzung leer geht oder bei einem fehlgeschlagenen Update. Es kann zu seltsamem Verhalten führen. Windows bietet Zugriff auf Reparaturtools, die diese Beschädigungen beheben.
  1. Rechtsklicke auf das Startmenü und wähle Eingabeaufforderung, Powershell oder Windows Terminal (Windows 8, 10 und 11 bieten verschiedene Optionen).
  2. Tippe in dem Fenster, das erscheint, sfc /scannow ein und drücke die Eingabetaste. Sobald es fertig ist, teilt es dir mit, ob es Fehler gefunden hat und ob es diese beheben konnte.
  3. Starte dein System neu und führe sfc erneut aus, um sicherzustellen, dass keine weiteren Beschädigungen gefunden werden.
Wenn du dir keine Sorgen um den Verlust deiner Daten machst, versuche den "Alles-löschen"-Ansatz und installiere Windows neu.
  • Die Reset-Optionen für Windows 10 findest du unter Einstellungen > Update & Sicherheit > Wiederherstellung.
  • Versuche zuerst die Option "Eigene Dateien beibehalten"; dies installiert nur Windows neu und entfernt Anwendungen.
  • Bei hartnäckigen Problemen erstelle einen USB-Installer und verwende diesen stattdessen zur Installation.
Überhitzung
Je härter dein Laptop arbeitet, desto mehr Hitze erzeugt er. Wenn er mehr Hitze erzeugt, als seine Komponenten vertragen, kann dein Computer abstürzen oder einen Blue Screen anzeigen.
  • Überprüfe die Temperatur, die deine Hardware erreicht. Verwende Open Hardware Monitor oder eine andere Temperaturüberwachungssoftware.
  • Wenn die Temperaturen hoch sind, selbst wenn kaum etwas läuft, ist es Zeit für eine routinemäßige Wartung. Öffne deinen Laptop, bewaffne dich mit Druckluft und zeige dem Staub, der an deinen Lüftern klebt, wer der Boss ist.
  • Stelle sicher, dass dein Kühlkörper fest sitzt, wenn die CPU- oder GPU-Temperaturen hoch sind. Er sollte mit Schrauben an den Ecken solide montiert sein.
  • Um noch einen Schritt weiter zu gehen: Das erneute Auftragen von Wärmeleitpaste auf deine CPU (und GPU, falls dein Laptop dedizierte Grafikkarten-Hardware hat) kann die Wärmeübertragung zum Kühlkörper optimieren und die Betriebstemperaturen senken.
  • In seltenen Fällen muss dein Kühlkörper ersetzt werden. Sie fallen nicht oft aus, aber es gibt normalerweise visuelle Anzeichen, wenn sie es tun. Stelle sicher, dass keine Knicke, Dellen oder Löcher in den angebrachten Rohren vorhanden sind. Ersetze den Kühlkörper bei Bedarf.
Defektes Speichermedium
Wenn du weiterhin Probleme hast und keine neue Installation deines Betriebssystems laden kannst, oder wenn du einen "Kein bootfähiges Gerät gefunden"- oder "Betriebssystem nicht gefunden"-Fehler auf dem BIOS-Bildschirm erhältst, stammt das Problem wahrscheinlich von deinem Speichermedium. Stopp-Codes in Bezug auf Speicher können auf ein nicht zugreifbares Boot-Gerät oder ähnliche Formulierungen verweisen.
  • Führe Diagnosen durch, um die Gesundheit deines Laufwerks zu überprüfen. Versuche Crystal Disk Info zu verwenden, um die Diagnose deines Laufwerks zu erhalten. Selbst wenn der Status "Vorsicht" lautet, wird ein Austausch des Laufwerks empfohlen.
    • Wenn dein Laptop nicht bootet oder anbleibt, kannst du Tests durchführen und das Laufwerk über einen Adapter an einen anderen PC anschließen.
  • Navigiere zur Seite für dein Modell des Acer-Laptops, um eine Anleitung zum Laufwerkaustausch zu finden, die für dich funktioniert. Wenn du dein spezielles Modell nicht finden kannst, kann das Befolgen einer Anleitung für ein ähnliches Modell dich in die richtige Richtung weisen, auch wenn es nicht exakt passt.
  • Wenn dein Gerät ein herkömmliches Festplattenlaufwerk (HDD) hat, erwäge den Austausch gegen ein Solid-State-Laufwerk (SSD) für einen Leistungsschub. SSDs sind energieeffizienter und viel schneller.
Defekter Arbeitsspeicher
Der Arbeitsspeicher, allgemein als RAM bekannt, ist ein wahrscheinlicher Hardware-Verursacher für wiederholte Blue Screens. Glücklicherweise enthalten die meisten Acer-Laptopmodelle immer noch mindestens einen RAM-Stick und sind im Allgemeinen einfach auszutauschen.
  • Speicherbedingte Fehler können unzählige Blue Screen-Fehler verursachen. Sie verweisen häufig auf die Auslagerungsdatei oder das Paging, was eine Art und Weise ist, wie Windows auf einen Speicherplatz verweist, der temporäre Daten sichern kann.
  • Setze deine RAM-Module neu ein. Zahlreiche winzige Pins könnten leicht falsch ausgerichtet sein. Sie herauszunehmen und wieder einzubauen könnte alles sein, was nötig ist, um dies zu beheben.
  • Teste deinen RAM, indem du eine Diagnose ausführst.
    • IT-Profis verwenden schon seit Ewigkeiten memtest86, um RAM zu testen. Es ist ein kostenloses Tool und seine Dokumentation ist exzellent! Es erfordert jedoch etwas mehr Wissen für die Anwendung.
  • RAM-Tests dauern bekanntermaßen lange und kleinere Fehler sind für Tests schwer zu finden. Vertraue auf Diagnosefehler, aber nicht auf Erfolge. Mehrere Diagnosedurchläufe können erforderlich sein, um ein Problem zu finden.
  • Wenn du kürzlich deinen RAM aufgerüstet hast und Blue Screens damit erhältst, überprüfe die Kompatibilität deines installierten RAMs mit deinem Acer-Laptop.
  • Wenn mehr als ein Modul installiert ist, stelle sicher, dass die Spezifikationen übereinstimmen. Zumindest Geschwindigkeit und Kapazität sollten identisch sein.
  • Ersetze den Arbeitsspeicher, wenn die Diagnose fehlschlägt—entweder durch Vergrößerung der Gesamtkapazität oder durch Beibehaltung der exakten Menge und Geschwindigkeit.
  • Neuere Acer-Laptops haben den RAM auf die Platine gelötet. In diesem Fall musst du das Motherboard austauschen.
Sei beim Austausch des RAMs besonders achtsam, etwas Kompatibles zu bekommen. Crucial hat einen Kompatibilitäts-Checker für ihre Produkte, den du zur Validierung nutzen kannst.
Motherboard- oder CPU-Fehler
Wenn die oben genannten Tipps fehlgeschlagen sind, könnte das Problem durch das Motherboard verursacht werden. Schäden am Motherboard durch physische Einwirkung, elektrische Überspannungen oder andere hardwarebedingte Probleme können die Funktionalität beeinträchtigen. Ein defektes Motherboard kann zu unregelmäßigem Verhalten, zeitweisem Einfrieren, Abstürzen oder Systeminstabilität führen.
  • Acer-Laptops haben ihre CPU auf das Motherboard gelötet. Wenn deine Blue-Screen-Codes auf einen CPU-Fehler hinweisen, musst du das Motherboard austauschen.
  • Untersuche das Motherboard des Laptops auf Anzeichen physischer Schäden wie verbrannte Komponenten, Flüssigkeitsrückstände, Korrosion oder andere sichtbare Probleme. Wenn du Schäden findest, ersetze das Board oder konsultiere einen Profi.
  • Leiterplatten können oft von einem sachkundigen Techniker mit Erfahrung im Löten (oder Mikrolöten) repariert werden. Frage bei lokalen Reparaturwerkstätten nach, wenn du glaubst, dies nicht selbst tun zu können.
Jacob Mehnert
50.728 Reputation
52 Anleitungen geschrieben
iFanatics Mitglied von iFanatics
Community
71 Mitglieder
1.152 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Thouch pedin biraz sol tarafına fiziksel bı şekilde bastırınca bilgisayar kendini yeniden başlatıyor Blender da çizim yaparken bileğim bilgisayarı resetliyor
Poyhenex - Antwort Teilen
I've already tried everything, I used chsdck
Sfc scannow I've already used all the boot options.
Jw Veiga - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 41
Letzte 30 Tage: 169
Insgesamt: 3,704
